Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2011 : 22:59:16
che palle nn ne posso +. e da 1 settimana che la mia vespa si mangia i condensatori come nulla. faccio 5-10 km e la vespa inizia gia a scoppiettare e a sfiammare dalle punte. 3 condensatori in una settimana. che cosa posso fare sono disperato. mi sa che a sto punto provo il DRT. sperando che sia + resistente degli originali di questi ultimi anni.
andy90 |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 18/10/2011 : 00:47:50
il ho dei dubbi che nel mercato quei condensatori siano marci di vecchiaia...
io proverei in un centro di ricambi elettronici a prendrere un condensatore elettrolitico da 10, o da 47 µF. da 200-400V . si prenenta con due terminali così...
[URL=http://vespaforever.net?/photo/my-images/191/59134692.jpg/] [/URL]
ovviamente il negativo a massa...
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 18/10/2011 : 00:48:59
| costa una stupidata a livello di centesimi prova con u paio di valori |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 18/10/2011 : 01:26:56
fra, prima di consigliare hai mai provato a fare una cretinata del genere? |
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 18/10/2011 : 09:33:37
Per Capo d'Anno potrebbe essere interessante... |
Remo "Vespapapapapa" |
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 18/10/2011 : 09:58:49
Tu dici che hai cambiato 3 condensatori in una settimana.... ne deduco che ogni volta che lo hai sostituito la tua vespa ha ripreso a funzionare fino a quando ha iniziato nuovamente a dare di matto !? E questo per 3 volte giusto ??? Sinceramente non credo che i colpevoli siano i condensatori , credo invece che hai un problema con le puntine o con l'anticipo o peggio con la bobina !! Prova con la sostituizione e regolazione delle puntine poi magari prova anche a posizionare lo statore con le viti al centro dello statore e facci sapere... |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 18/10/2011 : 10:54:09
in vero i condensatori che si trovano in commercio fanno letteralmente schifo.
Vorrei far presente che il condensatore non è come la pedana che si cambia d'ufficio!
Se il condensatore funziona non serve cambiarlo solo perchè è di moda, altrimenti quando si revisiona lo statore andrebbero cambiati i cavi, il ruttore, il condensatore, le bobine, le viti che le reggono.... |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 18/10/2011 : 17:22:54
| ho revisionato tutto lo statore. i fili sono fatti bene. non hanno perdite. la bobina e nuova ho provato pure con quella del mio garelli. le puntine si vedono ad occhio che sfiammano. e accecante la scintilla che produce. e col buio illumina completamente lo statore. l anticipo e a 17° come mi fecero 5 anni fa. con tanto di tacchetta di riferimento. |
andy90 |
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 18/10/2011 : 17:53:33
Se hai fatto sfiammare le puntine per tanto tempo probabilmente sono nuovamente da cambiare.... Rimango dell'idea che sei leggermente fuori con l'anticipo. Che vespa hai ??? |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 18/10/2011 : 22:23:05
| 50 R 1974. l anticipo e sempre andato benissimo cosi e a 17°. ed e pure tacchettato dal meccanico. monto un 85 polini. no 50 originale. la vespa ha girato bene fino a luglio poi l ho smontato x restaurare. e ora da 2sett che mi da problemi cn ste puntine e condensatori. puntine nuove anche loro. |
andy90 |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 19/10/2011 : 16:13:15
quarda che so un perito elettronico... ho tante volte pensato di fare una cosa del genere...
cmq il condensatore ha solo il compito di "assorbire" le scintille delle puntine... il condensatore puo o andare in corto o rimanere isolato , il condensatore è una specie di microbatteria che tiene la corrente (la sovvracorrente generata dalla puntina) per un tot di tempo e poi scaricare subito da sola (parlo di frazione e millesimi di secondo) questo tempo puo' variare in funzione alla capacità.
Di fatto non so esattamente di quanti microfarad sia progettato... è solo da mettere un condensatore piu' moderno e piu' affidabile.... non fate botti... o funzia o non funzia...
io ad okkio penso che sia un o 4,7 microfarad o un 47 microfarad da 400V per essere sicuri dei picchi anche se l'impianto potrebbe generare sui 100v e piu' di li non ci si puo' sbagliare è solo da provare..
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 19/10/2011 : 16:33:18
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 19/10/2011 : 16:39:38
quoto!!! |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 19/10/2011 : 17:11:19
| allora ..... alternative oltre ai petardi commerciali che fanno cilecca??? |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 19/10/2011 : 20:29:02
| beh e come ce lo monto sulla vespa un condensatore del genere? lo metto dentro lo statore o esterno? |
andy90 |
