vittorio64
Prov.: Pordenone
Città: pordenone
192 Messaggi |
Inserito il - 24/12/2010 : 11:55:46
salve a tutti e buone feste da un fedele vespista . domanda la crocea del px deve scorrere su e giu con gli ingranaggi posizionati ?
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: PORTOGRUARO
5887 Messaggi |
Inserito il - 24/12/2010 : 12:01:28
| non ho capito la domanda!!! comunque siamo circa compaesani!!!! |
vittorio64
Prov.: Pordenone
Città: pordenone
192 Messaggi |
Inserito il - 24/12/2010 : 12:16:01
| dove scorre la crocera deve spostarsi tra gli spazzi dei ingranaggi |
Inserito il - 24/12/2010 : 12:33:38
| Ci ho capito nulla anche io..... |
Prov.: Pistoia
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi |
Inserito il - 24/12/2010 : 12:56:03
| Messaggio di vittorio64
certo che deve scorrere altrimenti come cambierebbe marcia? chi la tiene ferma poi è il preselettore, ma finchè questo non è montato ma crocera può scorrere liberamente |
vittorio64
Prov.: Pordenone
Città: pordenone
192 Messaggi |
Inserito il - 24/12/2010 : 15:21:49
| risolto !!! |
vittorio64
Prov.: Pordenone
Città: pordenone
192 Messaggi |
Inserito il - 24/12/2010 : 15:25:28
| comunque scusate ma mi ero spiegato male xche una volta inseriti gli ingranaggi ruotando hanno corse diverse (non ci avevo pensato) |
vittorio64
Prov.: Pordenone
Città: pordenone
192 Messaggi |
Inserito il - 06/01/2011 : 09:59:42
salve e buona befana a tutti anche a fravespa che in quanto a coraggio non ce ne x nessuno !! comunque tornando alla mia benedetta 2 e 3 non riesco a risolvere il problema. sostituito crocera ingranaggio messa in moto paraoli guarnizioni revisione carburo metto in moto secondo colpo (lo giuro) perfetta anche la scodella nuova canta una meraviglia ma aime il tichetio e rimasto. le marce entrano alla perfezione sia in su che in giu la frizione e perfetta. ho provato a farla correre alzando la ruota post. inserendo le marce non lo fa, ma che cippalippa è. |
Prov.: Bergamo
Città: darco city
5220 Messaggi |
Inserito il - 08/01/2011 : 16:48:19
prima cosa:cerca per favore di sederti quando scrivi e digita un testo comprensibile
da quanto ho capito non ti entrano le marce,giusto? |
GLI SPECIALISTI
vittorio64
Prov.: Pordenone
Città: pordenone
192 Messaggi |
Inserito il - 08/01/2011 : 19:34:10
| no winter89 le marce entrano benissimo e non scapano fanno solo questo tichetio solo in seconda e terza |
vittorio64
Prov.: Pordenone
Città: pordenone
192 Messaggi |
Inserito il - 08/01/2011 : 19:38:22
| altra domanda si puo metere il del px 150 denti stretti sul px125e del 82 ? |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Cagliari
3271 Messaggi |
Inserito il - 08/01/2011 : 19:48:55
Il??? lo fai apposta per farci incuriosire??? |
Vespista_95
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi |
Inserito il - 08/01/2011 : 23:01:39
HAHAA  |
I <3 My Vespa 50 Special
l' incoscienza del tempo in cui; il casco non era obbligatorio , la vespa 50 faceva 90 e piu' , l' accelleratore rimaneva incantatoe con il pedale del freno di dietro potevi sterzare senza toccare il manubriooooo .....vespa mia quanto mi manchiiiiiiiiii !!!!!! Cit.Sconosciuto
Inserito il - 09/01/2011 : 09:38:32
Il CAMBIO denti stretti di una 150 P150X o Sprint veloce sul PX125E del 1982 non si può mettere!!!
(ho tradotto in ItaGliano per gli amici che leggono)
Per il motivo che il cluster abbinato sull'ingranaggio con il parastrappi e il selettore marce del acrtre sono diffrenti, difatti la PX125E del 1982 credo monti già ingranaggi cambio di tipo largo, e sono quindi molto diffrenti sia per numero di denti che per spessore di ogni singolo ingranaggio. |
Inserito il - 09/01/2011 : 09:44:29
La seconda e terza rumoreggianbo perchè la crocera mossa dal pistone di selezione non si allinea perfetta ai singoli ingranaggi quando posizionati nel motore, questo accade quando lo spessore di spallamento e chiusura del gruppo ingranaggi è usurato ed ha un forte giuoco, (oltre 0,5mm), esistono apposito spessori dlla DRT per compensare tale gioco che con il tempo si crea per usura...
oppure, potresti avere un pistone (quello su cui si avvita la crociera e la fà scorrere), sbagliato e</o consumato, insomma se fà ticchettio di certo tocca l'ingranaggio adiacnete e non si posiziona per bene al centro di quello selezionato... a volte basta un colpetto sull'asse centrale del tamburo per sistemare il tutto, a volte non sempre.... si alllinea male, per qualche motivo. potrebbe anche essere il selettore esterno, verifica che l'asse su cui si muove la ruota dentata dove vanno collegati i fili cambio scatti per bene e non sia sboccolato. |
Prov.: Pistoia
3208 Messaggi |
Inserito il - 09/01/2011 : 10:15:26
si se cambi anche il quadruplo, (albero primario), puoi trapiantare tutto il cambio |
"Quante volte ho pensato di rinunciare e lasciargliela lì come fosse un gioco questa vita che è niente ma non è poco, quanti mezzi sorrisi ai miei ritorni, quante corse da scemo sui treni fermi quanti che chiamo e non si san più voltare" |
