Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - cambio luci vna2t del 1958
giofrasca
Prov.: Ragusa
Città: modica
36 Messaggi
Inserito il - 29/09/2010 : 09:15:33  Mostra Profilo Invia a giofrasca un Messaggio Privato
salve
leggevo il restauro della vna2t di n/a, a pag 4 il 09 ottobre 2007 si parlava del cambio luci e vespaforever amministratore indicava quale era quello originale della vna2t.
Quello montato sulla mia corrisponde a quello originale, pero' vespaforever spiegava che andava verniciato in tinta con la carrozzeria, il mio invece e' cromato, o per meglio dire quello che rimane della cromatura.
Li montava entrambi?
a presto
gallone
753 Messaggi
Inserito il - 29/09/2010 : 09:45:20  Mostra Profilo Invia a gallone un Messaggio Privato
Confermo che va in tinta, solo in tinta su VNA.
Mai visto cromato su questo modello.
Quindi sabbiare via la cromatura, nastro adesivo sui tasti neri e portare in carrozzeria a far verniciare insieme agli altri pezzi.
Ti giro alcuni suggerimenti che ho trovato nel tempo e che ti saranno molto utili per la tua VNA.
- Perno pedale freno post: solo fondo, no vernice, coprire con nastro adesivo dopo aver messo il fonto ma prima di verniciare.
- Numeri di telaio: vanno verniciati in tinta
- copri-ventola: alluminio ruote
- parti da verniciare con fondo nocciola PRIMA di dare la vernice grigia:
VANO MOTORE
VANO SERBATOIO
PARTE SOTTO IL SERBATOIO
PARTI INTERNE DEL MANUBRIO
PARTE INTERNA DELLE DUE SACCHE LATERALI
PARTE INTERNA PARAFANGO
giofrasca
Prov.: Ragusa
Città: modica
36 Messaggi
Inserito il - 29/09/2010 : 11:10:39  Mostra Profilo Invia a giofrasca un Messaggio Privato
grazie gallone
Inserito il - 29/09/2010 : 11:41:55  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
aspetta, è molto probabile che abbiano cambiato tutto il devioluci, prova a postare un'immagine!
giofrasca
Prov.: Ragusa
Città: modica
36 Messaggi
Inserito il - 29/09/2010 : 13:48:24  Mostra Profilo Invia a giofrasca un Messaggio Privato
Ciao Wyatt 87
Il cambio luci e’ quello che si vede nel sito, nel restauro della vna2t di n/a a pag 4 pero’ cromato.
In pratica e’ eguale a quello che vespaforever amministratore indica come originale.
Rispetto al mio (sara' per le dimensioni e per l’angolazione della foto non riesco a vedere il pulsante di massa).
Al piu' presto mando le foto del cambio luci della mia vespa.
Ho cercato di inserire la foto del post scritto prima, ma non ci riesco, a proposito come si fa?
a presto
Inserito il - 29/09/2010 : 14:18:01  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
ok... ti spiego subito ...
-passo 1: invece che rispondere nel riquadro a fine pagina clicca sull'iconcina verde con scritto "rispondi"
182,83 KB
-passo 2: clicca su allega file
188,51 KB
-passi 3/4: clicca su sfoglia e cerca sul tuo pc l'immagine (ATTENZIONE: il nome del file deve essere più corto di 10 caratteri altrimenti l'immagine non si vedrà)... fatto ciò clicca su "apri"
201,24 KB
218,72 KB
-passi 5/6: tornato alla schermata precedente noterai che nella riga prima bianca ora apparirà il percorso dell0immagine che hai selezionato dal tuo pc... bene, clicca invia nel messaggio e dopo qualche secondo (in dipendenza della dimensione dell'immagine che, ricordo, non dovrebbe essere più grossa di 800x600 kb) dovrebbe darti una schermata come quella dell'ultima immagine che ho postato... per avere conferma di questo basterà vedere che ci sia la scritta che ho cerchiato sempre nell'ultima immagine postata...
175,62 KB
174,27 KB
giofrasca
Prov.: Ragusa
Città: modica
36 Messaggi
Inserito il - 29/09/2010 : 19:27:05  Mostra Profilo Invia a giofrasca un Messaggio Privato
vediamo se riesco a inviare le foto
7,76 KB
118,32 KB
117,33 KB
Inserito il - 29/09/2010 : 19:38:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il devio è originale ma ricambio, dovrebbe avere la scritta siem o grabor il coperchio và spazzolato o sabbiato e verniciato in tinta modelli :VNA1-2, VNB1-2, VB1T, VN1-2, VL3.
Concordi OTTIMO Wyatt!?
la guida poi, me la studio, sono scarsino con il PC...
giofrasca
Prov.: Ragusa
Città: modica
36 Messaggi
Inserito il - 29/09/2010 : 20:54:20  Mostra Profilo Invia a giofrasca un Messaggio Privato
ma quale era il modello di vespa, che aveva il devio luci come la vna2t e lo portava cromato?
Inserito il - 29/09/2010 : 21:48:42  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
allora... sono quasi d'accordo con paolo ... il devio andava in tinta, come detto, ma non per tutti i modelli elencati... in teoria è giusto su vna1-2, vnb1, vb1, vl3 e vn2 (solo le ultime)... vnb2 ha già quello tipo vbb (o ultime vba) e vn1 ha ancora quello a ventaglio...
comunque tornando al tuo devio... a mio parere è una riproduzione... prima di tutto perchè, come diceva anche paolo, era sempre in tinta sulle vespe, e secondariamente i pulsanti non avevano la zigrinatura ma erano lisci... sono quai sicuro che sul corpo del devioluci (il pezzo nero) non sarà marchiato nè siem nè grabor (che comunque sono successivi quelli marchiati grabor)... prova un po' a vedere...
io sulla mia vbb avevo un devio senza marca molto simile al suo originale...
giofrasca
Prov.: Ragusa
Città: modica
36 Messaggi
Inserito il - 29/09/2010 : 21:58:47  Mostra Profilo Invia a giofrasca un Messaggio Privato
il pezzo cromato ce lo avevo in casa perche dovevo farlo cromare e gurdandolo bene non porta nessun marchio, il pezzo nero e' in officina e appena ho un po' di tempo vado a vedere.
Quello che non capisco e' per quale modello di vespa veniva prodotto un ricambio cromato se poi doveva essere in tinta.
a presto
giofrasca
Prov.: Ragusa
Città: modica
36 Messaggi
Inserito il - 01/10/2010 : 21:20:22  Mostra Profilo Invia a giofrasca un Messaggio Privato
salve
sono andato in officina, ho controllato sul resto del cambio luci, ma non c'e' nessuna scritta e nessun marchio a vista, tranne (dubbio che mi viene adesso) che sia scritto dietro la levetta, che essendo avvitata non ho smontata.
L'altra levetta, quella non smontabile posta piu' in basso, e' zigrinata.
mi rimane sempre il dubbio per quale modello fosse il cambio luci cromato.
a presto
Inserito il - 01/10/2010 : 21:27:17  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
no no, il marchio siem si dovrebbe vedere comunque... allora è come dicevo io, è un ricambio... comunque poco male, visto che è praticamente uguale ti consiglio di tenere il tuo e far verniciare il coperchietto in tinta con la vespa... un devio originale per vna lo vai a pagare oltre 100 euro, se lo trovi...
giofrasca
Prov.: Ragusa
Città: modica
36 Messaggi
Inserito il - 01/10/2010 : 22:45:50  Mostra Profilo Invia a giofrasca un Messaggio Privato
provo ad inviare una foto
43,63 KB
80,39 KB
Vespa98
Chi Vespa mangia le mele
Prov.: Pordenone
Città: Pordenone
473 Messaggi
Inserito il - 01/10/2010 : 22:48:00  Mostra Profilo Invia a Vespa98 un Messaggio Privato
Ciao! Per quanto possa concordare con Lorenzo e Paolo, vorrei solo dirti che secondo me, se è come nel mio, il marchio, ammesso e non concesso che ci sia, non è nella parte ant., dove ci sono le levette, ma in quella post, che va verso il manubrio!
Ciao,
Davide
125 VNB4 1963... In restauro, qui:
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=23105
giofrasca
Prov.: Ragusa
Città: modica
36 Messaggi
Inserito il - 01/10/2010 : 22:50:53  Mostra Profilo Invia a giofrasca un Messaggio Privato
a guardarla bene, specie per la seconda, il termine foto e' troppo generoso.
