Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - REGOLAZIONE ANTICIPO
 Tecnica: Vespe smallframe
Pagina: di 5
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 23/09/2011 : 13:30:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Nessun casino 150! Questo è confronto di idee..
Inserito il - 23/09/2011 : 13:35:57  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
magari sempre che ci siano discussioni così.. almeno una su mille..
Inserito il - 23/09/2011 : 13:38:26  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Qui mi sa che andiamo O.T., ma forse può servire lo stresso.
Allora Ste, nella pompa d'iniezione in linea, come anche in quella rotativa dei Diesel c'è l'anticipo auomatico. Il quale agendo con la forza di masse centrifughe, sposta le camme dell'albero della pompa mandando in anticipo il gasolio agli iniettori, appunto per il principio che ti dicevo pima.
Anche nei motori a scoppio pre "centraline elettroniche " c'era l'anticipo.
Infatti se provi a smontare uno spinterogeno, noterai che collegate alla spazzola ci sono due masse centrifughe, le quali all'aumentare dei giri si allargano per forza centrifuga spostando così la spazzola rotante, la quale tocca prima il contatto e scocca quindi prima la scintilla.
Questo comunque è il programma per il conseguimento delle patenti di Cat. C-D-E, e questo è quello riportato sui libri di testo.
Poi ripeto, nei motori tipo Vespa, non so' nulla.
Inserito il - 23/09/2011 : 13:41:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
andredlock ha scritto:
o meglio, si cerca di fasare il motore con un anticipo che sia un buon compromesso in tutti i regimi..
esattamente!
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 23/09/2011 : 13:45:49  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
esattamente!
Sì, ma si partirà da una indicazione, no?
Cioè, una determinata configurazione avrà un anticipo indicativo sui 17° piuttosto che sui 21°...
Anche perchè, finchè si parla di un 75 ok, ma quando si và su motori più pompati e che necessitano di tarature precise si DEVE avere una indicazione di partenza...
Almeno io faccio così... sbaglierò?!
Inserito il - 23/09/2011 : 13:46:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
yuri76 ha scritto:
Una vespa và in moto in qualsiasi posizione metti lo statore entro il range dell'asola.
Se l'apertura delle puntine è corretta, a mezza asola sarà anche una posizione approssimativamente corretta.
Esatto Yuri, è quello che intendevo dire io
yuri76 ha scritto:
Avendo anche UN VALORE di riferimento è forse più semplice fare delle prove e dei test comparativi a diversi anticipi d'accensione.
Per questo l'avevo invitato a CERCARE nei vari post informazioni dettagliate sulla procedura, tutto qui.
qui meriti un QUOTONE!!!
yuri76 ha scritto:
Non ritengo ci siano stati casini, screzzi o malumori, ci mencherebbe!
assolutamente! altrimenti finisce lo spirito del forum e anche il mio intersse al forum stesso.
Inserito il - 23/09/2011 : 13:47:30  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
esattamente!
OLeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Hai un casa di ichnusa pagata Yuri
Inserito il - 23/09/2011 : 13:50:44  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
é un pò + complesso president...
ne parliamo in privato magari
Ti dò un idea comunque accelerazione
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 23/09/2011 : 13:51:15  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
... ok, ora chiedo l'aumento a Gian ...
Inserito il - 23/09/2011 : 13:52:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Ste, probabilmente essendo che eri distratto dal COMPARATORE CENTESIMALE ad aria ionizzata, non hai MAI fatto caso che tutti gli statori e tutti i volani hanno tacche di riferimento....
Inserito il - 23/09/2011 : 13:54:53  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ok, fin qui tutto ok, anche io ho visto sul mio polini 208 in corsa 60 che portando l'anticipo poco a poco da 23 gradi agli attuali 16 gradi ho sentito una diminuzione notevole della temperatura di esercizio del motore e una conseguente migliore affidabilità del mezzo, ma perchè questo accade?
Inserito il - 23/09/2011 : 13:56:33  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
perche te ti fidi degl'altri..Io No semplice
Inserito il - 23/09/2011 : 13:57:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Chiedilo a Steck, lui ha il compoaratore centesimale
Inserito il - 23/09/2011 : 13:58:21  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
no no facciamolo dire a mimmo che son già comodo
Inserito il - 23/09/2011 : 13:58:45  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
dai fate i seri.. le tacche che ci sono di riferimento sono state fatte da un cretino secondo me.. io le ho sempre trovate sbagliate facendo l'anticipo con la strobo..
