Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Rettificare i carter
zankyno
Prov.: Arezzo
Città: san giovanni v.no
117 Messaggi
Inserito il - 18/10/2011 : 16:28:10  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
Salve a tutti, ho una 50 r con 102 polini,19-19,albero anticipato,rapporti della 90 non ricordo il num. denti,marma siluro e frizione 7 dischi,ma penso di rimettere l'originale che questa è troppo dura, ho anche appena montato le ruote da 10"
La domanda:
Siccome ho qualche leggero problemino di perdie olio e altre cavolate.....ho deciso di riaprire il carter e risistemare tutto,dato che in inverno non la uso....
Dato che ho rettificato i carter per il cilindro che avevpo prima,(DR 102), mi conviene rettificare per il polini...??? alcuni dicono che sono piu larghi nel polini,cioè,ne vale la pena....????
E in piu', molto importante vorrei sapere se conviene o no,che non ne avevo mai sentito parlare prima,fare il 3° travaso....http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4293&SearchTerms=,travaso
Con queste modifiche si sente tanta differenza in prestazioni...???
La mia vespetta con i cerchi da 9" cosi messa fa gli 85....posso essere contento o si puo' migliorare ancora senza eccedere,e senza rischiare troppo...???
SE metto la proma al posto della siluro cambia tanto...???
Grazie a tutti
specialino77
Città: forli
23 Messaggi
Inserito il - 19/10/2011 : 10:50:10  Mostra Profilo Invia a specialino77 un Messaggio Privato
con le ruote da 10 pollici perdi un pò di spunto ma ne guadagni in allungo.
I travasi è bene che li raccordi con il polini
Mi raccomando sostituisci gli oring oltre alle guarnizioni motore, paraoli e cuscinetti.
Con la Proma oltre al rumore avrai anche un guadagno in prestazioni. Secondo me 10 km/h li guadagni se fa tutto bene
zankyno
Prov.: Arezzo
117 Messaggi
Inserito il - 19/10/2011 : 15:03:56  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
Ma mi consigli di fare il 3° travaso o no...??? è questa la cosa piu' importante che voglio sapere...
Appunto, dato che ho messo le ruote da 10,mettendo anche la proma,( è un'espansione e rende in allungo no..??)non rischio di avere un motore troppo lungo...???
Si dato che apro cambio tutto...non se cambiare anche i cuscinetti,che avranno girato si e no 3-400km.....bo vediamo.....
Inserito il - 19/10/2011 : 16:12:21  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
se il terzo travaso c'è nel cilindro lo devi fare anche nei carter. già che apri raccorda tutto per bene al nuovo cilindro, la proma non è un espansione, riesci a tirare i 22/63 con polini 102..
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 19/10/2011 : 16:19:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
scusa per capire...
se c'è nel cilindro.... pare che lo abbiano tutti internamente e il flusso di mix dal pistone
ma sul carter, se il trezo travaso non c'è esternamete sul cilindo, VA FATTO LO STESSO????
Inserito il - 19/10/2011 : 16:32:57  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ti dirò, io ho fatto una prova con il mio 130 polini e facendo il terzo travaso anche importante ma avendo un aspirazione a valvola non si sentono miglioramenti aprendo il terzo travaso, tutt'altro se abbiamo un aspirazione lamellare perchè lavorando i carter riusciamo a far confluire la miscela anche al terzo travaso cosa che è molto difficile con l'aspirazione a valvola..
specialino77
Città: forli
23 Messaggi
Inserito il - 19/10/2011 : 17:15:32  Mostra Profilo Invia a specialino77 un Messaggio Privato
non farei il terzo travaso, è poco produttivo. se mai togli le bave di fusione dal cilindro
Inserito il - 19/10/2011 : 19:29:21  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
io voglio solo fare un punto,se un gt nasce con tre travasi alla base,indipendente dall'aspirazione un motivo ci sarà,non credo che lo fanno perche hanno poco o niente da fare
quindi confermo che i travasi vadano sempre raccordati, oppure lasciamo tutto comè...
zankyno
Prov.: Arezzo
117 Messaggi
Inserito il - 01/11/2011 : 15:19:03  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
Ragazzi,ho rettificato i 2 travasi polini...che rispetto al DR ce n'è mi materiale da togliere.....!!!
Ma il 3° travaso non mi convince piu di tanto.....nel senso che non c'è uno scavo sul cilindro come i 2 normali travasi e allora si deve scavare anche il carter...sembra stia tutto allo stesso piano,quindi vedo inutile scavare per il 3°....
si dovrebbe allargare il trav. sul cilindro,farlo nel carter,e ditemi se sbaglio si dovrebbe togliere anche tutto il pezzo di cilindro che tiene le due stremita'.....(ci vorrebbe un disegno..)
Cmq per ora non lo faccio.....
Una domanda però.....se eventualmente si toglie troppo materiale sui 2 travasi del carter,cosa si rischia...?????
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 02/11/2011 : 14:14:19  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Se togli troppo materiale si crea uno scalino negativo rispetto al flusso.
Ovvio funziona, ma non è un disegno efficente.
Puoi ovviare asportando un pò di materiale sui travasi del GT a questo punto.
Il 3° travaso a mio avviso và fatto.
Non vedo perchè lasciarlo tappato. Inoltre lava e raffredda un pò il pistone.
Loris200
vespababbo
Prov.: Rimini
Città: bellaria
1961 Messaggi
Inserito il - 02/11/2011 : 15:02:37  Mostra Profilo Invia a Loris200 un Messaggio Privato
Mi intrometto in punta di piedi in questo post... come sa' bene chi mi conosce di tutto questo che state dicendo voi non capisco una mazza fionda...
Il mio ot di poche righe rubate a voi e' solo per esprimere la mia piu' profonda ammirazione al vostro talento e alle vostre conoscenza tecniche.
Ammirazione che va a voi tutti e in particolare a due mie vecchie conoscenze, ma solo perche' li conosco di persona.. ciao Fede, ciao Yuri...
siete dei draghi!
A voi la linea!
Inserito il - 02/11/2011 : 21:26:15  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
dai dai loris, mi fai arrossire,è che a furia di bruciar fresini e respirare alluminio qualcosa lo si impara!!!!
Loris200
vespababbo
Prov.: Rimini
Città: bellaria
1961 Messaggi
Inserito il - 03/11/2011 : 09:29:19  Mostra Profilo Invia a Loris200 un Messaggio Privato
No no fede, parlo sul serio...
io fino all'inverno scorso, prima di aprire il GT del PX del mio amico Frenk
credevo che i travasi fossero solo quelli che mia moglie mi fa fare in primavera con i gerani...
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 03/11/2011 : 11:13:15  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Birra pagata Loris...
Inserito il - 03/11/2011 : 14:22:50  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
io invece prima di aprire il primo motore pensavo che i travasi fossero quelli che si fanno dalle damigiane alle bottiglie con il vino!!!
zankyno
Prov.: Arezzo
117 Messaggi
Inserito il - 09/11/2011 : 14:33:01  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
Ragazzi,ho appena raccordato i travasi al polini 102, e allargato un po la valvola di aspirazione....
Per il 3° travaso l'ho fatto un pò,ma non eccessivamente grande,siamo sui 2-3mm, e ho dovuto togliere anche un pò dal cilindro sennò se crea lo scalino....
SE riesco metto 2 foto cosi mi dite che ne pensate
