Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - devo aprire il motore..
mikele
zirri
Città: pompei
603 Messaggi
Inserito il - 03/10/2011 : 22:54:39  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mikele Invia a mikele un Messaggio Privato
ciao ragazzi come da titolo devo aprire il motore..oltre a paraoli, cuscinetti e guanizioni cosa altro devo procurare???
Inserito il - 03/10/2011 : 22:57:38  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
gommini battuta messa in moto, crociera ed eventuali rasamenti per il cambio, controllare l'albero, il cilindro, tutti gli OR, dischi frizione e infradischi.
mikele
zirri
Città: pompei
603 Messaggi
Inserito il - 03/10/2011 : 23:14:01  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mikele Invia a mikele un Messaggio Privato
per il gruppo termico oltre a un bel paio di fasce nuove serve altro?
plock
ape movimentata
Città: paratico
185 Messaggi
Inserito il - 03/10/2011 : 23:39:25  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di plock Invia a plock un Messaggio Privato
una bella rettifica e un pistone nuovo se e il caso ... non guasta..
Punto da 11 vespe in un colpo!!
mikele
zirri
Città: pompei
603 Messaggi
Inserito il - 04/10/2011 : 14:09:15  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mikele Invia a mikele un Messaggio Privato
quindi ricapitolando : olio motore , paraoli, guanizioni, cuscinetti, un paio di fasce nuove e i dischi della frizione
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 04/10/2011 : 14:46:17  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
più o-ring, battute in gomma della messa in moto, rondelle speciali frizione e pignone e se necessario chiavette (volano e frizione).
___________
_______________
Ciao, Oscar
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 04/10/2011 : 16:14:47  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Set guarnizione Gasket (ottime) e dentro hai già tutti gli o-ring che ti servono.
Bravo grandevegeta per quanto riguarda le ranelle di tenuta pignone e cestello frizza.
Le chiavette io le cambio sempre per scrupolo.
Inserito il - 04/10/2011 : 16:24:49  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
quoto
Inserito il - 04/10/2011 : 16:45:18  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Giusto, chiavette da cambiare sempre...piccole ma preziose!!
mikele
zirri
Città: pompei
603 Messaggi
Inserito il - 04/10/2011 : 18:13:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mikele Invia a mikele un Messaggio Privato
in poche parole devo passare dal cambio a 3 a 4 marce, allungare il rapporto montando la 22/63. Come gt monto un 55 polini, il carburatore invece è un 19 ma eventualmente possiedo anche un 24, la marmitta è una polini a serpentone. per la frizione i dichi di che marca li prendo ? poi ho pensato di mettere una molla polini (quella malossi è troppo dura )con la mia configurazione meglio una semplice 3 dischi vero?
Inserito il - 04/10/2011 : 19:02:30  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
si puoi mettere una 3 dischi controlla che lavori in piano e sei apposto, per i dischi se trovi i surflex vai tranquillo se no monta quelli che trovi.. per la molla va bene quella del primavera..
Inserito il - 04/10/2011 : 19:55:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
....quella polini và meglio che quella primavera (dorata) già non la fornisce più la piaggio ma ti danno una cromata durissima....
dimenticavi la coppiglia fermo del dado tamburo post, e i gommini passacavo dallo statore alla scatola BT, e dunque i due gommini sulla scatola BT dei contatti...
non rimangono che le puntine e il condensatore.... e nota amara.. i silent BLOCK!!!
Con quelli comemrciali ET£ risolvi facile, ma una vespa degna monta gli originali, li vende mi pare scootervintage per la specialina... montarli è dura.
mikele
zirri
Città: pompei
603 Messaggi
Inserito il - 04/10/2011 : 21:30:55  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mikele Invia a mikele un Messaggio Privato
grazie comunque io ho una pk rush
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 04/10/2011 : 23:47:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
non ci dimentichiamo i cavi dello statore!!!! vero POETA???? saranno belli inseccoliti....
