Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - altezza e corse per le small
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 21/08/2011 : 21:43:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ho un po' di confusione con alberi motore per le small io credeco che ci fosseero solo due misure... una tipica del 50 e una tipica per il primavera......
ma ho visto che ci sono corse piu' lunghe del primavera o sbaglio???
mi illumitate con le misure reali degli originali??? grazie!!!
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 22/08/2011 : 08:49:59  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
quelle originali sono:
per il 50= corsa 43mm
per il 1250 corsa 51mm
poi ci sono quelli in corsa:
45mm
53mm
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 22/08/2011 : 11:07:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ok avevo visto su ebay alberi anche da 54...
cmq quella del primavera è del 51mm quindi per il DR 130 è il 51mm...PUNTO
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 22/08/2011 : 13:11:59  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
si anche io ho il 130 DR e ho il mazzucchelli c51 !!!
Inserito il - 23/08/2011 : 17:41:04  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Esistono alberi di Mazzucchelli (o altri) in c.54, ma sono per modifiche particolari...ad esempio per la realizzazione di proto con cilindri motociclistici raffreddati a liquido (es Rotax) o cilindri 130 spessorati. Anche alcuni kit della Falc impiegano alberi in c.54. In ogni caso è necessaria la barenatura della camera di manovella nei carter.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 24/08/2011 : 08:36:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
infatti mi chiedevo dove avesse tutto questo spazio..
