Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburazione pk 50
 Tecnica: Vespe smallframe
 carburazione pk 50
vagabondo
Prov.: Mantova
Città: bagnolo san vito
4 Messaggi
Inserito il - 28/08/2011 : 22:45:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vagabondo Invia a vagabondo un Messaggio Privato
ciao , ho in garage un pk 50 credo anni 80 di un amico che ha un problema , aumenta di giri da solo , non tiene il minimo e quando lo usa non va come se fosse perennemente ingolfato .
ho smontato il carburatore e pulito i getti filtro vaschetta e altro
Leggendo le info di Gianluca si prla dello spillo che si consuma e dovrebbe dare i problemi che riscontro io ma in questo carbuatore non riesco a trovarlo , mi potreste aiutare ?
luigi
Francesco
Prov.: Benevento
Città: Puglianello
209 Messaggi
Inserito il - 29/08/2011 : 01:56:00  Mostra Profilo Invia a Francesco un Messaggio Privato
Devi togliere la vaschetta e sfilare il galleggiante (una specie di ciambellina bianca di plastica)
vagabondo
Prov.: Mantova
4 Messaggi
Inserito il - 29/08/2011 : 08:41:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vagabondo Invia a vagabondo un Messaggio Privato
ecco perchè non lo vedevo , avevo aperto la vaschetta ma non avevo tolto il galleggiante
grazie buona giornata
luigi
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 29/08/2011 : 11:09:09  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Il fatto che aumenta di giri da sola però mi puzza di aspirazione d'aria falsa.
Probabile causa "il solito" paraolio lato volano...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 30/08/2011 : 07:55:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
sisi sicurmentecarburatore non ben serrato o collettore lento
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 30/08/2011 : 08:27:06  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Sembra che abbia già verificato il carburo-collettore.
Ti consiglio di togliere il volano e vedere come stà messo il paraolio sotto.
Difficile certo valutare ad occhio se è buono o no, ma intanto diamo un'occhiata!
Emu102
Città: gonnosfanadiga
209 Messaggi
Inserito il - 01/09/2011 : 00:10:06  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
scusate se mi accodo,ma per non aprire un altra discussione!a volte lo fa anche la mia,ho controllot il paraolio lato volano e sembrava buono però l'ho cambiato,stesso problema,ho ricontrollato e perdeva una goccia piccolissima d miscela,quindi ho pensato fosse diffettoso,ma l'ho ricambiato e mi fa lo stesso problema con la goccettina maledetta,quindi il problema è sicuramente li però come lo risolvo?qualcuno mi sa spiegare la giusta posizione del paraolio?magari sbaglio montando....
Non di solo pane vive l'uomo..anche di VESPA!!!
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 01/09/2011 : 11:51:55  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Il paraolio deve stare a filo con la battuta esterna.
Che paraolio hai messo? Da 20 mm?
Mettilo da 19, anche se è cono grande, magari quelli col doppio labbro!
vagabondo
Prov.: Mantova
4 Messaggi
Inserito il - 01/09/2011 : 23:25:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vagabondo Invia a vagabondo un Messaggio Privato
aggiornamento , sostituito lo spillo getto minimo filtro aria , poi ho controllato il collettore e sostituita la guarnizione adesso parte al primo colpo e tiene il minimo bene , in questi giorni cerco di usarla per vedere il colore della candela ed eventualmente regolare
luigi
Emu102
209 Messaggi
Inserito il - 02/09/2011 : 21:06:48  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
no ho il cono da 19, e ho già provato a mettere un paraolio da 18 con doppia tenuta(doppio labbro) però l'albero l'ha distrutto quel paraolio...ed è proprio qui il punto,credo si l'albero rovinato il problema possibile?
Inserito il - 02/09/2011 : 23:55:28  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ogni albero a le sue misure con i paraolei se e 20 ci va un 20 e via di seguito.
Inserito il - 02/09/2011 : 23:57:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
esatto! bravo Luigi!
da dove salta fuori sta stupidaggine di mettere i paraoli ad capocchiam?
