Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Pistola stroboscopica
Pagina: di 4
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 17/01/2011 : 10:56:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se ho tempo in settimana recupero un paio di quei portachiavi in soffitta, ci metto un led al posto della lampadina , dal pulsate sotto esco con i fili e............ diventa eterno
Inserito il - 17/01/2011 : 11:05:06  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
allora:
- motore nel banco prova senza testa
- faccio arrivare il pistone al PMS , qui servirebbero strumenti specifici ma io vado a occhimetro,
- posiziono il disco graduato nello zero, fissandolo al volano
-adesso giro il volano in senso ANTIORARIO fino a tornare al PMS (leggo i gradi)
-adesso il punto medio tra lo zero e la lettura fatta precedentemente sarà il PMS effettivo e lo segno con un pennarello (VERDE) sia volano che carter
- rimetto il disco nel punto zero
- ruoto in senso antiorario fino all'anticipo desiderato
-segno il volano (VIOLA) in corrispondenza del segno che vi era nel carter.
a questo punto accendo la vespa e attacco la pistola
- se la linea dell'anticipo VIOLA è troppo anticipara rispetto alla Verde (in senso antiorario) dovrò ruotare lo statore in senso orario, troppo anticipo
- in caso contrario faccio l'opposto
è corretto quello che ho detto o faccio una cagata?? non lo ho mai fatto quindi sarà la mia prima volta
Inserito il - 17/01/2011 : 11:26:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
fede200e ha scritto:
allora:
rimonto la testa
monto il motore sotto la vespa o comunque lo metto in condizione di andare in moto altrimenti la pistola non funzia
-quindi spengo la vespa,
-blocco il volano in qualche modo
-svito il dado
-estraggo il volano
-allento le viti dello statore
-giro lo statore in senso orario più o meno ad capocchiam
-blocco lo statore
-inserisco il volano e lo blocco in qualche modo
-monto il dado e lo stringo
-accendo la vespa, attacco la pistola e iincrocio le dita
-se non va bene ripeto l'intera procedura in rosso finche non sono soddisfatto
ovvero
-svito il dado
tutto corretto, Fede.
avevi solo omesso qualche passaggio
Inserito il - 17/01/2011 : 11:30:10  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
si be era ovvio se la vespa non va in moto la pistola non funzia, volevo chiedere una cosa, la pinza nera della pistola la devo mettere a contatto con la candela o posso metterla nella pipetta della candela??
e mimmo non mi spieghi il discorso del tester??
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 17/01/2011 : 11:34:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora:
se posso permettermi un consiglio....
in quel negozio che ti avevo indicato trovi in ventita anche lo strumentino per determinare il pms, ti permette di farlo a testa chiusa e con assoluta precisione (volendo si può anche realizzare con una candela)
La determinazione ad occhio del pms è abbastanza difficile e te ne renderai conto in quella fase, è quindi consigliabile trovare quindi qualcosa che fermi il pistone subito prima e trovare il punto medio..... come appunto si può fare con l apposito strumento o modificando una candela
Trovare il pms a testa chiusa ti permette anche di avereil cilindro stabile, farlo senza testa ti costringe all uso di spessori o distanziale per bloccarlo e secondo me è tempo sprecato
ovviamente quanto esposto è solo una mia opinione
Inserito il - 17/01/2011 : 11:40:02  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
si avevo visto anche io in vendita il blocca pistone, poi ho visto che certi lo fanno anche togliendo l'elettrodo dalla candela e passando una vite con un dado però come fa a bloccarsi il pistone? come faccio a capire che la lunghezza della vite sia giusta??
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 17/01/2011 : 11:56:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
semplice, il pistone salirà fino ad un certo punto poi si ferma perchè toccherà nel fermo, prendi il segno, torni indietro il pistone lui scende e poi risale fino a toccare nuovamente il fermo, prendi di nuovo il segno, esattamente in mezzo ai 2 c è il PMS.. oviamente operazioni da fare senza forzature......
qualunque sia la lunghezza della vite il pms è sempre in mezzo, tra l altro questo sistema "corregge" anche i piccoli giochi di gabbia e biella in quanto si ripetono annullandosi in entrambi i rilievi
Inserito il - 17/01/2011 : 12:02:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
che comunque è correttissima
è ovvio che senza la testa il cilindro tenderà a sollevarsi quando facciamo scorrere il pistone dentro e quindi in qualche modo va bloccato!
Vorrei inoltre far presente a tutti e sopratutto ai megapreparatori che non esiste l'anticipo perfetto, l'anticipo perfetto poniamo a 2000 giri sarà posticipato a 3000 giri e anticipato a 1000. Esiste semmai un buon compromesso, pertanto è inutile stare li a menarsela col mezzo grado...
Forse sarebbe il caso di "tentare" di spiegare di fatto che cacchio è st'anticipo....
Inserito il - 17/01/2011 : 12:11:08  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
be mimmo io installerò una centralina ad anticipo variabile, quindi andrò ad ottimizzare l'anticipo nel tutto il range di utilizzo.. grazie per la delucidazione sul blocca pistone..
Jack86
Città: Verona e Bologna
38 Messaggi
Inserito il - 19/01/2011 : 18:58:22  Mostra Profilo Invia a Jack86 un Messaggio Privato
chi ha acquistato la pistola su ebay l'ha provata? com'è?
anch'io la devo comprare quindi le vostre impressioni sarebbero molto utili...
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 19/01/2011 : 19:07:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
credo la mia sia identica, cambia solo il colore, io la alimento con un alimentatore esterno, va benissimo anche una batteria, l avevo trovata in un negozio di arezzo che vende anche chiavi dinamometriche (35 euro se nn ricordo male)e diavolerie varie tipo misuratore di compressione o dispositivo per determinare il pms .... a dire il vero un paio di anni fa l avevo pagata sui 24/25 euro quindi qualcosina in più... cmq sempre un buon prezzo e funziona bene per il nostro utilizzo io la uso sulle old dove i riferiment vanno a farsi benedire......magari la usi una volta al secolo ma è comoda....
se vuoi dare un occhiata vedo di ritrovare il link di quel negozio.... fammi sapere
Jack86
38 Messaggi
Inserito il - 19/01/2011 : 20:00:44  Mostra Profilo Invia a Jack86 un Messaggio Privato
si grazie vesponept, volevo sapere alla fine se anche taxidriver e fede200e l'avevano provata...
Robinno1
Prov.: Firenze
Città: Scarperia
28 Messaggi
Inserito il - 24/01/2011 : 20:09:00  Mostra Profilo Invia a Robinno1 un Messaggio Privato
Grazie per tutte le informazioni, ma Mimmo puoi spigare meglio come si può verificare l'anticipo correto con il test.
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 24/01/2011 : 20:13:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dai mimmo!!!!!!!!!!!!!!
Inserito il - 24/01/2011 : 20:34:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
naaaaaaa
non interessa a nessuno
