Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Motore stenta a partire dopo una fermata..
aton52
Aton52
Prov.: Benevento
Città: Benevento
68 Messaggi
Inserito il - 09/05/2011 : 21:03:20  Mostra Profilo Invia a aton52 un Messaggio Privato
Forum vespa.............ho un problema...........
Quando metto in moto la vespa la mattina apro l'aria e subito parte .
Il problema si verifica quando la fermo e al momento di ripartire arrivano i guai.Non ne vuole sapere,sembra come ingolfata o come non arrivasse corrente.Riparte solo in discesa e durante la marcia va benissima.
Portata varie volte dal meccanico ma il problema persiste.
Cosa puo essere...
Il meccanico dice che le puntine sono buone però hanno più di 31 anni così pure il condensatore. Cosa dite è arrivato il tempo di cambiarle........Oppure potrebbe essere benzina sporca..........
Di candele ne ho cambiate tre tutte di marca differenti ....
Ho controllato pure la candela dopo un giro di oltre 20 Km. ma era sempre di un bel colore nocciola.
Aspetto vostri suggerimenti..
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 09/05/2011 : 21:08:07  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
prova a sostituire lo spillo del carburatore e già che ci sei dagli una pulita/revisione
PX177E (arcobaleno125)
zantuan
stemmaVNB
Città: Pescara
373 Messaggi
Inserito il - 09/05/2011 : 21:21:56  Mostra Profilo Invia a zantuan un Messaggio Privato
ciao aton,
questo problema lo fa solo dopo ripartenze medio-lunghe o anche se spegni e subito dopo spedali per partire?
Una volta avevo un problema simile e mi sono accorto che avevo il carburatore lento...
aton52
Aton52
Prov.: Benevento
Città: Benevento
68 Messaggi
Inserito il - 09/05/2011 : 21:23:25  Mostra Profilo Invia a aton52 un Messaggio Privato
Ok Arcobaleno
ho rifatto il motore 75 cc. cambiato il carburatore 19/19 originale dell'orto e ho messo il getto massimo a 82, nuova marmitta siluro sito.Ho fatto due pieni come rodaggio al 3.0% e adesso miscela al 2.0%.
aton52
Aton52
Prov.: Benevento
Città: Benevento
68 Messaggi
Inserito il - 09/05/2011 : 21:27:23  Mostra Profilo Invia a aton52 un Messaggio Privato
Ok zantuan
lo fa generalmente sempre sia medie che lunghe.
Adesso ho sperimentato che devo tirare l'aria e non parte ,sunito devo toglire l'aria e dopo varie spedalate riparte ma non sempre.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 09/05/2011 : 22:58:14  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
secondo me e un problema di regolazione puntine e pulizia di esse. in 30 anni di funzionamento non si sa mai. prova a prenderle nuove assieme al condensatore. guarda se con una lieve pedalata arriva la corrente. essa deve arrivare al minor giro del motore possibile. per poter avere una partenza efficiente.
aton52
Aton52
Prov.: Benevento
Città: Benevento
68 Messaggi
Inserito il - 23/05/2011 : 22:02:49  Mostra Profilo Invia a aton52 un Messaggio Privato
Problema risolto...................
Era la bobina dell'alta tensione che va alla candela.
Ora è rinata...........
