felice
Prov.: Napoli
Città: napoli
69 Messaggi |
Inserito il - 15/02/2011 : 19:30:50
Ciao a tutti,qualche domanda per gli esperti in impianti,ho un px 150 arcobaleno dell'86,con impianto elestart,in realta non so se originale o montato successivamente,funziona tutto bene,quello che vi chiedo, dall'impianto sotto il nasello rimangono due spinette non collegate,una con un filo colore nero l'altra con due fili di colore grigio confluenti nella stessa spinetta,mentre nel bauletto ci sono ancora due spinette non collegate,una di colore rosso/nero l'altro di colore grigio,volevo sapere a che cosa servono,visto che credo che una piccola anomalia esiste,limpianto sotto chiave a motore spento mi da la possibilita' di suonare solo il clacson,non ci dovrebbe essere qualche altro servizio?inoltre quando ho comprato la vespa era sprovvista di batteria che ho comprato successivamente,dopo averla montata e per parecchi giorni la vespa si avviava tranquillamente col motorino d'avviamento,dopodiche si è scaricata,cosa potrebbe essere? grazie per eventuali risposte
Non credo..... ------------------------ ....Il Regista.... o soric aret a casc |
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Modena
Città: San Prospero
8226 Messaggi |
Inserito il - 15/02/2011 : 19:40:23
puoi rivolgerti a mimmo o a vespone loro sono dei "dottori"in materia |
felice
Prov.: Napoli
Città: napoli
69 Messaggi |
Inserito il - 15/02/2011 : 19:50:42
Ti ringrazio,aspettiamo che uno dei due risponda. |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 16/02/2011 : 00:11:43
Hai un impianto del 200 ultima serie; le due spinette sottonasello sono per il relè antiripetitivo, mentre quelle nel cassetto sono per il cicalino delle frecce. Se la batteria non si carica, probabilmente non funziona il regolatore, oppure è stato filato male l'impianto. |
felice
Prov.: Napoli
Città: napoli
69 Messaggi |
Inserito il - 16/02/2011 : 09:13:57
| Ok,ma con la chiave in posizione "on" a motore spento mi deve funzionare solo il clacson? |
Inserito il - 16/02/2011 : 09:22:31
| Sì il clacson è sotto batteria.... il regolatore Elestart ha 5 attacchi, chiedi a MImmo quale filo è demandato alla ricarica della batteria, devi fare un amisura con il tester e vedre se esce corrente da lì... se esce ricarica...non ricordo quale sia l'attacco però... |
felice
Prov.: Napoli
Città: napoli
69 Messaggi |
Inserito il - 16/02/2011 : 19:09:12
| Grazie Poeta,Mimmo mi potresti dire il colore del filo che carica la batteria,e quanti volt dovrebbe erogare,ho lo statore a cinque fili,blu e nero nel barilotto ad innesto,giallo, rosso e verde alla centralina,inoltre volevo sapere se solo il clacson e sulla batteria oppure altri servizi tipo luci di posizione ecc. |
Inserito il - 16/02/2011 : 20:06:00
| Solo clacson.... e pulsante motorino avviamento... |
Prov.: Pistoia
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi |
Inserito il - 16/02/2011 : 21:27:59
| oltre accensione vanno in cc clacson, frecce, posizioni e stop |
Prov.: Pistoia
3208 Messaggi |
Inserito il - 16/02/2011 : 21:30:47
| da schema risulta che per la carica batteria viene usato i rosso in uscita dal regolatore e torna alla batteria tramite il fusibile |
felice
Prov.: Napoli
Città: napoli
69 Messaggi |
Inserito il - 16/02/2011 : 21:44:58
| Ciao vesponept,allora il mio dubbio è confermato,anche quando la batteria era ancora carica,sotto chiave a motore spento funzionava solo il clacson,niente luci niente frecce,cosa potrebbe essere? il filo rosso per la carica batteria è a posto,esce dal regolatore passando dal fusibile e poi batteria. |
Prov.: Pistoia
3208 Messaggi |
Inserito il - 16/02/2011 : 21:55:29
roviamo a partire da qui....
 78,17 KB
se quell impianto è originale controlla i connettori sotto il nasello, casomai puliscili con spry per contatti, altra ipotesi il blocco di accensione mal funzionante |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 16/02/2011 : 21:57:41
| Luca tieni presente che alla vespa di Francesco hanno, quasi sicuramente, sostituito l'impianto elettrico.... |
felice
Prov.: Napoli
Città: napoli
69 Messaggi |
Inserito il - 16/02/2011 : 21:58:04
| Quale colore ha il filo all'uscita dello statore (bobina carica batteria)? in modo da verificare se la bibina carica |
Prov.: Pistoia
3208 Messaggi |
Inserito il - 16/02/2011 : 21:59:37
eh si mimmo, infatti avevo scritto....... se quell impianto è originale..... |
Prov.: Pistoia
3208 Messaggi |
Inserito il - 16/02/2011 : 22:02:58
e cmq anche avessero messo l ultimo impianto non cambia la gestione della cc, ciò che cambia è solo il sistema di ricarica batteria, il resto dell impianto (colori a parte) è praticamente quasi identico, sempre in cc vanno frecce, posizioni stop e clacson |
