Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Smontaggio tamburo anteriore vespa 50L
stefanovitale85
Prov.: Pisa
Città: pisa
69 Messaggi
Inserito il - 16/10/2012 : 23:59:52  Mostra Profilo Invia a stefanovitale85 un Messaggio Privato
Non riesco a smontare il tamburo dal piatto porta ganasce.. Ho svitato il bullone centrale e il tamburo gira benissimo ma non c'è versi di farlo venire via.. Suggerimenti?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 17/10/2012 : 07:40:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
prova a scaldare il tamburo con un phono (meglio quello industriale) senza pero' scaldare in centro, magari rimonta la gomma e da dietro dai un bel colpo in due punti opposti (meglio insieme)
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 17/10/2012 : 08:01:04  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Messaggio di stefanovitale85
Quando si incastra l'unica cosa come già detto, è dare dei bei colpi da dietro. Mi raccomando usa il martello di gomma o interponi un pezzo di legno se hai quello di ferro.
Inserito il - 17/10/2012 : 12:34:00  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Bullone centrale??? La L mica ha il bullone centrale come la special... Hai i cerchi chiusi o aperti?
stefanovitale85
Prov.: Pisa
Città: pisa
69 Messaggi
Inserito il - 17/10/2012 : 14:47:11  Mostra Profilo Invia a stefanovitale85 un Messaggio Privato
ha i cerchi chiusi...
stefanovitale85
Prov.: Pisa
Città: pisa
69 Messaggi
Inserito il - 17/10/2012 : 14:49:13  Mostra Profilo Invia a stefanovitale85 un Messaggio Privato
ma cosa vuol dire "dai dei bei colpi da dietro"? dietro dove?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 17/10/2012 : 15:07:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
il tamburo che vedi di fronte, dai i colpi da dietro!!! ovviamente con la ruota montata senno' dove puoi colpire?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 17/10/2012 : 15:12:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
pero' pensandoci bene, facci qualche foto di questo bullone centrale che hai smontato.... ho paura che non verrà fuori un bel niente...
Inserito il - 17/10/2012 : 20:56:46  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Bullone centrale il tamburo originale non ne ha!!! Ha solo un bulloncino a chiave 7 che lo tiene fissato alla flangia, ma non sta al centro. Non può montare la ruota perchè i 4 bulloni si avvitano sulla flangia e quindi colpirebbe quella e non il tamburo.
Purtroppo sicuramente il tamburo sarà ben fissato alla flangia e toglierlo non sarà per niente facile, forse fai prima a svitare il dado contrario che sta nel retro del mozzo (quello a chiave 14 che sta sotto il tappo) e battere sul perno in modo da far uscire la flangia assieme al tamburo.
Inserito il - 17/10/2012 : 21:23:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
se non si leva il tamburo.... svita il grano di riferimento dopo aver tolto la ruota e picchia dal lato opposto sul bordo del tamburo a sfilarlo, botta ruota un pò e botta e così via per tutta la circonferenza finchè non esce....
se non si leva il mozzetto porta tamburo, svita il dado centrale e cerca di togleire la rondella spessore sottostante, ora rimonta i dadi ruota sul tamburo così da renderlo solidale al mozzetto, batti come rpima a filare stavolta il mozzetto ancorato al tamburo...
se non cede, scalda forte al centro il mozzetto privo di tamburo fin quando non vedi friggere lo svitol che gli spari sopra, poi rimonta il tamburo con i dadi ruota che lo tengon fermo sul mozzetto e prova ora a battere e ruotare per sfilarlo..(attento che scotta)
Inserito il - 17/10/2012 : 21:42:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
ANTERIORE!!!
Uguale... il mozzetto però è vincolato da un dado, si svita in senso orario (contrario)
