Autore |
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Brugherio
4276 Messaggi |
Inserito il - 18/03/2011 : 11:40:10
Devi agire sulla vite miscela (quella laterale). Parti da 1,5 giri dal tutto chiuso, alza un pò il minimo, e, da lì, cerca la miglior regolazione. Un'altra possibile causa potrebbe essere che hai già "spompato" il cilindro usurando le fasce...un pò improbabile ma possibile se i 2k km sono stati percorsi tutti a manetta |
Regione: Sicilia
Città: Catania
3998 Messaggi |
Inserito il - 18/03/2011 : 11:45:40
| Vincy95 ha scritto:
Ah un altro problema...dopo nemmeno 2mila km, la frizione inizia a slittare di nuovo!!! Possibile?
scusa se mi sono perso un passaggio: che frizione hai? |
AAA Cerco motore px 200 mix ed elestart! ___________
La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", e non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo... Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte tanto le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità che si compiono sugli animali, paragonabili ad un olocausto. Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi. _______________
Ciao, Oscar |
Vincy95
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi |
Inserito il - 19/03/2011 : 13:16:17
4 dischi + molla rinforzata...comunque pomeriggio faccio la prova che mi ha detto carlo75 |
Vincy95
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi |
Inserito il - 19/03/2011 : 21:11:28
Comunque il gt è gia stato usato in passato da mio cugino  |
vassu94
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi |
Inserito il - 19/03/2011 : 23:20:01
| Vincy95 ha scritto:
allora ragazzi...ho provato il 16-12 con getto max da 62, va abbastanza bene anche se credo che con un 64 vada meglio l'unico problema è che appena l'ho provata quando ho montato il 102 teneva bene i minimi, e ora non li tiene bene che puo essere? Ah un altro problema...dopo nemmeno 2mila km, la frizione inizia a slittare di nuovo!!! Possibile?
io per il carburo metterei un 16 16  |
"La mia vespa non è una checca da FMI" [cit.] |
Vincy95
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi |
Inserito il - 20/03/2011 : 14:33:50
X vassu94: Per il carburatore, non appena avrò soldi comprerò un 19 X carlo75: ho risolto vite laterale girata di 1,5 giri e minimo regolato.Sembra che ora vada perfetta Non appena ho tempo faccio un video. Per la frizione nessuno mi aiuta? |
Vincy95
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi |
Inserito il - 22/03/2011 : 20:07:18
Oggi ho avuto un problema...la vespa, quando acceleravo faceva tummmmmm tu tum tummmm, come se si spegnesse dalla chiave...ero disperato alla fine ho scoperto che un cavo che va cxollegato alla bobina st stava staccando...e infatti alla fine si è staccato. Per la frizione nessuno nessuno puo aiutarmi? |
Vincy95
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi |
Inserito il - 25/03/2011 : 11:59:31
raga ennesimo problema! mi si sta bucando la polini avete presente la parte sinistra, quella che va al braccio motore? mi si è dissaldata da li. Pensavo a una marmitta nuova, tipo la simonini di carlo75...potreste darmi info su questa? |
Regione: Sicilia
Città: Catania
3998 Messaggi |
Inserito il - 25/03/2011 : 12:03:16
prima di montare la frizione i dischi sono stati messi a bagno nell'olio? Che olio usi? Io posso dirti che con 102 e rapporti corti mi sono trovato benissimo con la frizione HP 6 molle 4 dischi a molle doppie (6 normali più altre 6 strette messe ciascuna all'interno di ogni molla normale). Della monomolla parlano tutti bene, e pare non dovresti aver problemi con una normalissima 3 dischi e relativa molla originale della et3 |
Ciao, Oscar |
Vincy95
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi |
Inserito il - 25/03/2011 : 12:06:05
come olio uso l'80w90...e infatti mi sembra strano, il meccanico mi ha detto che con la molla rinforzata non dovrebbe slittare, invece slitta |
Regione: Sicilia
Città: Catania
3998 Messaggi |
Inserito il - 25/03/2011 : 12:11:22
l'80w90 lo uso anche io appunto per ridurre eventuale slittamento, anche se lubrifica un po' meno di altri meno viscosi. Ma non è che hai semplicemente il cavo troppo tirato? A che altezza "stacca", cioè dire con la leva azionata in partenza, quando è che inizia a partire? Presto, a metà o solo quando hai lasciato la leva quasi tutta? |
Ciao, Oscar |
Vincy95
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi |
Inserito il - 25/03/2011 : 12:17:15
Diciamo a metà leva piu o meno |
Regione: Sicilia
Città: Catania
3998 Messaggi |
Inserito il - 25/03/2011 : 12:22:39
Capito, potresti far la prova ad allentare un poco il cavo in modo che stacchi prima, ovviamente senza che a leva tutta premuta la vespa ti cammini e/o si spenga. Comunque un 102 con rapporti molto corti mette a dura prova la frizione. Non ho mai provato frizioni monomolla avendo io l'HP (avrei dovuto procurarmi un pacco frizione intero per frizioni monomolla) e posso dirti che con frizioni 4 dischi a 6 molle rinforzate (dicevano loro) mi tendeva a slittare anche col 75, mentre con quella a molle doppie sempre 4 dischi avevo una ottima tenuta anche col 102 sempre rapportato molto corto, ed è durata moltissimi km prima di dare segni di cedimento. |
Ciao, Oscar |
Vincy95
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi |
Inserito il - 25/03/2011 : 12:28:13
Ok grazie! quando mi passerà la febbre farò la prova per la marmitta nessuno mi aiuta? |
Vincy95
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi |
Inserito il - 05/04/2011 : 20:46:22
ho allentato il cavo, e la pedalina slitta leggermente... |
