Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Aiutatemi a capire......
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 01/09/2011 : 19:40:46  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
Salve ragazzi vi pongo il problema
allora da circa due settimane quando vado ad accendere la vespa,dopo aver richiuso il pomello dell'aria, il minimo sale automaticamente(come se aspirasse aria ho pensato io)cosi ho controllato tutto dai paraoli al collettore(che ho cambiato tempo fa appunto perchè aspirava aria) ma niente; non riesco proprio a capire cosa sia..............avete idee su cosa possa essere.
allego anche un video
http://www.youtube.com/watch?v=Y4Gsrl3356E
p.s. dimenticavodopo che uso la vespa e ingrano la folle il minimo sale,ma poi si stabilizza su un valore medio-alto ed è questo che mi mette il dubbio
Inserito il - 01/09/2011 : 19:50:57  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Quel motore gira grasso...probabilmente è quello il motivo per cui prende più giri senza aria tirata, infatti con l'aria fatica addirittura a stare acceso (naturalmente presumendo che quella fosse una partenza a freddo).
Per capire meglio, che cosa monti? 130 si ma...in che cfg? E con che carburazione?
Un'altra ipotesi è che possa dipendere dall'accensione (troppo ritardata forse?), ma andiamo per gradi, iniziamo a ragionare sulla taratura del carburatore...
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 01/09/2011 : 20:12:34  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
allora ciao Carlo e grazie per la tua risposta.........in effeti la carburazione fatta a inizio estate era un po' tendente al grasso,ma la candela diciamo aveva un bel color nocciolacomunque il motore è cosi configurato:
dr130 (con scarico un pelo allargato e travasi rifiniti in canna)
snbc 19 cosi configurato(max 85, min 45 e starter 60)
accensione a puntine special con volano da 2 kg(anticipo 16/17° circa)
albero piaggio originale(provvisorio)
e marmitta a siluro
comunque si l'accensione era a freddo
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 01/09/2011 : 20:48:02  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
forse ti si è solemnte alzato il minimo !!
era succeso anche a me, con le vibrazioni la vite si avvita da sola!!!
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 01/09/2011 : 21:18:26  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
no non dipende da quello, è la prima cosa che ho guardato
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 01/09/2011 : 21:36:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Qualcosa c'è di sicuro, probabilmente dipende da uno smagrimento della carburazione, io nel 24 phbl, quando son passato dal 52 di minimo al 50, ai bassi regimi con quest'ultimo getto avevo la vespa troppo su di giri...mi ammazzavo a capire e alla fine avevo solo il minimo troppo alto, in quanto col 52 per tener la vespa accesa necessitava di una regolazione diversa.
il 45 di minimo forse è anche grosso e come molli l'aria ti sale così di giri..la mia è solo un'ipotesi. Per curiosità prova un getto da 42 e regola il minimo con questo. PEr curiosità la temperatura da te come è in questi giorni rispetto a qualche settimana fa?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 01/09/2011 : 21:40:55  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
vedo se lo trovo in cantina il gettotanto di prove possibili ne ho fatte una ventina tra paraoli e guarnizioni varie........anche se tempo un mese e mi arriva il 26 quindi ci monto direttamente quello
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 01/09/2011 : 21:44:40  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
intanto grazie a tutti comunque
Inserito il - 02/09/2011 : 08:54:16  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Quoto la teoria di Andredlock e ti invito a leggere questo post di un utente che ha avuto piú o meno il tuo stesso problema e ha risolto !!
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=28253
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 02/09/2011 : 10:30:26  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
grazie ragazzi......ho risoltoho praticamente sostituito il getto del minimo con uno uguale,smontato da un altro 19 che avevo in casa, e ora la vespa va.
Inserito il - 02/09/2011 : 11:17:51  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
magari era un po oturato e smagriva la carburazione! benissimo allora.. fai due impennate da parte mia!
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 02/09/2011 : 12:04:41  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
ahahahah è dura impennare con il dr
Inserito il - 02/09/2011 : 12:07:19  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
due sfrizionate, culo tutto indietro nella sella e giù di braccia.. viene su anche un 50 originale!!!!
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 02/09/2011 : 12:26:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Bene ci fa piacere..ero quasi convinto che il circuito del minimo avesse problemi, basta poco per diventare scemi.
Quoto fede, la mia teoria inziale tutto sommato non era sbagliata...se otturato crea smagrimento, così come se dovessimo montare un getto più piccolo.
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 02/09/2011 : 13:54:21  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
cosa dici??
mio padre un pò di tempo fa mi ha perso per strada mentre impennava!!
michelangelo
52 Messaggi
Inserito il - 02/09/2011 : 14:10:23  Mostra Profilo Invia a michelangelo un Messaggio Privato
Scusa se invado il tuo topic, come ti trovi con il dr?
Vorrei montarlo su un blocco già pronto (per ospitare un polini), con albero mazzucchelli fasi 125/60, proma, 4 marce standard abbinato ad una 27/69, carburatore 24 e accensione 6 poli con volano da 1.4 kg. Pensi che raccordandolo e magari rivedendo leggermente lo scarico possa avere prestazioni dignitose? (una coppia decente per viaggiare in 2 senza problemi ed almeno 7000 giri utili)
