Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema impianto elet PX 125
mauro74
Città: torino
3 Messaggi
Inserito il - 05/12/2010 : 10:57:49  Mostra Profilo Invia a mauro74 un Messaggio Privato
Ho acquistato da poco la mia prima vespa 125 px del 1981
Il problema che va in moto ma non funziona nulla freccie, luci, spie misurando la tensione con un tester(dalla scatola b.t. quella sopra al motore)e di 2 volt motore al minimo e 4 volt circa con motore su di giri.
Che cosa puo essere successo?
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 05/12/2010 : 11:28:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
filo blu (o celeste) che esce dallo statore con isolamento deteriorato.......... o interrotto sotto piatto bobine
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 05/12/2010 : 11:38:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cmq come hai misurato con tutto l impianto collegato?
scollega il filo celeste e misura tra celeste e nero con il tester in corrente alternata, se a impianto scollegato nn c è tensione vale quabto detto in precedenza, se invece c è tensione diciamo (che può essere di 20/30 volt) allora c è un corto circuito a valle di tale punto e il maggior indiziato appare il regolatore di tensione che è posto sotto la ruota di scorta
Prima però fai la prova di misura a impianto scollegato e fammi sapere l esito che vediamo come proseguire.
vesponept
mauro74
Città: torino
3 Messaggi
Inserito il - 09/12/2010 : 20:00:49  Mostra Profilo Invia a mauro74 un Messaggio Privato
Ok O misurato il celeste,e continua ad esserci bassa tensione,o anche misurato la tensione alla bobina filo verde e di 12.8 volt cmq o notato che il filo celeste e privo di isolamento
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 10/12/2010 : 11:16:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
come temevo.....
allora l unica cosa è sostituire il filo celeste, in alternativa se pensi che li solamento sia carente solo nella parte terminale che fuoriesce puoi "intubarlo" con del termorestringente e vedere se migliora, ma se hai un pò di familiarità con l elettricità (come sembra) non esitare e sostituisci quel dannato filo..... se hai bisogno chiedi pure........
mauro74
Città: torino
3 Messaggi
Inserito il - 17/12/2010 : 19:28:04  Mostra Profilo Invia a mauro74 un Messaggio Privato
Ok,appena o un po' di tempo provero' a sostituire il filo GRAZIE MOLTE.
Inserito il - 17/12/2010 : 19:35:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Gia che smonti, sostituiscili tutti!
1,5 mmq per il nero ed il blu e 1 mmq bianco, rosso e verde.
Usa normali fili per impianti elettrici, i fili moderni hanno un'ottima copertura
nijo
Città: livorno
3 Messaggi
Inserito il - 21/01/2011 : 10:39:24  Mostra Profilo Invia a nijo un Messaggio Privato
ciao a tutti, io ho un problema sulla lampadina dello stop.
non funziona quando premo il pedale, però se la osservo da vicino il filamento è sempre acceso, anche se non freno!
se l'interruttore non funzionava non si sarebbe nemmeno accesa giusto? quindi potrebbe essere un problema di massa??
grazie in anticipo a tutti.
nijo
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 21/01/2011 : 11:06:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
che vespa è la tua?
nijo
Città: livorno
3 Messaggi
Inserito il - 21/01/2011 : 11:10:50  Mostra Profilo Invia a nijo un Messaggio Privato
scusa.. px125 arcobaleno
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 21/01/2011 : 11:15:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si probabilmente una masa fasulla, la posizione funziona bene? se si apri il fanale e controlla collegamento di massa
nijo
Città: livorno
3 Messaggi
Inserito il - 21/01/2011 : 11:53:06  Mostra Profilo Invia a nijo un Messaggio Privato
si, la posizione funziona strabene, il problema è solo sullo stop.
oggi apro tutto, controllo e poi ti faccio sapere.
grazie comunque, troppo gentile.
nicola
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 21/01/2011 : 15:39:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok attendo notizie....... a presto
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
erry
mods
747 Messaggi
Inserito il - 21/01/2011 : 21:29:24  Mostra Profilo Invia a erry un Messaggio Privato
Scusate se mi inserisco in questo topic ma leggervo di cavi elettrici...sto sostituendo tutti i cavi elettrici del piatto bobine della vnb e vorrei rimettere i colori originali (bianco - giallo - verde). Nei negozi di elettricità non li ho trovati.
Mi hanno detto che sarebbero ottimi i cavi degli impianti elettrici delle macchine, hanno anche i colori che mi servirebbero.
Che mi dite??
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 21/01/2011 : 22:01:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Che mi dite??
sono perfetti............
erry
mods
747 Messaggi
Inserito il - 21/01/2011 : 22:08:15  Mostra Profilo Invia a erry un Messaggio Privato
Grazie Vespone...
Prevedo passeggiatina allo sfascio....!!
