Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - nuovo restauro! vespa 125 VNB5
Pagina: di 4
fra110
Prov.: Benevento
Città: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 09/09/2010 : 22:48:51  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
ragazzi nuovo restauro.guardate un po cosa mi hanno portato!
102,39 KB
94,28 KB
106,64 KB
104,37 KB
104,77 KB
100,45 KB
vista un po la vespa nell'insieme si comincia con lo smontaggio.prima di tutto quel tappetino rivettato
75,44 KB
da notare la molla dell'ammortizzatore saldata
92,15 KB
69,29 KB
32,15 KB
42,9 KB
54,15 KB
50,15 KB
77,03 KB
49,48 KB
53,52 KB
42,87 KB
42,87 KB
51,89 KB
54,51 KB
43,68 KB
dopo aver smontato tutto e pensare che la vespa era sana perchè non ha nemmeno "botte" guardo meglio la pedana e mi accorgo che e' piena di stucco.guardate quà...pedana da sostituire...si vedono i rinforzi che sono sotto la pedana..
38,14 KB
44,9 KB
Sono arrivato alla fine dello smontaggio ma non riesco ovvero non so come togliere il pedale del freno posteriore,la parte che va in grigio dal lato acceleratore e come revisionare la forcella.mi date una mano voi?
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 09/09/2010 : 23:08:15  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
sacrilegioooooooooooooooooooooooooo la sella del pk sulla VNB nooooooooooooooo!!!!
Vespa98
Chi Vespa mangia le mele
Prov.: Pordenone
Città: Pordenone
473 Messaggi
Inserito il - 09/09/2010 : 23:54:56  Mostra Profilo Invia a Vespa98 un Messaggio Privato
Allora, per smontare il pedare freno, ti consiglio di fare un buco nella pedana (o sfrutta uno di quelli già esistenti ) in corrisponndenza di questa scanalatura:
Dentro qua c'è un a spina che tiene fisso il pedale sul perno sul quale scorre. Con un cacciaspine, un bulino ecc... buttalo fuori da sotto, verso sopra. Forse sarà bloccato, inondalo di Svitol.
La parte che va in grigio NON va smontata, o meglio, smontarla è un suicidio, essendoci 6 centesimi di tolleranza tra quella e il manubrio. Per la sabbiatura, coprila con del nastro americano, quello telato grigio, per intenderci.
Poi lucida, pulisci a sabbiatura fatta, prima di verniciare.
Ciao,
Davide
125 VNB4 1963... In restauro, qui:
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=23105
bettix82
bettix82
Città: Bergamo
1158 Messaggi
Inserito il - 10/09/2010 : 00:54:25  Mostra Profilo Invia a bettix82 un Messaggio Privato
E' come dice Vespa98
Avanti con il restauro...un consiglio, cambia macchina fotografica.....
Inserito il - 10/09/2010 : 10:00:44  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
ci hanno messo pure il fanale posteriore del pk.. Azz
Cmq vedo che il contakm ha la lancetta rossa, ecco una prova che pure sulla VNB5 era rossa (mgari a partire da un certo numero di telaio)...
Cmq il sabbiatore avrà da fare, vedo che è stata riverniciata più volte...
Inserito il - 10/09/2010 : 10:27:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Quoto
ma se proprio ci tieni ti allego le istuzioni, estratte dal manuale d'officina:
102,84 KB
Inserito il - 10/09/2010 : 11:53:33  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
già già anche io ho notato... bisogna approfondire!
fra, se riesci facci sapere i primi numeri di telaio, in modo da capire se si tratta di una delle ultime!
fra110
Prov.: Benevento
Città: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 10/09/2010 : 22:47:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
grazie a tutti per le risposte..allora..
so di dover cambiare macchina fotografica ma per il momento ho altri programmi in quanto vorrei comprarmi una 500L (ad ottobre 18 anni e con quello che ricavo facendo dei restauri e lavori qua e la riesco a prenderla)ma sicuramente me la regalano al compleanno..
sella e stop pk S e verniciatura con comune vernice "da cancelli"...strano ma le vespe che girano qua in paese son tutte cosi'....chisa' se sapevano che esiste la vernice per carrozzeria..
per mimmo...e dove vado a recuperarlo quell' estrattore?dovrei costruirmelo..se solo si vedesse meglio
il numero di telaio e' VNB5T 04034*
inoltre il blocchetto chiavi e' di ottone...va smontato giusto?come si fa?
e il mozzo anteriore va sabbiato e verniciato o rimane in alluminio?stessa cosa con le parti in grigio del manubrio...
e poi ci sono delle staffe piccole sotto la pancia sinistra,dentro al bauletto laterale insomma.servono a qualcosa o sono previste per qualche altro modello di vespa aventi lo stesso telaio?
P.S. sto restaurando anche la targa,potete dirmi i colori per favore?lo sfondo e i numeri di che colore vanno fatti?poi mettero' delle foto,perche' purtroppo anche quella era stata riverniciata....di rosso come la vespa...
Inserito il - 11/09/2010 : 00:03:55  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
sarà un bel gioiellino,buon lavoro fra
ciaorosso
la mia!!!(seeee....)
Città: traversella
361 Messaggi
Inserito il - 11/09/2010 : 12:41:58  Mostra Profilo Invia a ciaorosso un Messaggio Privato
han verniciato pure la targa????????????????che cagnacci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inserito il - 11/09/2010 : 12:56:22  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
scusate l'ot...
vorrei far notare la cuffia motore...
Inserito il - 11/09/2010 : 14:15:05  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Wyatt87 ha scritto:
scusate l'ot...
che è verniciata di alluminio così come il soffietto aspirazione e la parte della carrozzeria... Guardala bene
Inserito il - 11/09/2010 : 15:17:54  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
mmmh... forse hai ragione... ma potrebbe anche essere solamente sporco di terra... comunque ripeto... vai a dae un'occhiata alle foto di vespa tecnica alle cuffie di vnb1-2-3...
fra110
Prov.: Benevento
Città: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 11/09/2010 : 15:19:27  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
allora che ne dite?potete aiutarmi?oggi e' sabato e quindi fino a lunedi' sono libero..
Inserito il - 11/09/2010 : 15:57:29  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
devi semplicemente svitarlo... prova ad aiutarti con una pinza facendo attenzione a non rovinare l'anello... per evitare che si rovini puoi mettere uno straccio tra pinza ed anello... non troppo spesso che impedisca la presa e non troppo sottile che ti rovini l'anello...
il mozzo va in tinta con la carrozzeria, il tamburo al naturale, quindi color alluminio (non verniciato)... i manicotti del manubrio vanno semplicemente lucidati
posta una foto, non riesco a capire...
scusa la targa mi sembra a posto vedendola nella foto... comunque essendo di quelle in plastica ci sono vari tipi di blu di cui puoi farla... non conosco i codici ral ma se controlli su questo sito http://www.targheetarghe.it/prodotti/targhemoto.asp puoi trovare le informazioni che cerchi... o almeno... ci sono le foto dei colori utilizzai... cercherai poi te di riprodurre quello che ti piace di più...
fra110
Prov.: Benevento
Città: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 11/09/2010 : 17:23:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
scusa wyatt ma a me il tamburo e' in ferro...come faccio a lasciarlo color alluminio?
poi il mozzo va in grigio ametista come la vespa?a me sembra piu' chiaro il colore che c'e' su eppure e' l'originale...
