Autore |
max19767
Città: jumet
38 Messaggi |
Inserito il - 21/05/2011 : 23:18:53
Ciao,
Volendo montare un pinasco 177 sulla mia px arco 1984, ho visto che e consigliato un getto minimo di 48/160. Ho smontato quello che ho sulla mia vespa, ed il getto presente e un 42, pero non ha buco sopra e non c'e alcuna indicazione oltre al numero 42. Che devo mettere, un getto col foro sopra? Si puo cambiare cosi? Come mai quello che ho ora non ha buco sopra?
Grazie mille.
max19767
Città: jumet
38 Messaggi |
Inserito il - 22/05/2011 : 20:05:38
O e una domanda idiotta o difficile visto che nessuno risponde.
Vincy95
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi |
Inserito il - 22/05/2011 : 20:24:53
No i getti del minimo non sono mai bucati di sopra...comunque non sono molto esperto di large aspetta qualcuno piu esperto |
Luca125e
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi |
Inserito il - 22/05/2011 : 20:38:43
il getto del minimo ha il foro calibratore aria come su quello massimo, controlla bene e metti una foto |
PX177E (arcobaleno125)
max19767
Città: jumet
38 Messaggi |
Inserito il - 22/05/2011 : 23:43:59
Ciao,
Ecco le foto, come vedrai non c'e foro. Non so se i getti sono stati cambiati in passato o meno. Communque quando guardo le tabelle dei getti per px, leggo che per il 125 arco il getto e di 45.
Ora o due domande : 1) quando c'e scritto 45, e col foro? allora perche non e indicato il passaggio aria? come per esempio 160/45 ?
2) Se il getto che ho e stato cambiato, quale devo mettere? Uno con il foro?
Grazie. |
Prov.: Pistoia
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2011 : 09:44:41
in queelli con il foro c è scritto anche il passaggio aria, la differenza però sta anche nella ghigliottina o saracinesca, quelli senza foro hanno una ghigliottina di forma leggermente diversa che compensa la mancata presa d aria |
Luca125e
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2011 : 11:09:39
questa non la sapevo! la sua essendo una arcobaleno come la mia dovrebbe montare il minimo con il foro...stranezze made by piaggio? |
max19767
Città: jumet
38 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2011 : 11:59:34
Ma come posso essere sicuro che il getto giusto è con o senza foro? Quale valore deve avere il getto minimo senza foro per il PX125? Ed il valore du quello con il foro?
Grazie. |
Prov.: Pistoia
3208 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2011 : 12:05:49
provi quello con il foro non cambia niente nel senso che poi in sede di carburazione si compensa tutto, si l arcobaleno l ho sempre visto con i fori ma non sai mai quante mani sono passate su quei carburi, c è la tabella nelle faq..... io monto tutti quelli con il foro e carburando a dovere non c è differenza...... anzi va a vantaggio di quelli con il foro, sempre più pronti a salire di giri.... ovvio va rivistta la carburazione, ma del resto quando cambi getto va rivista sempre.... |
Prov.: Pistoia
3208 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2011 : 12:12:56
il tuo doveva cmq montare un 45 con foro.... qui la tabella
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=25507
il 48 lo monta il 150 e penso che nel tuo caso andrebbe ancor meglio, un buon 48 con foro, fori sul filtro e ricarburata...... secondo me
di max che getto hai? |
max19767
Città: jumet
38 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2011 : 12:50:45
Allora di massimo monto 140/BE5/100. Quando dici che dovrei montare un getto con foro di 45 o 48, ma con che foro aria? 140 o 160 ? Tutte queste mie domande partono dal fatto che devo montare un pinasco 177. Da li ho iniziato a chiedermi che getto di minimo dovessi montare col pinasco, e legendo vari post, usciva che si doveva mettere un 48/160. Ma non avendo foro sul mio, mi sono venuti un sacco di dubbi, se devo meterne uno senza foro, di quanto sara? Etc, etc. Ho paura di montarne uno con foro e che non sia adatto al mio carburatore (ma che razza e quzsto SI 2020D ?). altra domanda, come mai nella tabella c'e solo 45 o 48, senza dare indicazione di foro aria?
Max. |
Prov.: Pistoia
3208 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2011 : 12:58:15
puntale 100? secondo me è piccolo... rischi il grippaggio....... risulta piccolo anche per il 150 originale io monterei un come minimo un 48 ed un puntale del max da 108, senza troppe paure......... |
max19767
Città: jumet
38 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2011 : 13:01:33
Ma non ho ancora montato il 177, ora c'e ancora il 125 originale. Prima di montarlo, vorrei essere sicuro di quello che devo fare.
Max. |
Prov.: Pistoia
3208 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2011 : 13:55:27
allora cambiare getto min in 48 con foro e puntale max da 108 (almeno) questo per partire, per il minomo dovrebbe andar bene così, il max va provata..... ma queste sono l operazioni da farsi |
Luca125e
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2011 : 14:46:45
il 125 arcobaleno montava il minimo 45/140, almeno sulla mia era così. con il 177 ho adeguato il tutto montando il minimo 55/160 e il massimo 110/be5/140 più i buchi sul filtro aria...potresti prendere spunto dalla mia configurazione per poi trovare il giusto setting in base alle tue esigenze  |
max19767
Città: jumet
38 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2011 : 15:11:38
Grazie per le informazione. Ma quel che non so e se posso montare tranquilamente un getto minimo col foro. Ecco il mio dubbio. Se quello che monto non ha foro, da dove prende aria? Una differenza ci deve essere ma quale?
