Mariovespa94
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
Città: Guardavalle Marina
589 Messaggi |
Inserito il - 15/12/2010 : 18:30:20
salve a tutti! e un po di tempo che non scrivo, ma gli impegni mi rubano tempo prezioso, ma non la passione per la vespa!
sto iniziando un nuovo motore per la mia V, su carter vespa HP.
la configurazione sarebbe:
125 pinasco monofascia albero piaggio ETS nuovo(cuscinetto 6005 C4 con gabbia in plastica e paraolio DRT da 24mm) collettore polini 24+ phbl 24 campana 27\69 pinasco in alluminio frizione 3 dischi polini in alluminio con molla rinforzata cambio a 4 marce HP volano hp
la base e un 125 pinasco monofascia in alluminio. in origine il cilindro in questione era fasato 168° di scarico e 122° di travaso.
li ho portati a 175° di scarico e 126° di travaso, praticamente sono le fasature dell'm1 al carter primo modello, alzando lo scarico e i travasi con il dremel.
ora qualche foto:
il cilindro rifasato:
l'albero ETS e stato anticipato e ritardato secondo lo schema Quattrini per l'M1, ecco l'albero da originale:
ed ecco l'albero dopo la rifasattura:
per ora e tutto... vi terrò aggiornati col proseguire dei lavori!
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!! |
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Brugherio
4276 Messaggi |
Inserito il - 15/12/2010 : 19:15:01
Ciao, mi sembra un progetto interessante...praticamente cercare di avvicinarsi all'M1 partendo dal mitico Pinasco 121 in alluminio
I lavori sembrano ben fatti (magari rifinisci ancora un pò il condotto di scarico appena fuori dalla luce...e forse anche un pò la spalla dell'albero, cmq son dettagli)] e la scelta dei componenti molto ben studiata
Come scarico quale pensi di utilizzare? |
Mariovespa94
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi |
Inserito il - 15/12/2010 : 19:47:09
si carlo ancora devo rifinire con carta vetrata sottile lo scarico e avevo intenzione di sabbiare l'interno dei travasi.
anche la spalla dell'albero e ancora da lisciare.
come marmitta avevo pensato alla simonini 40.310, ovviamente da modificare nel collettore dato che e solo per vespa 50 |
mariovespa94
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Brugherio
4276 Messaggi |
Inserito il - 16/12/2010 : 10:41:36
Mi sembra una buona scelta...in alternativa fai un pensierino alla 40.309 che dovrebbe essere montabile anche sulla PK-V125 |
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Brugherio
4276 Messaggi |
Inserito il - 16/12/2010 : 15:40:43
Ah, con una di queste due marme io farei un pensierino alla 4a corta DRT Z48 ...ci sta come la ciliegina sulla torta!  |
Mariovespa94
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi |
Inserito il - 16/12/2010 : 16:38:21
io diciamo che la simonini 40.309 ce lo gia.... la mia simonini DeF e stata trasformata in stile silent
per la 4a corta sarebbe bello si... ma ahimè.. costicchia..  |
mariovespa94
Mariovespa94
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi |
Inserito il - 21/12/2010 : 16:02:34
oggi mi sono arrivati i rasamenti e il paraolio da DRT
questo invece e il cuscinetto ETS da 25mm, tolleranza C4 gabbia in plastica
e questa la campana Pinasco 27\69 DD alu
al pistone Pinasco ho apportato delle modifiche, l'ho allegerito e allargato in basso
mariovespa94
Prov.: Salerno
Città: cava de' tirreni
2548 Messaggi |
Inserito il - 21/12/2010 : 16:26:59
mario ricarica le foto del pistone perche io le vedo a meta  |
Mariovespa94
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi |
Inserito il - 21/12/2010 : 17:21:41
fatto! ora si vedono? |
mariovespa94
Regione: Veneto
Prov.: Verona
Città: Costermano
4178 Messaggi |
Inserito il - 21/12/2010 : 17:37:40
| proprio sicuro di voler montare una campana in alluminio?????? |
Prov.: Salerno
2548 Messaggi |
Inserito il - 21/12/2010 : 18:32:56
sisi grazie a e ottimo lavoro  |
Inserito il - 21/12/2010 : 18:55:21
| Interessante.... |
remowilliams
Regione: Toscana
Prov.: Lucca
Città: massa macinaia
4109 Messaggi |
Inserito il - 21/12/2010 : 19:07:21
| come prestazioni dove andrai? Velocità di punta e/o ripresa? |
la mia vespa:le ali della libertà |
Mariovespa94
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi |
Inserito il - 21/12/2010 : 20:08:50
cosa hanno di strano le campane in alu?
mariovespa94
Mariovespa94
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi |
Inserito il - 21/12/2010 : 20:11:30
vorrei ottenere un buon compromesso tra velocità di punta e ripresa...
diciamo un motore capace di girare tranquillo,ma che all'occorrenza sappia superare i 100 orari...
mariovespa94
black baron
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
28 Messaggi |
Inserito il - 22/12/2010 : 00:02:49
| interssante, ho un pinasco come il tuo originale che attende solo di essere montato , tienici aggiornato sullo sviluppo. |
