Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - elaborazione vespa pk s 130 cc
Pagina: di 5
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 02/08/2011 : 15:45:37  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
nel senso che tira tutto!!!
ha molta coppia ai basso-medi regimi e questo gli permettte di avere più forza1!!
interally
Città: varese
26 Messaggi
Inserito il - 03/08/2011 : 19:30:11  Mostra Profilo Invia a interally un Messaggio Privato
e si alza ?
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 03/08/2011 : 20:50:23  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
si che si alza!! e se non stai attento ti butta ache giù!!
Inserito il - 03/08/2011 : 21:07:22  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
il DR di scatola va tanto quanto un cilindro ET3 ne di più ne di meno.. se poi ci si lavora un po su si può ricavare un paio di km/h in più ma se vuoi una cosa da viaggio vai di 130DR, 27/69 anche non a DD perchè fischia, sito siluro, carburatore 19, albero anticipato di scatola e poi se vuoi intervenire sulla valvola bisogna avere un po di manualità..
interally
Città: varese
26 Messaggi
Inserito il - 04/08/2011 : 00:15:32  Mostra Profilo Invia a interally un Messaggio Privato
cioè io la mia vespa non la uso per i viaggi ma la uso quotidianamente quindi mi serve una configurazione che duri nel tempo ma che tarellaaa!! quindi mi sembra che questa va piu che bene o no????sono un po indeciso sui rapporti 24/61 o 27/69, perche io abito dove ci sono un po di salite da fare ma non vorrei perdere in allungo!!
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 04/08/2011 : 01:01:36  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Direi che come configurazione per te è PERFETTA!!!! questo sa di motore che per romperlo devi sparargli col bazooka e che sicuramente pompa anche bene
come rapporto da quanto ne so io la 24/61 è più indicata in pianura (aspetta comunque l'intervento di utenti più esperti che ti daranno dati più precisi)
interally
Città: varese
26 Messaggi
Inserito il - 04/08/2011 : 01:09:55  Mostra Profilo Invia a interally un Messaggio Privato
grazie; adesso non vedo l ora di mettermi all opera....devo aspettare fino a ottobre e poi arrivano i cash! io ho sentito che alcuni montano anche dei filtri! cosa ne dite un bel filtro polini?
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 04/08/2011 : 12:20:07  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
vedo che sei di varese; io martedì vado a fare il Sacro Monte, vieni?
Non ti serve il 130 tanto c'è un mio amico in ape (55 km/h quando il vento è buono)
se ci sei mandami un MP
fine O.T.
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 04/08/2011 : 13:17:32  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
ti piace il fischio??
se ti piace metti la 27/69 se non ti piace metti la 24 61!!
il rapporto e uguale( 27/69= 2.55, 24/61= 2.54) la differenza è minima!!
ma se prendi la 27/69 hai la possibilata di accorciare o allungare il rapporto con i qignoni DRT!!
interally
Città: varese
26 Messaggi
Inserito il - 08/08/2011 : 19:57:50  Mostra Profilo Invia a interally un Messaggio Privato
per i filtri nessuno mi risponde?
Inserito il - 09/08/2011 : 11:32:43  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
adesso capisco tutto ma i pignoni DRT per un semplice DR 130 che costano più del cilindro lasciali stare, o monti una 24 elicoidale o una 27 elicoidale o denti dritti, io monterei l'elicoidale, la denti dritti fa troppo rumore, io per questo la ho tolta.. monti una siluro un 19 e sei a cavallo, per il filtro air box polini è una bella schifezza primo perchè non è un filtro ma un air box, quindi o vai senza filtro o tieni l'originale del 19 o un filtro in spugna tipo raim air...
Inserito il - 11/08/2011 : 16:01:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Quoto tutti, vai di marmitta PKs 125 con cilindro Dr carburo 19 originale e filtro originale, il rapportro da 24/61 elicoidale.... l'accensione PK originale anbdrà benone....
sei sui 90 pieni.... ma li fai come e quando vuoi e non credere siano pochi, il motore però durerà meno dell'originale , diciamo se tutto fatto bene cuscinetti ed albero nuovi.... non più di 220.000 Km ai 250.000 insomma non ci arrivi... direi dovrebbe campare stimati 55 anni buoni se lo usi tutti i giorni.... tranne un revisione nel 2028 per scrupolo più che altro... almeno l'olio ogni 10 anni ed una candela ogni 5, freni post e gomma post invece sono ogni 8.000.
Inserito il - 11/08/2011 : 16:01:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Ehm... non stò scherzando dico davvero.
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 11/08/2011 : 16:20:00  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
strano vero!!?? ma poeta ha ragione!!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 18/08/2011 : 13:43:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Questa sará la configurazione ideale per i mio pk : eterno no problem
