Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - p125x vuoti
 p125x vuoti
ronafets
Città: como
8 Messaggi
Inserito il - 03/05/2011 : 15:43:00  Mostra Profilo Invia a ronafets un Messaggio Privato
salve da qualche tempo ho questo difetto sulla vespa:
In marcia non accelerando tende a spegnersi (è come se non arrivasse benzina o elettricità) appena accelero fa un vuoto e poi va.
L'altra cosa che ho notato è che va fuori giri prima del tempo non permettendomi di "tirare" a fondo le marce
Il minimo è perfetto quindi avrei escluso la benzina, la candela è nocciola ed è nuova ...
cosa posso controllare ?
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 03/05/2011 : 16:03:48  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
revisione/pulizia approfondita del carburatore
PX177E (arcobaleno125)
ronafets
Città: como
8 Messaggi
Inserito il - 06/05/2011 : 17:36:01  Mostra Profilo Invia a ronafets un Messaggio Privato
grazie per la risposta, mi sono scordato di dirlo ma ho già pulito il carburatore e il filtro aria
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 06/05/2011 : 21:12:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
potresti essere magro di carburazione, la vite posteriore come, l hai rimessa dopo averlo pulito?... non ho capito cosa intendi per "va fuori giri prima del tempo non permettendomi di "tirare" a fondo le marce"
se va fuori giri vuol dire che la marcia l ha tirata......
Inserito il - 07/05/2011 : 15:04:19  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
forse se va fuori giri prima del tempo è da dare una controllata alla frizione, dischi finiti e cambio olio 80W90.. poi se ti fa un vuoto nella riapertura dopo il gas costante è un problema di carburazione, quando hai rimontato il carburatore dopo la revisione hai regolato la vite posteriore??
ronafets
Città: como
8 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 16:27:34  Mostra Profilo Invia a ronafets un Messaggio Privato
intendo che la marcia potrebbe andare ancora ma inizia a borbottare (come se fosse fredda) e non sale più di giri. Se insisto in questa condizione facendola "borbottare" dopo un po' sale un po' di giri
La vite del carburatore l'ho aperta 1.5 giri
ronafets
Città: como
8 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 16:28:44  Mostra Profilo Invia a ronafets un Messaggio Privato
la frizione l'ho sostituita
la gradazione dell'olio è quella che mi hai indicato
Inserito il - 16/05/2011 : 16:42:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
mi pare più che ovvio...
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 16:55:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
a fumosità come sta?
ronafets
Città: como
8 Messaggi
Inserito il - 19/05/2011 : 12:05:00  Mostra Profilo Invia a ronafets un Messaggio Privato
la marcia non è tirata, mi sono espresso male, fatica a salire di giri, dopo un attimo inizia a "borbottare " come se fosse fuori giri ma dovrebbe salire ancora
ronafets
Città: como
8 Messaggi
Inserito il - 19/05/2011 : 12:05:42  Mostra Profilo Invia a ronafets un Messaggio Privato
appena accesa fa un po' di fumo poi niente di particolare
faccio miscela al 2% se può servire come indicazione
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 19/05/2011 : 14:03:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se revisionato carburo e ricarburata potrebbe anche dipendere dal paraolio frizione... finchè c è olio......
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
ronafets
Città: como
8 Messaggi
Inserito il - 23/05/2011 : 11:39:16  Mostra Profilo Invia a ronafets un Messaggio Privato
ho controllato l'olio e c'è
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 23/05/2011 : 11:49:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
in seguito alle ulteriori precisazioni sembra grassa di carburazione, ma occorre distinguere alcune situazioni.......
se fa il vuoto dopo essere stata in rilascio può dipendere anche dalla carburazione al minimo magra....
se borbotta a salire di giri ed ha bisogno di una "sgranchita" per andare bene sembra grassa al max
se li fa entrambi sembra il paraolio lato frizione.....
Che ci sia l olio indica poco, io intendevo dire che se fosse lui prima consuma l olio poi ci va insieme la benzina, per questo ho scritto finchè c è olio....... ma se siamo all inizio della perdita di tenuta ne trafila poco..... per la concomitanza dei problemi da te esposti fa pensare a quello
Ultima domanda ma è un primaserie a puntine?
giogiò
Prov.: Cosenza
Città: Cetraro
143 Messaggi
Inserito il - 23/05/2011 : 16:25:24  Mostra Profilo Invia a giogiò un Messaggio Privato
ciao seguendo la discussione vorrei consigliarti di provare la vespa con il tappo della miscela aperto, prova così...
una volta mi è successo che non aveva aria e la miscela non fluiva nel carburo...fammi sapere è una prova di pochi secondi..
