Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Anticipo, collettore e staccabobina
SanPsico
Vespastil
Città: Pescara
70 Messaggi
Inserito il - 19/05/2011 : 00:21:10  Mostra Profilo Invia a SanPsico un Messaggio Privato
Salve, vorrei chiedere dei consigli sull'anticipo, la marmitta e...altro. Premetto che sulla mia special monto un 102 carburatore 19/19 e leovince banana (non conosco i rapporti)...
Le domande:
1) A quanti gradi dovrei regolare l'anticipo?
2) Quando monto il collettore della marmitta e del carburatore deve mettere solo le guarnizione o devo utilizzare anche qualche pasta?
Grazie in anticipo
OPS!! dimenticavo:
3) Voglio realizzare uno stacca bobina...posso intercettare il cavo verde (per portarlo a massa attraverso un interruttore) direttamente sotto il coperchio sul volante?
Vi ringrazio nuovamente
SanPsico
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 20/05/2011 : 09:06:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao,
1) 17 gradi son standard per motore come il tuo, ma tutto dipende da come poi si comporta il motore e da 17 se il caso ti regoli
2) io metto sempre solo guarnizione e un velo di ermetico, se monti dadi e rondelle spaccate e serri come si deve non hai problemi..naturalmente se i piani di appoggio son sani.
3)non ho capito esattamete cosa vorresti realizzare, ma presumo per togliere la corrente evitando furti...qualcuno monta un interruttore con una chiave ma sinceramente non so come si realizza..
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 20/05/2011 : 09:20:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
al punto 3: Si lo puoi fare dove ritieni opportuno, ma personalmente non lo ritengo un agran trovata perchè basta tagliare tutto il fascio di fili che entra nel telaio e la vespa se ne va tranquillamente, cmq è fattibile
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
SanPsico
Vespastil
Città: Pescara
70 Messaggi
Inserito il - 20/05/2011 : 10:00:17  Mostra Profilo Invia a SanPsico un Messaggio Privato
Grazie...
lo staccabobina mi serve solo per evitare che chiunque dia un colpo al pedale di avviamento e metta in moto...
Deve intercettare il filo verde o quello rosso?
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 20/05/2011 : 10:26:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
SanPsico ha scritto:
Grazie...
di che anno è? sigla telaio?
SanPsico
Vespastil
Città: Pescara
70 Messaggi
Inserito il - 20/05/2011 : 11:13:06  Mostra Profilo Invia a SanPsico un Messaggio Privato
primi 70...v5b...senza bobina esterna.
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 20/05/2011 : 15:43:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
v5b dice poco si va dalla v5b1 alla v5b4... c era chi lo aveva roso e chi verde... cmq apri la scatoletta che c è sul motore, li trovo un filo che viene dalla bobina, è collegato con altri 2, uno va allostatore, l altro va dentro al telaio e al devioluci, quest ultimo filo è quello che interessa a te.........
vespa 50
Città: aradeo
348 Messaggi
Inserito il - 20/05/2011 : 16:20:19  Mostra Profilo Invia a vespa 50 un Messaggio Privato
anch'io ho in mente la stessa cosa,se ti e utile....
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=27010
Tua mamma dice piano,guida con prudenza....
ma tu vuoi le prese d'aria e non le prese di coscenza
