Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - prende giri in maniera strana!!
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 03/07/2011 : 18:12:38  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
ciao a tutti,
la mia 50 special al minimo prende giri lentamente, poi dopo circa un secondo torna a prendere giri brillantemente.
Cosa può essere
preciso che l'altro giorno ho pulito carburatore e filtro, la vespa monta il 16/10 con il 60 di max e il 38 di minimo, il g.t. è un 85 polini
grazie a tutti anticipatamente
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 03/07/2011 : 19:57:54  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Messaggio di vesbat96
ciao a tutti,
Cosa può essere
Cioè, fammi capire tu monti la 80, con un banale 16 10? Ci vuole un 16/16 come minimo, ma come minimo, ci vorrebbe un bel 19 !!! Devi dargli da berea quel gt, se no non ti sale di giri!
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 03/07/2011 : 20:12:00  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
non hai capito
sale poco di giri totali per la marmitta (padellino) che a breve cambierò
il problema è che fatica nei primi istanti a prendere giri, poi sale brillante e pronta al gas.
secondo voi se monto un 40 di minimo sarei grasso o si può fare per rimediare
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 04/07/2011 : 20:24:10  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
Ho provato a mettere della malossi red sponge nel filtro per cercare di far passare meno aria, è migliorato però non è ancora perfetta.
Inoltre quando gira si sente come uno sfiato, che credo venga dalla marmitta, sebbene non l'abbia toccata.
Il filtro dell'aria originale è da bagnare di olio?
La cosa strana è che la candela è bella nocciola, però fa un vuoto spaventoso ai bassi, che prima non aveva.
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 04/07/2011 : 21:27:58  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Se ti sfiata dalla marmitta, prova a stringere le viti del collettore e della marmitta, poi, se ti fa vuoti ai bassi, può essere come faceva a me, quando accelleravo mi cavava corrente, allora, io ti consiglio una cosa, per me è la candela che non gli va dietro (però l amia era nera la tua è nocciola...) allora, io ho risolto anche altri problemi però, cambiando candela (NGK) e mettendo la candela per la vespa, i spiego, Se vai alla concessionaria piaggio,hanno una candela, apposita per le px scatalizzate, va molto meglio fidati, provala, costa sui 3 euro, non ti rovini... Poi prova ad aumentare gradualmente il getto minimo e vedi come va
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 05/07/2011 : 17:58:47  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
oggi ho messo il filtro originale imbevuto d'olio, è migliorata.
Più tardi ho cambiato la candela come diceva vassu94 ed ora parte subito e non dopo qualche pedivellata.
Infine ho messo il getto del minimo da 40 e così non fa più "grattate" in rilascio.
Il problema è che ora non tiene il minimo, e se metto il minimo meccanico in modo che lo tenga la vespa rimane accelerata.
Come posso fare?
HELP
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 05/07/2011 : 18:01:37  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
no......adesso spiegami cos'è il minimo meccanico????
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 05/07/2011 : 18:49:07  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
quella vitina sul comando del gas che ne regola la fine della corsa, avvitando il minimo sale svitando scende
non so bene come si chiami
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 05/07/2011 : 20:29:19  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
non è il minimo quello,è che girando quella vite in un senso tendi il filo del gas e quindi automaticamente si apre la ghigliottina.....è come se accelerasse da sola
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 05/07/2011 : 22:25:45  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
però serve a regolare il minimo, infatti quel carburatore non ha la vite per regolare la carburazione del minimo, c'è solo il getto del minimo
