Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburazione e anticipo 130 OLYMPIA
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 08/09/2011 : 19:45:57  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
la candela nuova deve fare parecchie decine di km prima di inscurirsi, forse è per questo che ti risulta sempre bianca. domanda: sul 130 va la candela a passo lungo?
___________
_______________
Ciao, Oscar
umbyno
Città: Italia
168 Messaggi
Inserito il - 08/09/2011 : 19:49:27  Mostra Profilo Invia a umbyno un Messaggio Privato
corto
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 08/09/2011 : 19:58:56  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ah ecco appunto, ma lui ha scritto ngk b8Es, spero sia errore di scrittura e non abbia montato candela a passo lungo!
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 08/09/2011 : 20:03:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Sicuro che non voglia una candela a passolungo?
ma il minimo originale del 19 non era 42?????
getto max da 80 se monti la siluro.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 08/09/2011 : 20:16:44  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
io sul mio 130 dr (che è uguale all'olympia, o meglio è il viceversa) ho montato una hs, così mi fu detto, perchè io sono ignorante in fatto di 130 e questo è il primo della mia vita.
___________
_______________
Ciao, Oscar
umbyno
Città: Italia
168 Messaggi
Inserito il - 08/09/2011 : 20:22:27  Mostra Profilo Invia a umbyno un Messaggio Privato
avete ragione, ho sbagliato a scrivere: B8HS
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 08/09/2011 : 20:23:49  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
su tutti i 130 va la passo corto,a parte modifiche come la testa a candela centrale
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 08/09/2011 : 21:02:05  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
già anche io sul 130 DR ho una champions a passo corto!
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 08/09/2011 : 22:13:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Parere personale, intanto ci va la passo corto. Quoto poeta per il fatto che il 19 come originale ha il 42.. quindi il minimo dovrebbe esser ok. I problemi di carburazione si accentuan ai massimi regimi se magra, io proverei appunto con la sua retina originale e come getto riprova il suo o anche qualche punto più su. Domanda: il filtro ha il gommino nero al centro?
Altro parere: la candela anche se nuova, non può mai risultare del tutto bianca.. almeno un pò scurisce. La parte che può restare del tutto bianca può esser la punta dell'elettrodo di massa. Ma almeno elettrodo centrale e radice si colorano anche dopo pochi km, seppur non in maniere ottimale come in una candela più vecchia.
umbyno
Città: Italia
168 Messaggi
Inserito il - 08/09/2011 : 23:38:22  Mostra Profilo Invia a umbyno un Messaggio Privato
rieccomi, ho finito finalmete sto benedetto PRIMAVERA! Alla fine ho risolto così:
retina sua originale prelevata da una vecchia scatola filtro
getto min 42
getto max 82
candela B8HS
anicipo ritardato di 4mm sullo statore - circa 18°
l'ho usata un'oretta in paese e sulla provinciale, quindi un po' di tutto, e sembra andare bene. La candela alla fine era marroncino chiaro, e non era incandescente come oggi pomeriggio.
Come prestazioni ho preso i 90km/h su un breve rettilineo, ma ho notato che sale a fatica oltre questa velocità, mentre tirando la 3° arriva a 80km/m. La 1° invece risulta troppo corta.
Sembra che questo motore richieda una rapportatura un pelo più lunga per sfruttare meglio i bassi e medi regimi, ai quali il miglioramento è evidente, mentre in allungo prende pochi giri in più dell'originale.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 09/09/2011 : 11:40:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Bene fa piacere che sei a buon punto ora.
Che rapporti monti? Comunque non aspettarti grandi prestazioni col cilindro olimpia e la siluro.
umbyno
Città: Italia
168 Messaggi
Inserito il - 09/09/2011 : 12:53:32  Mostra Profilo Invia a umbyno un Messaggio Privato
Gli ho montato una 24/61 DE con parastrappi; se non ricordo male è la rapportatura originale. Secondo me con una Proma/Polini guadagnerebbe in velocità: gli darebbe quei 1000 giri di allungo che adesso gli mancano.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 09/09/2011 : 14:11:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Si rispetto alla siluro, con la proma o polini vai leggermente più veloce..
Carburala al meglio, e secondo me ci sei quasi.
