Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Configuarazione e incremento performance DR 130
franke
621 Messaggi
Inserito il - 15/09/2011 : 17:55:56  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
Hai provato a tirare giù il carburatore? Una situazione del
genere mi è capitata qualche tempo fa getto max lievemente
ostruito con conseguente smagrimento della miscela e successiva
scaldata, oppure tubo benzina che fa giri strani pesca male o
ha lo sfiato ostruito manca relativo flusso di benzina a motore
sotto sforzo consegue grippata o scoppi anomali. Magari, spera, è
solo questoProva se cambia qualcosa tirando l'aria(arricchitore)
TS1 225
Città: Ferrara
11 Messaggi
Inserito il - 16/09/2011 : 09:42:16  Mostra Profilo Invia a TS1 225 un Messaggio Privato
No Franke....il problema non è il carburo. Il problema è dentro da qualche parte. In qualsiasi modo documenterò passo a passo lo smontaggio del blocco per capire assieme che diamine è successo!
Inserito il - 16/09/2011 : 09:47:33  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
scusa ma ora la pedalina scorre?? l'albero va su e giù oppure è bloccato?
TS1 225
Città: Ferrara
11 Messaggi
Inserito il - 16/09/2011 : 09:50:25  Mostra Profilo Invia a TS1 225 un Messaggio Privato
Il motore è tutto libero solo che non si accende.
Quel blocco ha avuto un mare di problemi. Il più grosso è ststo rettificare e rifare la valvola al carter. E non vorrei che centrasse quella. Ma quel rumore eccesivo da scollettaramento mi fa pensare ad altro....
Inserito il - 16/09/2011 : 09:52:19  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
tira giù il blocco e apri, non c'è altra soluzione, ma fatti tu i lavori, non il meccanico..
TS1 225
Città: Ferrara
11 Messaggi
Inserito il - 16/09/2011 : 10:37:02  Mostra Profilo Invia a TS1 225 un Messaggio Privato
prendere un collettore da 24 con PHBL annesso potrebbe essere buono? Dato che in un futuro potrebbe arrivare il Polini 130.
Il Dr per il momento come lo "fagociterebbe" il nuovo carburo?
Inserito il - 16/09/2011 : 10:45:33  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
si non ha problemi avra un po più di schiena il motore.. io sui 130 non metto mai carburatori più piccoli di 24...
TS1 225
Città: Ferrara
11 Messaggi
Inserito il - 16/09/2011 : 10:56:43  Mostra Profilo Invia a TS1 225 un Messaggio Privato
Collettore l'ho trovato, ma il carburo sapete se in giro ce n'è aqulacuno che lo vende. Grazie mille Fede.
Inserito il - 16/09/2011 : 11:54:22  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
hai MP..
TS1 225
Città: Ferrara
11 Messaggi
Inserito il - 16/09/2011 : 11:59:38  Mostra Profilo Invia a TS1 225 un Messaggio Privato
fede200e ha scritto:
hai MP..
Appena risp.
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 18/09/2011 : 19:33:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
prima di comprare il collettore assicurati che quella valvola funzioni. Se non funziona compra direttamente un collettore lamellare
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 18/09/2011 : 20:27:33  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
quoto!
TS1 225
Città: Ferrara
11 Messaggi
Inserito il - 23/09/2011 : 08:18:31  Mostra Profilo Invia a TS1 225 un Messaggio Privato
Sabato scorso niente possibilità di lavoro. Ho dovuto sistemare il mio fidato "frullatore" SH 150. Questo sabato (con la morosa fuori anche dalle palle), si comincia finalmente a metter mano a sto mistero di motore.
