Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Rettificare un 16-10
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 24/09/2011 : 12:44:47  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Salve forum!
Ho un carburatore 16-10 per pk inutilizzato, vorrei rettificarlo a 16-16, potreste darmi info al riguardo? che attrezzi mi servono?
Premetto che ora la mia vespa monta un 102 pinasco e un polini a serpentone, e vorrei rettificare il carburatore per far respirare meglio il motore (ho pochissimi soldi e non posso comprarmi un 19, e quei soldi che ho mi servono per comprarmi il basso elettrico)
Alchimist
Alchimist 50 special
Città: La Bassa Bergamasca
440 Messaggi
Inserito il - 24/09/2011 : 13:18:59  Mostra Profilo Invia a Alchimist un Messaggio Privato
la parte più delicata è togliere il vaporizzatore poi lo devi tornire.
423 KB
348,25 KB
JaVale
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: Tolentino
114 Messaggi
Inserito il - 24/09/2011 : 13:20:18  Mostra Profilo Invia a JaVale un Messaggio Privato
scusate se mi intrometto ma..
quanto costa all'incirca farlo rettificare?
Alchimist
440 Messaggi
Inserito il - 24/09/2011 : 13:31:22  Mostra Profilo Invia a Alchimist un Messaggio Privato
Io l'ho tornito personalmente, se hai qualche amico o parente che fa il metalmeccanico è un lavoro da 10 minuti.
Ecco il lavoro finito con venturi lucidato a specchio...
323,4 KB
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 24/09/2011 : 14:58:01  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Ma lo posso tornire con le punte del trapano o serve il tornio come in foto?
Alchimist
440 Messaggi
Inserito il - 24/09/2011 : 15:06:33  Mostra Profilo Invia a Alchimist un Messaggio Privato
Con un trapano a colonna si può fare, senza esce una porcata...
passi man mano le punte di varie misure per allargarlo e per ultimo un alesatore per rifinire.
Il venturi deve essere bello liscio.
Ma consiglio il tornio perchè non è un materiale facile da lavorare.
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 24/09/2011 : 15:12:53  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
ok grazie dell'aiuto in caso non lo faccio col trapano a colonna lo porto a scuola e lo faccio al tornio
e il polverizzatore? come si toglie?
Alchimist
440 Messaggi
Inserito il - 24/09/2011 : 15:32:02  Mostra Profilo Invia a Alchimist un Messaggio Privato
Ti spiego come ho fatto io...
Per cominciare ti serve una vite autofilettante piccola (quelle per legno), un cacciavite a taglio che passi dalla parte del venturi, una pinza e un pentolino da sugo con un pò di acqua.
Smota completamente il carburatore.
Togli tutte le viti possibili, il galeggiante e anche i getti.
Poi nel foro dove era avvitato il getto del max trovi il vaporizzatore e ci avviti la vite autofilettante (basta anche mezzo giro per far presa) una volta che ha fatto presa fermati che servira poi...
Metti sul fuoco il pentolino con dentro il carburatore e ricoprilo di acqua e porta a ebolizione.
Prendi il carburatore ancora caldo (con guanti da forno mi raccomando)
dal venturi infila il cacciavite e fai forza dall'interno sul vaporizatore verso il getto del max (appoggiando il cacciavite di piatto).
Una volta che si è mosso, prendi una pinza e tramite la vite che abbiamo messo prima togli il vaporizzatore, il gioco è fatto!!
Alchimist
440 Messaggi
Inserito il - 24/09/2011 : 15:43:08  Mostra Profilo Invia a Alchimist un Messaggio Privato
Dimenticavo... prima di togliere il vaporizzatore fai una misura della sua profondità, perchè poi lo devi rimettere nella stessa posizione.
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 24/09/2011 : 17:00:38  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Ok grazie delle spiegazioni
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 24/09/2011 : 20:23:23  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Allora pomeriggio ho tolto il polverizzatore, quindi ora posso tranquillamente alesare il carburo con il trapano a colonna giusto?
Inserito il - 24/09/2011 : 20:31:03  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
c'è da dire che chi usa certe macchine non è uno sprovveduto..
ma ha o quanto meno dovrebbe avere notevoli consocenze..
quel tornio
Inserito il - 24/09/2011 : 20:37:08  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ma dovresti anche dagli ai condotti dove passa la mix
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 24/09/2011 : 20:55:24  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
quali condotti?
Inserito il - 24/09/2011 : 21:20:39  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
i condotti dello spillo, torretta ,ecc.
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 24/09/2011 : 22:42:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
e si possono fare? non è che combino qualche guaio come il mio solito?
