Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa 50N scudo
 Vespa 50N scudo
stefanovitale85
Prov.: Pisa
Città: pisa
69 Messaggi
Inserito il - 16/10/2012 : 10:58:44  Mostra Profilo Invia a stefanovitale85 un Messaggio Privato
Ho portato la mia 50N da un mio amico carrozziere per farmi montare scudo e pedane che erano da sostituire... Mi ha chiesto di fargli avere le misure per montarlo correttamente, cioè le misure per centrare lo scudo con il tunnel e di quanto sporge lo scudo all altezza della forcella, sapete dove posso trovare queste misure? Grazie
Inserito il - 16/10/2012 : 12:22:28  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
prima di smontarle avrebbe dovuto prendere le misure da quelle montate......
mi vengono i brividi a pensare al risutato che otterrai se le domande che ti fa sono queste....
Inserito il - 16/10/2012 : 12:58:15  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Infatti molti pensano che sostituire scudo e pedana sia un lavoro da 5 minuti...
Peccato che non sia così...
stefanovitale85
Prov.: Pisa
Città: pisa
69 Messaggi
Inserito il - 16/10/2012 : 13:05:14  Mostra Profilo Invia a stefanovitale85 un Messaggio Privato
non le ha smontate lui... non c'erano.... basta misurarle da un altra vespa no?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 16/10/2012 : 13:40:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ma la 50N è con sportello piccolo e/o telaio più corto?
Inserito il - 16/10/2012 : 14:18:27  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Anche con le misure in mano non é cos'í facile rimontare il tutto , se la pedana e scudo sono stati tolti senza bloccare con una dima , potrebbe essere che il telaio abbia subito qualche flessione e quindi anche con le misure non ti troveresti piú i giusti riferimenti. Poi appunto per avere le misure devi avere gli stessi riferimenti sia sul tuo telaio che su quello misurato. Insomma un casino , ma in questo forum ci sono dei maghi del smonta e rimonta , se hai un po di pazienza forse ti rispondo con una soluzione !
stefanovitale85
Prov.: Pisa
Città: pisa
69 Messaggi
Inserito il - 16/10/2012 : 15:56:57  Mostra Profilo Invia a stefanovitale85 un Messaggio Privato
È una vespa 50 N allungata.
stefanovitale85
Prov.: Pisa
Città: pisa
69 Messaggi
Inserito il - 16/10/2012 : 15:57:47  Mostra Profilo Invia a stefanovitale85 un Messaggio Privato
Aspetto la soluzione... Grazie
