Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - parmakit 130 lamellare al cilindro e albero?
andycappuccino
Città: tokyo
36 Messaggi
Inserito il - 06/09/2011 : 07:23:45  Mostra Profilo Invia a andycappuccino un Messaggio Privato
ciao! secondo voi se monto l'albero motore et3 con il parmakit 130 lamellare al cilindro faccio una cosa sbagliata?
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 06/09/2011 : 08:50:12  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
No. Se è in buone condizioni è un ottimo albero!
Intendi l'originale Piaggio, giusto?!
andycappuccino
Città: tokyo
36 Messaggi
Inserito il - 07/09/2011 : 06:03:15  Mostra Profilo Invia a andycappuccino un Messaggio Privato
si si intendo quello originale et3. grazie per la risposta e complimenti per la fotina. ciao
Inserito il - 07/09/2011 : 06:57:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Con un lamellare al cilindro ( e quindi non un lamellare al carter) non serve a nulla un albero per ammissione al carter di tipo classico ovvero a valvola COME QUELLO ET3.....
piuttosto preferiscigli senza esitazione UNO A spalle piene, quindi privo di tagli di ammissione in spalla come l'originale!!!
hai ammissione al cilindro, serve QUINDI SOLO un albero SPALLE PIENE!!!
mARCHE PARMAKIT drT E mAZZUCCHELLI, IL MAZZUCCA è ECONOMICO MA BELLINO.
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 07/09/2011 : 08:33:37  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
beh poeta per me un mazzuchelli con un cilindro cosi lo trancia
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 07/09/2011 : 09:01:25  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
E poi non è vero che su un lamellare al cilindro si debba necessariamente montare un spalle piene.
Cambia il tipo di erogazione, più lineare col spalle piene, più coppiosa con gli alberi standard.
Per quanto riguarda i Mazzuchelli io li monterò d'ora in poi al massimo sui 75cc...
Inserito il - 07/09/2011 : 09:12:39  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Perchè Yuri...ha avuto brutte esperienze coi mazzucca?
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 07/09/2011 : 09:42:43  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
sì... GIRATO!
Poi magari ho avuto un alberello sfigato io, ma intanto mi ha distrutto una valvola...
Quindi, come per le NGK, se posso mi affido ad altro...
C'è da dire che io sono un pò vendicativo e me le lego al dito forse troppo...
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 07/09/2011 : 09:54:54  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
niente albero sfigato yuri,ormai si tranciano pure con i 50 originali,io se posso monto solo piaggio che recupero da vecchi motori
Inserito il - 07/09/2011 : 10:37:06  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
quoto, sopratutto i cono 19 su small.. comunque anche io ci metterei l'originale et3 se perfetto, magari se trovi qualcuno di bravo che te lo bilancia e ti controlla l'imbiellaggio sei apposto...
andycappuccino
Città: tokyo
36 Messaggi
Inserito il - 07/09/2011 : 13:59:10  Mostra Profilo Invia a andycappuccino un Messaggio Privato
Prima di tutto, grazie a tutti, come sempre senza i vostri consigli non potrei sviluppare il mio motore qui a Tokyo.
In verità io avevo (sotto suggerimento di un amico) deciso di montare un DRT ets corsa 53, il problema è che quando compro i pezzi per la vespa li compro tutti dai negozi online usando il sistema paypal infatti ho comprato decine di pezzi dal sito SIPSCOOTER che forse già conoscete. Purtroppo la DRT non usa il PAYPAL quindi non posso acquistare quello che desidero da DRT, in più SIPSCOOTER non vende alberi corsa 53 biella 97 dunque ho dovuto per forza di cose cambiare idea sull albero da montare, avendo in cantina un albero originale ET3 mi chiedevo se potessi usarlo o meno con quel motore.
Quindi restiamo che a montarlo si può fare anche se in realtà lo spalle piene sarebbe la morte sua.
Grazie a tutti vado avanti cosi.....
Inserito il - 07/09/2011 : 14:05:40  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
non è che lo spalle piene è la sua morte, a me piace più con l'albero normale perchè ha un erogazione appuntita molto incazzata confronto allo spalle piene che è più lineare.. ma lo volevi in corsa 53??
andycappuccino
Città: tokyo
36 Messaggi
Inserito il - 08/09/2011 : 03:25:33  Mostra Profilo Invia a andycappuccino un Messaggio Privato
eh si lo volevo in corsa 53.
andycappuccino
Città: tokyo
36 Messaggi
Inserito il - 08/09/2011 : 03:47:41  Mostra Profilo Invia a andycappuccino un Messaggio Privato
a poi volevo aggiungere che anche io lo preferisco rabbioso, che devo fare un po di scenate in partenza dai semafori qui a tokyo. hihihihi scherzo comunque. senti ma posso fare anche un altra domanda? posso? lo scalino in camera di manovella lato volano lo freso tutto? e la valvolina, non e'necessario eliminarla,sbaglio? l'ho tappata con la cera epossidica e bast in si. . .
