mino
Regione: Puglia
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2011 : 15:18:14
Ciao a tutti
ho sbagliato la forma dello scarico del mio 102 Polini, è possibile recuperarlo? Cambiano di molto le fasi? tralasciate il graffio nella canna, è quasi impercettibile, il problema è la forma a scalino dello scarico -.-
http://vespaforever.net?/g/522/cimg0007pf.jpg/
Per favore aiutatemi, mancava veramente poco a chiudere
yuri76
Prov.: Udine
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2011 : 15:30:42
| Di quanto lo hai alzato? |
mino
Regione: Puglia
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2011 : 15:36:16
non so quantificarlo ma non molto, un paio di mm (che comunque cambiano tantissimo le fasi)
il problema è che è uscito a scalino.. cioe la forma della canna è diversa, lo scasrico non sfocia direttamente.. |
yuri76
Prov.: Udine
3703 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2011 : 15:41:31
Mah... riportare la ghisa e rettifiacare di nuovo... un lavoraccio.
Io proverei a montare così e vedere come và. Caso mai il GT lo smonti in 10 minuti... |
mino
Regione: Puglia
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2011 : 16:14:57
Così ha una forma assurda, non funzionerebbe nemmeno nei sogni  |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 09/10/2011 : 10:58:51
Dalla foto non sembra poi così grave,potresti sempre abbassarlo un pochino così da dargli una forma più omogenea,però non so dirti di più le fasature non sono il mio campo ci vuole gente moooolto più esperta di me.
plock
Regione: Lombardia
Prov.: Brescia
Città: paratico
185 Messaggi |
Inserito il - 09/10/2011 : 12:39:51
| Provarlo non ti costa nulla... |
Punto da 11 vespe in un colpo!! |
Regione: Sicilia
Città: Catania
3998 Messaggi |
Inserito il - 09/10/2011 : 13:29:20
a parte magari rompere una fascia... mino ma cosa diavolo hai usato per lavorare lo scarico? |
AAA Cerco motore px 200 mix ed elestart! ___________
La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", e non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo... Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte tanto le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità che si compiono sugli animali, paragonabili ad un olocausto. Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi. _______________
Ciao, Oscar |
Regione: Sicilia
Città: Catania
3998 Messaggi |
Inserito il - 09/10/2011 : 13:36:52
Di funzionare certo che funziona, magari senza grandi velleità di prestazioni, ma le foto sono pessime, si dovrebbe capire se c'è rischio per le fasce, perchè esse devono scorrere su margini delle luci rettilinei o che curvano dolcemente per non rompersi (le fasce). Di quanti mm hai alzato lo scarico? Se riportassi tutto in pari quantio altri mm dovresti dare di innalzamento? |
Ciao, Oscar |
2653 Messaggi |
Inserito il - 09/10/2011 : 13:51:22
Visto la qualità delle foto non si capisce molto... ti consiglio una cosa...fai così: prendi una matita di quelle morbide la passi su un foglio più volte, poi ci passi il dito e te lo riempi di grafite.. prendi un foglio bianco leggermente più grande della misura dello scarico e lo infili in canna, lo adagi aderente allo scarico, dopodichè ci passi il dito sopra...togli il foglietto e hai la forma dello scarico, fai una foto a quello e postala così possiam capire meglio. Per quanto riguarda la questione fasatura dovresti montare il cilindro e misurarla col goniometro. Magari non hai fatto grossi errori e lo scarico può andare.. intanto fai quel lavoretto, a prima vista si può capire se hai fatto danni o no. Per quanto riguarda la larghezza scarico, misura il diametro orizzontale e facci sapere. Misura che puoi fare sempre nel fogliettino. |
yuri76
Prov.: Udine
3703 Messaggi |
Inserito il - 10/10/2011 : 09:38:10
Visto che sembra aver alzato la luce verso il centro, e non allargandola, ritengo che pericoli particolari per la fasce non ci siano.
Smussa un pò gli spigoli però! |
Regione: Lombardia
Prov.: Brescia
3834 Messaggi |
Inserito il - 11/10/2011 : 09:32:42
secondo mè resta un gt da cestinare.... un 102,ammesso che l'altezza di quello scarico sia ancora nei "parametri", ed ancora,ammesso che lo tiri paro paro,resterebbe uno scarico enorme per un 102! svuota troppo e di certo avrà una fase assurda....
sconsiglio riporti vari ecc..ecc....proprio in zona scarico son da dimenticare! |
a bruno con l'r 1 non lo passa piu nessuno! |
Regione: Sicilia
Città: Catania
3998 Messaggi |
Inserito il - 11/10/2011 : 09:38:33
Ciao Bruno piacere di rileggerti. Ma no dai, cosa vuoi che siano 210 gradi di scarico...  |
Ciao, Oscar |
Regione: Lombardia
Prov.: Brescia
3834 Messaggi |
Inserito il - 11/10/2011 : 20:07:30
ha ha ha !! dai,a volte dò ancora qualche sbirciata al forum per vedere cosa state combinando!!
un paio al mese nè,non di piu!
però vedo che vi date un pò tutti da fare!!! l'importante è fare i lavori sempre con calma e cognizione! |
2653 Messaggi |
Inserito il - 11/10/2011 : 22:33:54
ad esser sincero lo scarico per come si presenta non attirava nemmeno a me dall'inizio.. unica cosa da fare è cercare di stondare quello scarico dando una forma decente, se non si ha una fase ultra si potrebbe anche usare.. il mio 102 polini l'ho messo da parte per aver sgarrato di pochi mm... eppure ero quasi convinto che andasse bene...quando ho misurato la fasatura mi son ritrovato una fase ultraspinta...lo userò per esperimenti con ulteriori ritocchi o motori offroad.. Ora ho imparato a segnare alla perfezione la parte da asportare...su questi lavori bisogna esser precisi sin dall'inizio. Quando si cerca di rimediare, forse è già tardi. Non sono daccordo sul "provalo non costa nulla", per un semplice motivo, se il lavoro è fatto bene si vede subito, se dovesse dar problemi è un'ulteriore perdita di tempo, rismontare ecc... |
2653 Messaggi |
Inserito il - 11/10/2011 : 22:41:15
| ullalà!! ho rivisto la foto. il polini ha forma scarico ovale. si nota che hai alzato parecchio, molto più di quanto avevo alzato io ne sono certo, credo che anche senza basetta, hai una fase troppo alta. |
