Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vnb5 125 anno 1964...si comincia
Pagina: di 7
carotula2010
Prov.: Pavia
Città: robbio
85 Messaggi
Inserito il - 22/06/2011 : 22:39:26  Mostra Profilo Invia a carotula2010 un Messaggio Privato
Ecco dove sono arrivato
http://img830.vespaforever.net?/i/imageymb.jpg/
sgaruffo
sgaruffo
Città: Perugia
1719 Messaggi
Inserito il - 23/06/2011 : 00:02:55  Mostra Profilo Invia a sgaruffo un Messaggio Privato
e dal lato frizione come sei messo? se hai già smontato il pacco frizione e il dado che tiene l'albero primario picchietta i carter con un mazzolo di gomma, un cuneo in plastica tipo quelli da carrozziere e si dovrebbe aprire senza troppi problemi
TRE travasi
carotula2010
Prov.: Pavia
Città: robbio
85 Messaggi
Inserito il - 23/06/2011 : 00:11:35  Mostra Profilo Invia a carotula2010 un Messaggio Privato
Non ho ancora tolto la frizione... Devo toglierla x aprire i carter?
teocarper
Teocarper
Città: Crema
699 Messaggi
Inserito il - 23/06/2011 : 09:53:49  Mostra Profilo Invia a teocarper un Messaggio Privato
per aprire il carter no, ma per togliere l'albero si....picchia un pò con martelo di gomma e si aprono.
fai più foto e mettile nel post, non si riesce ad aiutarti se non vediamo.
Teo
carotula2010
Prov.: Pavia
Città: robbio
85 Messaggi
Inserito il - 23/06/2011 : 10:08:07  Mostra Profilo Invia a carotula2010 un Messaggio Privato
Ok grazie adesso provo a picchiettare in po.
X le foto provvedo appena apro #58393;
carotula2010
Prov.: Pavia
Città: robbio
85 Messaggi
Inserito il - 23/06/2011 : 17:50:37  Mostra Profilo Invia a carotula2010 un Messaggio Privato
Grazie a una giornata di ferie oggi ho fatto grandi passi...
Motore aperto!!!
http://img833.vespaforever.net?/i/imagezki.jpg/
Si trovano questi gommini di fine corsa?
Lato cambio
Carter esterno e carter frizione dopo una prima pulita...
Adesso che faccio?
Come tolgo cambio,frizione e albero?
carotula2010
Prov.: Pavia
Città: robbio
85 Messaggi
Inserito il - 23/06/2011 : 17:52:12  Mostra Profilo Invia a carotula2010 un Messaggio Privato
Ps
Scusate se inserisco le foto con il link ma dal cell non riesco a caricare le immagini
Lunedì al lavoro sistemo tutto :)
teocarper
Teocarper
Città: Crema
699 Messaggi
Inserito il - 23/06/2011 : 18:18:55  Mostra Profilo Invia a teocarper un Messaggio Privato
Bene....
per togliere la frizione ti serve la bussola a castello....la trovi in piaggio,
l'albero viene via di coseguenza.
per togliere il gruppo cambio devi svitare la ghiera ( si svita al contrario )
il problema è togliere i cuscinetti dall'albero senza sfasciare tutto.... c'è un bel post di Mimmo a riguardo
dai che è solo l'inizio.....
Ps: guarda un pò i restauri già fatti che ti fai un'idea ( non solo VNB ma tutte le large )
Teo
Inserito il - 23/06/2011 : 18:45:41  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Non so esattamente se anch ela tu aha l'albero conico , ma se é cosí non verrá fuori con il sorriso sulle labbra
Io ho dovuto scardare con il fon industriale...
carotula2010
Prov.: Pavia
Città: robbio
85 Messaggi
Inserito il - 27/06/2011 : 08:06:32  Mostra Profilo Invia a carotula2010 un Messaggio Privato
a cosa servono questi gommini?
sgaruffo
sgaruffo
Città: Perugia
1719 Messaggi
Inserito il - 27/06/2011 : 08:49:00  Mostra Profilo Invia a sgaruffo un Messaggio Privato
Se ti riferisci a quei due dove dentro uno c'è un sassolino, quelli sono i fori per la bobina AT che penso che questo modello non abbia , quindi i fori sono stati tappati con i gommini
TRE travasi
Inserito il - 27/06/2011 : 08:51:50  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
esatto!
la vnb5t ha ancora la bobina interna!
carotula2010
Prov.: Pavia
Città: robbio
85 Messaggi
Inserito il - 27/06/2011 : 09:12:54  Mostra Profilo Invia a carotula2010 un Messaggio Privato
ok, sono due gommini per tappare i fori.
devo rifarmeli perchè questi sono cotti...
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 27/06/2011 : 13:16:07  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Scusate ragazzi, ma dato che la vespa è radiata, per reiscriverla al Pra, non deve prima essere iscritta al registro storico?
In queste condizioni io dubito che passi, o sbaglio?
Un saluto
Inserito il - 27/06/2011 : 13:29:33  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Un saluto
Certo è, che se non mette mano alla carrozzeria, il Cert. di Rilevanza Storica per reiscriverla al P.R.A. non glielo danno.
