Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - polini a cannone che delusione...
Pagina: di 5
jonny
50 special
Cittā: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 17:48:01  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
Dai che skerzo!!
vesbat96
50 special
Cittā: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 18:12:01  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
Se la vuoi vendere basta un MP
Sono introvabili, mi piacciono esteticamente.
Se tira ai bassi credo che vada anche bene per il mio motore (85)
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 19:38:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il mistero della cannone
jonny
50 special
Cittā: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 20:37:44  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
E molto strana questa cosa perche propio la cannone, al contrario della banana che ha il silenziatore, č vuota di tutto , ha solo quella paratia con le alette e basta, quindi e propio strano che sia tappata.propio per prova, prova a passare un fil di ferro dal collettore alla curva a silenziatore smontato e vedi se passa libero.
ilario
ilario
Cittā: roma
476 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 21:48:54  Mostra Profilo Invia a ilario un Messaggio Privato
mica tanto vuota..dentro si notano due fessure (alette) quasi chiuse, io con l'aiuto di un cacciavite le ho aperte, ed i gas di scarico passano solo da quelle fessure o alette che siano... la polini a banana č tutta aperta allla fine c'č il silenziatore. a mio giudizio le marme ad espansione dovrebbero essere APERTE!!!
MA...che mistero!!!
ilario
ilario
Cittā: roma
476 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 21:55:13  Mostra Profilo Invia a ilario un Messaggio Privato
grandeveget ha scritto:
ilario ha scritto:
ecco la MONNEZZA in diretta...
l'audio fa schifo peggio della marmitta...da non confondere con difetto di corrente!!!
http://www.steekr.com/n/50-17/share/LNK40644dd0405513fb5/
a me comunque sembra grassa! prima di giudicarla male andrebbe carburata a dovere
non posso scendere ancora di piu con il getto del MAX rischio davvero la scaldata poi mi gioco il cilindro! visto che ne abbiamo gia' parlato sui post precedenti sul fatto che non tiene il minimo, č propabile che la valvola sia rovinata e per questo che non si carbura bene..questo lo penso io. ma resta sempre il fatto che con la marma a banana frulla che č una bellezza. sinceramente non so che fare, altre testimonianze possono confermare che la polini a cannone č una marma da tenere in vetrina e basta. ma giusto chi l'ha provata prima di me!
