Autore |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 24/02/2011 : 15:47:22
Tempo fa promisi di scrivere qualcosa sulle tecniche di saldatura a filo continuo. Ora ho riparato la mia vecchia e gloriosa DECASTAR 140 SL che acquistai almeno 20 anni fà, mi costò un occhio all'epoca, ma ci ho saldato veramente di tutto, e se avessi un euro per ogni punto dato mi potrei tranquillamente comprare un paio di GS  .
Bando alle ciance
Tecnicamente la saldatura a filo continuo è definita: "saldatura autogena ad arco elettrico in atmosfera di gas protettivo (M.I.G. metal inert gas). L’utilizzo della saldatrice ad arco elettrico MIG, permette di realizzare saldature anche su spessori di metallo relativamente sottili e cordoni di saldatura privi di scorie e porosità, caratterizzate da un aspetto impeccabile.
Come per la saldatrice ad elettrodo anche qui è presente il cavo di massa (da collegare all’oggetto da saldare) e la torcia (pinza isolata impugnata dall’operatore). L’elettrodo in questo caso, è costituito da una matassa di filo alloggiato nella macchina. La pressione del pulsante presente sulla torcia mette in funzione tre meccanismi: 1) Il piccolo motore elettrico che svolge la matassa e spinge il filo attraverso un condotto fino alla torcia. 2) L’elettrovalvola che apre il condotto per fare giungere il gas protettivo alla torcia. 3) La chiusura del circuito elettrico che consente la saldatura.
Tutti e tre i meccanismi necessitano di taratura, velocità del filo, pressione d’uscita del gas protettivo, intensità di corrente. Sul pannello frontale di queste macchine ci sono almeno due comandi, uno per la velocità del filo e uno per l’intensità di corrente (nelle versioni più economiche questa regolazione si limita ad un commutatore con due sole posizioni, minima e massima intensità).
Il gas protettivo ha le sue regolazioni sulla tubatura di raccordo saldatrice bombola.
In molte piccole saldatrici non è previsto il circuito per il gas protettivo. In questi casi si utilizzano matasse di filo animato. Questo filo ha nel suo interno un’anima di materiale disossidante che reagisce col bagno di fusione e limita l’aggressione dall’ossigeno circostante. Pur conservando alcune caratteristiche, rispetto all’uso del gas protettivo, il cordone di saldatura è di qualità inferiore.
Detto questo, risulta che saldare diventa più facile, ma prima di tutto occorre trovare la corrispondenza giusta fra i quattro elementi che sono determinanti per saldare bene: la corrente (non la tensione), l'avanzamento del filo, la quantità e la qualità del gas inertizzante di copeertura del bagno della saldatura, sezione del filo della bobina. Naturalmente solo la esatta combinazione di questi quattro elementi permetterà di eseguire una saldatura buona e bella esteticamente. La resistenza dipende solo dal gas utilizzato. Occorre ricordare che la saldatura MIG può essere eseguita anche con altri materiali, cambiando il tipo di gas e di materiale della bobina, ad esempio si può saldare l'alluminio. Tutte le regolazioni sono quindi di fondamentale importanza per la riuscita delle saldature ed è consigliabile eseguirle con questa sequenza: gas, corrente, filo. Una volta imparate le manovre di regolazione, saldare con questo tipo di macchina sarà estremamente semplice.
Mi raccomando di usare le adeguate protezioni, da indossare durante l'uso della saldatrice: abiti lunghi (e vecchi), guanti e maschera. Io, come ha detto qualcuno, sono una bestia saldo anche in calzoncini corti, i guanti li odio e spesso non uso la maschera (solo quando devo fare un cordone, altrimenti se devo dare qualche punto faccio senza) NON VI AZZARDE AD IMITARMI!!!
Topic in costruzione
le vostre domande aiuteranno a svolgere meglio il "compitino"
Su questo forum esistono altri valenti utilizzatori (cito a memoria Steck81, Vesponept, Maurosc, Poeta(?), Marco.87...) di queste saldatrici, prego costoro di postare il loro commenti e/o consigli
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 24/02/2011 : 16:02:55
Allego un opuscolo della "FRO" che chiarisce un po di cose:
Allegato: saldatura.pdf 156 KB |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Cagliari
3271 Messaggi |
Inserito il - 24/02/2011 : 20:59:47
| Messaggio di mimmo
Bravo Mimmo Bravo.. salda senza maschera che finisci la Produzione nazionale delle Patate (gli ortaggi signori gli ortaggi  ) chi salda mi capisce per bene    |
Marco.87
Regione: Piemonte
Prov.: Novara
Città: Borgomanero
1522 Messaggi |
Inserito il - 24/02/2011 : 21:26:25
| Steck81 ha scritto:
| Messaggio di mimmo
Ahahah e sempre alle ore più tarde della notte per di più...  Vai a dormire con gli occhi appena secchi e poi taaaaac... 2 e mezza o 3 della notte ti tiri su dal letto con le lacrime che scendono dal collo... Ahahaha e via a cercare... LA PATATA...  Grandissimo Mimmo!!! |
felice
Prov.: Napoli
Città: napoli
69 Messaggi |
Inserito il - 24/02/2011 : 21:35:14
Sarebbe ancora da consigliare un grembiule di cuoio,la mig colpisce i maroni |
Non credo..... ------------------------ ....Il Regista.... o soric aret a casc |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 24/02/2011 : 22:06:06
Ste, non mi dirai che tu saldi sempre "mascherato"?
Comunque ho anche il casco automatico.... sta bello bello nel suo scatolone, perchè farlo sporcare??? |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 24/02/2011 : 22:07:52
| Marco.87 ha scritto:
.. e via a cercare... LA PATATA...  Grandissimo Mimmo!!!
la cerco sempre, anche quando non saldo....
felice
Prov.: Napoli
Città: napoli
69 Messaggi |
Inserito il - 24/02/2011 : 22:10:42
Vanno bene anche le fiche fresche, ops i fichi |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Cagliari
3271 Messaggi |
Inserito il - 24/02/2011 : 22:24:28
Behh sempre sempre no.. altrimenti la patata alle 3 del mattino come l'avrei scoperta???
diciamo che(per essere bravi a dare consigli) sarebbe comunque il caso di utilizzarla SEMPRE!!!
domani se mi ricordo faccio le foto e ti mando una cosetta da inserire... |
n/a (ex visionario)
1302 Messaggi |
Inserito il - 25/02/2011 : 00:10:26
Io purtroppo saldo solo a elettrodo ogni tanto(e ancora non benissimo) al lavoro e una saldatrice a filo non l'ho mai nemmeno vista. Volevo chiedere quanto puo' costare un modello "economico" che dia dei risultati accettabili. Inoltre ho visto che ne esistono anche senza la bombola del gas, sono buone o no? Riguardo alla bombola, volevo sapere se è "sicura" o ci sono precauzioni particolari, se un autodidatta rischia di saltare in aria o come ad esempio non saldare in un garage sotterraneo....insomma il punto di vista sulla sicurezza di queste macchine. |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 25/02/2011 : 00:40:45
Se vuoi saldare veramente "economico" e "buono" non vanno daccordo purtroppo.
Le saldatrici che saldano senza gas non sono cattive, ma non è che siano eccezionali; sono destinate agli hobbisti, la saldatura fa comunque la scoria, ed usano un filo particolare, detto animato e costa molto di piu' di quello "normale".
Il gas usato per saldare è un gas inerte, non è infiammabile e non è nemmeno velenoso; normalmente si usa anidride carbonica (CO2) oppure una miscela di anidride carbonica e argon. |
n/a (ex visionario)
1302 Messaggi |
Inserito il - 25/02/2011 : 00:45:33
Ok, dunque una saldatrice a filo "decente" con bombola attorno a che prezzi si aggira? Il fatto è che non conoscendo lo strumento non lo so nemmeno valutare dal punto di vista qualitativo. |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 25/02/2011 : 00:49:43
500 a salire |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
n/a (ex visionario)
1302 Messaggi |
Inserito il - 25/02/2011 : 01:18:03
Ok grazie. Quando ho iniziato a maneggiare la saldatrice a elettrodo chiedevo consigli a tutti quelli piu' esperti, che dopo poche dritte essenziali dicevano "a saldare si impara solo saldando". Mi sono accorto che avevano ragione, pero' lavorare con qualcuno che ti da delle dritte è sicuramente meglio. Spero in approfondimenti di questa discussione, spero un giorno di potermela comprare ma sopratutto spero che ce la comprino al lavoro, mi semplificherebbe la vita credo....anche se rischierei di essere licenziato per "vespismo sul lavoro".
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 25/02/2011 : 10:16:18
| felice ha scritto:
Vanno bene anche le fiche fresce, ops i fichi
in genovese si dice fiche anche per i frutti  |
