Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - P125X 1981-PITONE!!!
Pagina: di 13
Inserito il - 13/10/2011 : 18:12:28  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
allora fermo, se la rifai tutta non fare come stai facendo, quindi iniziare a carteggiare una cosa, poi passare ad un altra ecc.. devi smontare una cosa per volta, catalogarla e fare foto fino a smontare tutto e che tutto sia in ordine, poi porti in carrozzeria la vespa e tu pensi al motore, a pulire tutti i pezzi e vedere cosa devi cambiare cosa puoi riutilizzare ecc... se rifai tutta la vespa rifai anche il motore completamente, anche se io se fossi in te non rifarei un bel niente alla tua età è meglio usarla la vespa non restaurarla, per quello c'è tempo..
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 13/10/2011 : 18:47:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
ok, non carteggio niente
si pone un altro problema,
in garage non ho posto per i pezzi, per ora sto lavorando in camera mia però appena smonterò il motore non ci sarà spazio (camera di dimensioni esigue).
Secondo voi potrebbe andare bene se i pezzi li metto in una tettoia che ho in giardino (chiusa su 2 lati), il tetto regge e li metterei sopra delle piastrelle e con gli scatoloni imballati nei sacchi di plastica.
Si deteriorano troppo
Inserito il - 13/10/2011 : 18:52:38  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
sistema non buono, continuo a consigliarti di rinviare il restauro.. per restaurare serve un garage o una stanza dedicata al restauro.. non si può pensare che ogni volta che devi smontare una cosa vai fuori in cortile perchè ora inizia il freddo e fuori non lavori.. quindi o hai una stanza interna o lascia stare secondo me perchè fai un casino..
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 13/10/2011 : 19:12:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
lo so che il rischio di fare un casino è elevato
comunque io la vespa ce l'ho in un magazzino di un'associazione ma mio papà non mi lascia tenere i pezzi lì.
Per smontarla starei al coperto e al caldo, l'unico problema è lo stoccaggio dei pezzi.
Posso lasciarli al coperto ma all'esterno o poi devo buttare tutto?
Inserito il - 13/10/2011 : 19:20:52  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
il rischio di fare un casino è elevatissimo, devi organizzarti per bene se vuoi fare questo restauro, la parte fondamentale è il luogo dove si lavora, se ogni volta sei costretto a ripulire tutto e mettere via tutto dopo ti scoraggi e non vai più avanti!! prima di tutto organizzati per bene e poi inizia il restauro!!
Ussaro
b
Città: Ussaramanna
468 Messaggi
Inserito il - 13/10/2011 : 19:55:06  Mostra Profilo Invia a Ussaro un Messaggio Privato
Il miglior consiglio che io ti darei è CALMA! Non farti prendere dalla fretta e pensa 2 volte prima di agire: io ho da poco rifatto il motore della mia vespa, da solo, ma con l'enorme e fondamentale aiuto degli amici del forum. Anzi, senza di loro non avrei neanche iniziato! Essendo la prima volta, ho tenuto a freno la smania di partire in 4°e ho prima di tutto messo in piedi il LUOGO in cui poter operare, quindi mi sono allestito una discreta officina con diversa attrezzatura ((banco con morsa, chiavi di vari tipi e misure, pinze, martelli, incudine ecc ecc ecc) in un angolo di casa non provvisorio, ovvero l'angolo officina non verrà spostato da dov'è ora. Cosa fondamentale l'ORDINE: ogni attrezzo ha il suo posto, non bisogna perder tempo a cercarlo e soprattutto non bisogna perderlo! Dovendo smontare un sacco di vitibullonidadi mi sono armato PRIMA di scatoline e raccogli minuterie su cui scrivere la provenienza e soprattutto ho fatto FOTO, TANTE FOTO! Per il rimontaggio mi sono state di fondamentale aiuto... Insomma, tanto ordine e tanta pazienza
Io sono stato obbligato a rifare il motore, ma potendo avrei evitato: ho preso la vespa a giugno (la tanto sognata prima vespa della mia vita!!) e ancora non l'ho potuta usare... ora poi sono nella penisola a studiare, pensa a quanto fremo per usarla...
Tu che puoi, lascia perdere il restauro, per ora, e vola!!!
La terra non è un'eredità dei nostri padri, ma un prestito concesso dai nostri figli.
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 27/01/2012 : 15:38:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
Rieccomi qua
Ho trovato un posto dove farla e oggi l'ho portata a casa
Domanda:
come si verifica se il parastrappi è ancora buono (il motore è montato)?
Inserito il - 27/01/2012 : 16:02:55  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
lo agiti (lo fai girare) e se senti rumore di ferraglia è da aprire
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 27/01/2012 : 17:51:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
motore ok
gira regolare, non fa rumori strani e tiene pure bene il minimo
Obo
Città: Varese
932 Messaggi
Inserito il - 27/01/2012 : 18:01:47  Mostra Profilo Invia a Obo un Messaggio Privato
domanda da inesperto:
si può fare senza frecce anche se non lo era in origine?
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 27/01/2012 : 18:29:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
oggi il club dei capopistoni si è attivato e grazie al mitico mezzo a tre ruote è stato possibile portare la piicse a casa del fra!
ci stava su proprio a pennello, sembrava fatta apposta da mettere sull' ape
dopo qualche bestemmiuccia per riattaccare il tubo del serbatoio (che, porca boia, passa affianco alla testa ) il vespone è partito al primo colpo, quattro sgasate per slegarlo e viaa!
abbiam inoltre controllato la cilindrata ed è un 125.
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 27/01/2012 : 18:31:42  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
Penso di sì, ma non ne sono certo; sentiamo utenti più esperti
Comunque io la rifarò così com'è, mi piace un sacco
namazza
Città: palermo
13 Messaggi
Inserito il - 27/01/2012 : 18:36:08  Mostra Profilo Invia a namazza un Messaggio Privato
ho 46 anni vespista da sempre e lo stagno mi sembra una cazzata.ho appena aquistato un bel px 150
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 27/01/2012 : 18:39:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
benvenuto
se ti riferisci al coprimanubrio ci ho già pensato io.
riempito di epossidica, fatto asciugare al caldo per 3 giorni, una bella carteggiata ed è tornato come nuovo
complimenti per l' acquisto, apri un post e carica qualche foto, questo è il più bel forum che abbia mai letto. è pieno di persone simpatiche e capaci!
qui qualsiasi problema te lo risolvono
namazza
Città: palermo
13 Messaggi
Inserito il - 27/01/2012 : 19:03:29  Mostra Profilo Invia a namazza un Messaggio Privato
non appena ho la possibilita scatto qualche foto comunque è bianco e siccome lo uso tutto l'anno per lavoro ho montato il parabrezza alto.poco carino ma indispensabile
