mino
Regione: Puglia
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2010 : 18:27:55
ragazzi oggi mentre andavo a mare fortunatamente vicino (relativamente,6km) ho grippato rovinosamente il mio dr 102 mentre andavo a manetta, il gt ha 3500km circa.. una scaldata alle spalle.. mah vai a capire, la carburazione sembrava buona, sul nocciola...e non ho fatto nient'altro di diverso al solito
ora non ha piu comprssione le fasce devono essersi incollate di brutto!!
si torna al 75 F1 con fasche cambiate...
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2010 : 19:46:45
| scusa tanto ma che getto max avevi messo? |
Regione: Sicilia
Città: Catania
3998 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2010 : 19:53:07
| ma dopo la scaldata (no ricordo) hai fatto rettificare? se sì potrebbero averti sbagliato la tolleranza (se no è ovvio che hai grippato) oppure il tuo motore al solito apirava aria a destra e a manca. altra cosa: usi ancora l'olio di semi di girasole? |
AAA Cerco motore px 200 mix ed elestart! ___________
La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", e non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo... Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte tanto le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità che si compiono sugli animali, paragonabili ad un olocausto. Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi. _______________
Ciao, Oscar |
Regione: Veneto
Prov.: Verona
Città: Costermano
4178 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2010 : 20:01:48
unghiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaate!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  |
Mariovespa94
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
Città: Guardavalle Marina
589 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2010 : 20:51:24
non ce niente da fare.... io sono sempre dello stesso parere...
DR=MERDAAA!
sia per la fusione,per le unghiate e per le rifiniture da schifo. sono gt economici da 4 soldi che gia sui primi 50 km danno sempre delle scaldate. |
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!! |
mino
Regione: Puglia
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2010 : 21:19:01
x grandeveget, no non l'avevo rettificato ma avevo aumentato il getto massimo e cambiato la candela con una piu fredda tanto che la carburazione era diventata quasi ottimale (sul nocciola), mentre la candela lo aiutava a scaldare meno
il motore non prendeva piu aria come dici, poichè avevo sigillato tutto ed era buono anche come minimo ecc cioè i problemi precedenti erano stati risolti.
adesso non mi resta che rimontare il dr F1 |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2010 : 21:35:07
DR=MERDAAA!
sei il primo cui lo sento dire... Io li ho sempre montati e non hanno mai avuto il minimo problema... I gruppi termici vanno male se si montano e trattano male... |
mino
Regione: Puglia
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2010 : 21:36:22
| ma infatti a me il dr lo sconsigliarono in molti ma lo montai x la sua proverbiale affidabilità a cui non mi ha mai dato modo di dubitare prima di oggi |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2010 : 21:57:30
il mio 75 DR F1 che ho sotto ha la bellezza di quasi 10.000km e continua a macinare è un pochino stanco è vero nel senso che dovrei cambiare le fasce prima che si spezzino rischiando la grippata però il suo lavoro lo fa egregiamente. la cosa che mi fa riflettere e il fatto che tutti i DR hanno la tendenza a surriscaldarsi parecchio più del gt originale e del Polini in ghisa forse è proprio questo il vero problema dei tanti grippaggi. |
Regione: Sicilia
Città: Catania
3998 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2010 : 22:14:28
| ma mino di che ti lamenti? Continui a usare un gt scaldato logico che grippi! |
Ciao, Oscar |
mino
Regione: Puglia
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2010 : 23:29:02
x luca corri a comprarle il costo è 12 euro e ridai nuova forza al tuo motore e compressione ma penso che tu gia lo sappia
xgrandeveget in zona non esistono rettifiche, l'unica è a 45km da brindisi |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 18/08/2010 : 00:24:02
si si lo so appena riapre dalle ferie il ricambista di fiducia le prendo Cmq anche io avevo scaldai il pistone del 102 però era per carburazione marga ho avuto fortuna che il gt non aveva unghiate quindi lo ho fatto lucidare a macchina e cambiai il pistone (della ASSO 40 euro)e fasce nuove. la cosa migliore sui gt rettificati è armarsi di dremel e smussare tutti gli spigoli dei travasi compreso lo scarico la prossima volta che rifai la carburazione al gt se avrai intenzione di rettificarlo non fi darti della candela fai a orecchio che è melgio |
Mariovespa94
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi |
Inserito il - 18/08/2010 : 02:27:50
DR=MERDAAA!
io lo dico per esperienza.. ho avuto in passato il 75 e il 102 dr
il 75 nuovo appena montato, carburazione sul grasso con olio sintetico al 2,5%...tisultato? neanche 50km e il pistone si incolla al cilindro..
la stessa cosa sul 102 solo che li dopo circa 100km si spezzano le fasce facendo dei solchi nella canna del cilindro che si potevano piantare gli ortaggi..
poi ho avuto diversi polini... il 75, il 102 e un'altro 102 rettificato.. mai problemi,anche se nel rodaggio ci giocavo un po mai scaldate ne grippate o cose simili... il mio 75 polini in ghisa ha fatto oltre 8.000 km ed e perfetto,nel senso che e solo usurato,niente righe ne scaldate.
non ho postato queste elaborazione a quei tempi (2 anni fa) non ero ancora iscritto al forum |
mariovespa94
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 18/08/2010 : 10:46:15
io invece ho avuto sia il 102 che il 130 e non hanno mai e dico mai avuto problemi, miscela al 3% e carburazione perfetta... Mai un problema... Monto il polini e dopo manco 1000km grippata con miscela al 2,5% e carburazione perfetta... |
Inserito il - 18/08/2010 : 11:41:54
I DR sono Granitici!
Chi afferma che sonos scadenti non dice il vero, ma piuttosto sono le sue esperienze forse sfigate che gli fanno dare giudizi negativi!
Sono cilindri anzi molto rilassati ed affatto performanti famosi per la loro affidabilità e longevità! Molto più facile grippare un Polini semmai, non in ragione del fatto che sia scadente più del Dr, ma piuttosto del fatto che il POLINI và settato sempre in modo più radicale e soffre montatto P&P della mancanza di una travaseria decente sui carter originali.
I DR grippano solo se montati male o sfiniti....
Sono i più usati in ragione del costo basso, mai però a discapito della qualità che risulta ottima.
Per dire non ho mai grippato un DR...in vero non ho mai grippato in generale. |
mino
Regione: Puglia
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi |
Inserito il - 18/08/2010 : 11:58:44
a dire il vero tempo fa mi avevano parlato del fatto delle unghiate di questo gt, che in effetti non ha 6 veri travasi ma diciamo è un 2 travasi con 4 unghiate però non credevo che avesse veramente questi problemi così evidentemente...
