Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - WOW!!!
 WOW!!!
Jack86
Città: Verona e Bologna
38 Messaggi
Inserito il - 09/01/2011 : 18:53:05  Mostra Profilo Invia a Jack86 un Messaggio Privato
http://www.carlopetrini.it/motoguzzi/salvapuntine/accensione_elettronica_salvapuntine.html
proverò a realizzarlo...
cesare1968
pk50xl rush
Città: crespellano
1008 Messaggi
Inserito il - 09/01/2011 : 18:59:35  Mostra Profilo Invia a cesare1968 un Messaggio Privato
non ho capito a cosa serve
cesare lelli
Jack86
38 Messaggi
Inserito il - 10/01/2011 : 20:00:48  Mostra Profilo Invia a Jack86 un Messaggio Privato
cambia le puntine da interruttore di potenza (la corrente che fa scoccare la scintilla) ad interruttore di segnale (la corrente che indica quando scoccare la scintilla).
praticamente è una accensione elettronica dove anzichè usare come segnale (che identifica il momento in cui scoccare la scintilla) un pickup magnetico si usano le puntine
Inserito il - 10/01/2011 : 20:21:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Jack86 ha scritto:
cambia le puntine da interruttore di potenza ....
quello che ha fatto quell'articolo che linki ha scambiato le vespe (e/o le moto) per macchine fotografiche!
Quello è un circuito per far scattare un flash
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 10/01/2011 : 20:36:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
come sei brutale.......
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 10/01/2011 : 20:51:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
interessante! Jack sempre ingegnoso... troppo complesso per me, ma vista la premessa sembra una modifica interessante
Jack86
38 Messaggi
Inserito il - 11/01/2011 : 00:36:21  Mostra Profilo Invia a Jack86 un Messaggio Privato
non sarà frutto della saccoccia sua ma è comunque molto intelligente l'idea, avevo pensato anch'io ad una cosa del genere e praticamente l'ho trovata già fatta...
mimmo mi spieghi bene come funziona il circuito?
Jack86
38 Messaggi
Inserito il - 14/01/2011 : 22:46:47  Mostra Profilo Invia a Jack86 un Messaggio Privato
sto chiedendo in giro se è possibile introdurre un ritardo del segnale di apertura delle puntine interponendo tra le puntine e l'ingresso P un circuito passa basso (http://www.lambrettaonline.com/vbulletin/tecnica/elaborazioni-telai-piccoli-et3-pk-special-ecc-ecc/59133-schema-delayer-disegno-corretto.html) in modo da ottenere un'anticipo variabile (lineare ma comunque meglio che fisso)
Jack86
38 Messaggi
Inserito il - 20/01/2011 : 16:16:48  Mostra Profilo Invia a Jack86 un Messaggio Privato
ok, ho chiesto un po' in giro e proverò a fare delle prove:
- regolazione anticipo con pistola stroboscopica
- montaggio del circuito e verifica con la pistola stroboscopica ed eventuale aggiustamento anticipo
- aggiunta al circuito di un passabasso
- verifica con stroboscopica ed eventuale aggiustamento con prove di quanto varia l'anticipo
per l'anticipo cercherò di ottenere una variazione (lineare) di 8 gradi da 21-22 a 13-14 gradi.
per il passabasso partirò con un condensatore di 2,2 micro ed un trimmer multigiro da 500 ohm
quando avrò fatto tutto scriverò il resoconto
