Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 75 DR: Decisione finale!****PROBLEMA VOLANO!******
Pagina: di 12
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 07/07/2011 : 14:16:33  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
Dunque fra pochissime ora si incomincierà ad elavorare la mia specialina con un mio amico (ex meccanico) come saprete gia è un 3 M RUOTE da 10! Infine: questa è la configurazione finale!:
CILINDRO:75 DR 6 TRAVASI GIA COMPRATO! farò smussare il profilo della luce di scarico.
CARBURATORE: 16/16 IL GETTO MAX: 70 O 72?
RAPPORTI: 18/67 CHE POTRANNO ESSERE ALLUNGATI CON IL PIGNONE DRT DA 19!MOLLA FRIZIONE: 125 PRIMAVERA???????
LA MIA CHE RAPPORTI MONTA IN ORIGINE???
Poi, farò raccordare i travasi e anticipare l'albero di 23mm massimo!
MARMITTA: Polini a cannone
Molti dei consigli sono stati dati dall'utente CARLO75 che lo ringrazio!
P.S: intanto che apriamo il blocco cambieremo tutti i paraoli e le vari guarnizioni.
CHE NE DITE???????????????????? A VOI I COMMENTI!
AH UN ALTRA COSA! Farò allegerire pure il VOLANO! C'è QUALCHE SCHEMA?
E NATURALMENTE PURE UN BEL CONVOGLIATORE PROMA!
E L'ANTICIPO?
I <3 My Vespa 50 Special
Cit.Sconosciuto
Alchimist
Alchimist 50 special
Città: La Bassa Bergamasca
440 Messaggi
Inserito il - 07/07/2011 : 14:26:58  Mostra Profilo Invia a Alchimist un Messaggio Privato
Originali sulla tua mi sa che monta gia i 18/67...
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 07/07/2011 : 17:17:27  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
Aiò frà un po su quel motore esce la muffa!!
Mi raccomando foto dei lavori!
i rapporti dovrebbero essere i 16/68 se hai il 50 e ruote da 10".
la molla, quella dorata del primavera e una 3 dischi!!
il volano lo allegerisci a un 1,6 kg e dovresti essere apposto ora se non sbaglio pesa 1,8- 2,0 kg!!
sulla polini son daccordissimo con te io la devo mettere al mio 130 e chissà come andra! col 100 era perfetta!!
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 07/07/2011 : 19:03:51  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
La muffa? ahahah NOOOOOOOOOO (ALMENO SPERO)!
però avendo un 3 marce con ruote da 10 i rapporti secondo me sono proprio i 18/67!! per il volano invece non so quanto pesi!
Cit.Sconosciuto
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 07/07/2011 : 19:22:45  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
E ma in teoria il 50 cc con le ruote da 10" anche se a tre marce non li tira!!
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 07/07/2011 : 20:14:11  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
Cit.Sconosciuto
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 07/07/2011 : 20:48:34  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
va bè va bè aspettiamo i più esperti, non è detto che è così totrei anche sbagliarmi ma mi pare così
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 07/07/2011 : 21:52:47  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
Grazie lo stesso! vediamo cosa dicono gli altri!
Cit.Sconosciuto
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 11:23:03  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
Qualquno mi aiuta? è urgente!
Cit.Sconosciuto
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 14:15:07  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
io dico che monti il 75, pignone della DRT 19 denti alleggerisci il volano cambi le garniz. e paraoli ecc... tornisci il carburo cambi i getti e dovrebbe già essere a posto :D
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 14:53:47  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
è no! è inutile che mi dici quelle cose, se la configurazione che ho deicso è quello spraindicata!
Cit.Sconosciuto
Inserito il - 08/07/2011 : 15:22:33  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Esatto, con ruote da 10" la primaria originale è 16/68, con le 9" invece è 18/67.
Per il resto della cfg mi sembra tutto ok, il getto max metti un 72 per iniziare.
Per il volano in questo step potresti anche fare a meno di alleggerirlo, così non rischieresti di squilibrarlo e/o di romperlo
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 15:27:27  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
Ti do ragione ma volevo fare una bella elaborazione!!! tutto in una volta cosi sono a posto stavo pensando pure al gas rapido TOMMASELLI e come carburaotre ho torvato un 19 pari a pochissimo!! diciamo che sarà un 75 molto spinto,ma per la campana non c'è in alluminio la 18/67????
Cit.Sconosciuto
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 15:35:25  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
beh spinto è una parola grossa,diciamo che non è montato di scatola,comunque il rapido è uno spreco per aprire un 19 o un 1......diciamo che quei soldi potresti investirli in qualche cosa di più serio:tipo una proma
zazà91
motore
1993 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 16:21:01  Mostra Profilo Invia a zazà91 un Messaggio Privato
se vuoi fare una BELLA elaborazione(o quantomeno decente)metti almeno un 102
Don't Stop Believing
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 19:17:43  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
il massimo che i miei mi permettono è un 75!
quindi lo farò un po pompato :D
Cit.Sconosciuto
Pagina: di 12 Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
