m.dexter46
Città: chioggia
23 Messaggi |
Inserito il - 29/06/2011 : 21:06:32
Ciao a tutti,
ho acquistato un motore (non so se ho fatto un buon affare) da sostituire a quello che ho già sulla 50 special; il suddetto motore è sempre di una 50 special ma con gruppo termico 125cc (non so che modello o marca) e non conoco gli altri pezzi che sono dentro i carter cioè npn so se sono quelli originali o meno.
Ora non capendo una mazza di motori ma dopo aver letto una guida che spiega passo dopo passo come smontarlo e alcuni post di questo forum, ho iniziato a smontarlo lo stesso
Chiedo però il vostro supporto: allego alcune foto che ho fatto con il cellulare in quanto ho bisogno di sapere s i pezzi che ho smontato sono regolari o da sostituire, in particolar modo il gruppo termico che è di color nero in alcuni punti (magari basta lavarlo, sgrassarlo e ritorna apposto..)
Se riesco domani sera vorrei aprire i carter in quanto devo tirar fuori in qualche modo la crocera (che mi è stato detto che è da cambiare); se avete suggerimenti a proposito vi ringrazio fin da ora se potete darmeli
Devo fare tutto ciò nella serata di domani in quanto venerdi mattina dovrei andare a comprare i pezzi necessari e quindi devo capire che crocera è installata... è fattibile aprire i carter ed estrarre la crocera in un paio d'ore??
Se una volta una volta aperti i carter faccio le foto dei pezzi interni sapete dirmi se cambio, frizione ecc. sono adeguati per il mio motore o bisogna cambiare qualche ingranaggio??
come vedete sono abbastanza ignorante ; di seguito le foto (ebbene si lo sto smontando in casa..)
attendo fiducioso il vostro contributo
 118,91 KB
 169,8 KB
 96,16 KB
 110,92 KB
 103,26 KB
 90,42 KB
 130,56 KB
 100,14 KB
Federause
Regione: Toscana
Prov.: Livorno
Città: Livorno
278 Messaggi |
Inserito il - 29/06/2011 : 21:57:21
Quei "sbriciolini" sulla testa non mi piacciono.. Sembra che sia entrato qualcosa.. Per il cilindro, è abbastanza esausto.. Rettifica con pistone nuovo, e torna perfetto.. Apri il motore, e ti consiglieremo meglio  |
m.dexter46
Città: chioggia
23 Messaggi |
Inserito il - 29/06/2011 : 22:09:24
e io che nella mia ignoranza pensavo che il cilindro fosse l'unica cosa sana  ma a questo punto, considerando costi / affidabilità / prestazioni, conviene cambiare il gruppo termico? dove si va a far rettificare il cilindro? e il pistone me lo fornisce chi rettifica, del diametro giusto in base alla lavorazione effettuata sul cilindro?
Domani sera provo ad aprire i carter (non so bene come) speriamo di non trovare altre sorprese
Federause
Regione: Toscana
Prov.: Livorno
Città: Livorno
278 Messaggi |
Inserito il - 29/06/2011 : 23:08:18
Il cilindro non è che è messo MALE da grippate.. Però già a vedere il pistone, le fasce sono abbastanza consumate (vedi trafilaggi dei gas sul mantello) e se vuoi fare un lavoro che ti duri MOLTO, una rettifica gliela darei.. Per precisare, non è che se lo monti così grippi o fa danno.. Non renderà al 100%.. Puoi provare intanto a lucidarlo con la 1200 insieme a dell'olio e la 2000 a secco (mi pare che l'utente ilario, abbia riportato il suo pistone e il suo cilindro come nuovi) Se così il cilindro torna LISCIO come il culo di un bambino senza quelle "rigature", allora vai tranquillo così.. Se vedi che non migliora, o che non ti riesce, porta in un centro rettifiche.. Il pistone con le relative fasce, ti viene consegnato insieme al cilindro rettificato  Io ti auguro che la gabbiettina a rulli non si sia distrutta ed andata in camera di combustione (vedesi i segni sulla testata).. Può essere anche qualche schifezza, ma apri.. APRI!  |
Sbiondi
Regione: Sardegna
Prov.: Sassari
Città: OLBIA
839 Messaggi |
Inserito il - 29/06/2011 : 23:23:55
| Secondo me è semplicemente troppo sporco, quelli sono residui carboniosi, sembrerebbe che anche le luci di travaso e lo scarico ne siano pieni, probabilmente quel motore ha girato sempre con olio molto scadente, sicuramente non sintetico. |
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: PORTOGRUARO
5887 Messaggi |
Inserito il - 29/06/2011 : 23:27:40
| hai preso una bella inchiappettata, quanto hai speso?? vedi i due numeri inpressi nel carter destro e sinistro? non sono uguali quindi sono due semicarter diversi, il chè non è una buona cosa.. poi il motore è un primavera 2 travasi, in gergo non va una sega, non rettificarlo, piuttosto compra un DR 130.. comunque prova ad aprirlo, sicuramente ne troverai delle belle.. |
Federause
Regione: Toscana
Prov.: Livorno
Città: Livorno
278 Messaggi |
Inserito il - 29/06/2011 : 23:28:46
E' vero!!  Mi sembrava anche strano che il travaso di destra fosse diverso da quello di sinistra.. |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 30/06/2011 : 07:50:28
| è vero ...........i due carter sono diversi .... |
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 30/06/2011 : 11:22:05
Cacchio... porello !!! Gliel'hanno assemblato 10 min prima di venderglielo !!   Se puoi riportaglielo e fatti restituire i soldi , non ti conviene spenderci nemmeno 5€ sul quel motore ! Come ti ha fatto notare fede200e i carter non sono dello stesso motore e non combaciano nemmeno perfettamente !!! Figurati quando lo fai girare cosa succederá....  Ripeto , rimonta tutto e fatti ridare i soldi !! Anzi mettigli anche un dado dentro cosí impara !!!     |
Remo "Vespapapapapa" |
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: PORTOGRUARO
5887 Messaggi |
Inserito il - 30/06/2011 : 11:25:34
| ti dirò, un mio amico è anni che gira con un motore con due semicarter diversi, tutto stà nel provare.. io non lo farei ma altri lo hanno fatto, non so se conviene.. |
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 30/06/2011 : 11:48:56
Se il motore é regalato allora potrebbe avere un senso provare , ma se lo hai pagato e se ci devi spendere dei soldini per sistemarlo ulteriormente..... beh allora mi dispiace ,ma non sono assolutamente d'accordo !!! |
m.dexter46
Città: chioggia
23 Messaggi |
Inserito il - 30/06/2011 : 11:52:44
ma il motore era appena stato smontato dalla vespa del tipo e quindi presumo funzionante, a parte la crocera da cambiare (motivo per cui lo sto aprendo).. beh, intanto provo a sistemarlo male che vada i pezzi che prendo li metto sul motore che ho gia nella 50 special..
Il 130 DR è affidabile? potrei metterlo plug&play?
grazie a tutti intanto!! |
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 30/06/2011 : 14:08:40
Oh se va bene a te, va benissimo anche a me !!!  |
Città: verona
5055 Messaggi |
Inserito il - 30/06/2011 : 18:54:31
Certo, è uno dei più affidabili, anche se non molto potente, e puoi benissimo montarlo p.& p. |
Walter |
m.dexter46
Città: chioggia
23 Messaggi |
Inserito il - 30/06/2011 : 22:18:21
e che ci volete fare.. ho la testa dura.. almeno faccio un po di pratica nello smontaggio e se poi non va amen... i pezzi nuovi nel caso posso metterli nell'altro motore
nel frattempo stasera sono andato un po avanti con lo smontaggio e vi posto le nuove foto; potete dalle foto dare un'occhiata per riuscire a capire se c'è qualche altro pezzo che non va? (speriamo di no )
Guardando la guida di Palli, mi pareva di aver letto che , quando si toglie il carter della frizione, bisogna stare attendi a un cilindretto di ottone.. ma io non ne ho visti
domani porto l'albero con la crocera montata per farmene dare un'altra uguale e anche la frizione per farmi dare i dischi di sughero uguali (non ho fatto in tempo a smontare tutto..)
l'albero come vi sembra? è quello originale di un 50ino o mi tocca cambiare anche quello?? boh.. io non ne capisco un granchè..
e gli ingranaggi? vanno bene per montare un 125 o un 130 DR? devo contare i denti? sono 4 quindi vuol dire che è un 4 marce??
a voi i commenti
 113,54 KB
 127,36 KB
 177,31 KB
 152,45 KB
 143,86 KB
 149,25 KB
 139,48 KB
 116,97 KB
 133,26 KB
 140 KB
 143,25 KB
 121,23 KB
 171,13 KB
 158,69 KB
 146,71 KB
 113,06 KB
 126,53 KB
 80,82 KB
 158,38 KB
 158,38 KB
 168,51 KB
 82,7 KB
 96,93 KB
 134,92 KB |
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: PORTOGRUARO
5887 Messaggi |
Inserito il - 30/06/2011 : 22:54:36
| dalle foto sembra che la crocera sia finita, l'ingranaggio messa in moto anche, poi devi controllare il numero di denti della campana, l'albero è un primavera, secondo me è un blocco primavera, mah.. comunque conta i denti del pignone e della campana, controlla le battue degli ingranaggi delle marce, controlla la valvola che in foto non si vede e la spalla dell'albero.. |
