Autore |
wondermario
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: mirano
306 Messaggi |
Inserito il - 10/08/2010 : 14:30:45
salve a tutti! ho avuto l'idea di montare delle trombe pneumatiche in stile generale lee sulla mia 50 special. qualcuno può aiutarmi perchè non so come fare l'impianto per le trombe... pensavo ad alloggiare il compressore e la batteria (do per scontato che serva la battria poichè la special non ce l'ha) nel vano dove c'è il carburatore... idea stupida?? le trombe pensavo di allloggiarle all'interno del più classico dei bauletti porta oggetti... o attaccarle nel retroscudo... per l'azionamento pensavo ad un classico interruttore in metallo... vi allego le foto dell'interruttore.
 4,01 KB
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 10/08/2010 : 16:58:22
metti compressore e batteria nel bauletto; le trombe sono fichissime montate sotto, un pò piu avanti del cavalletto. L'interruttore è troppo piccolo, non regge la corrente che assorbe il compressore, ti consiglio di montare un relè con relativo pulsantino |
Bomba 82
Regione: Lombardia
Prov.: Cremona
Città: vaiano cremasco
900 Messaggi |
Inserito il - 10/08/2010 : 18:11:12
 206,4 KB già fatto ecco il mio generale! io ho messo tutto nel cassettino portaoggetti... 5 trombe batteria 12v 12Amp. (bella grossa e cosigliata) tubi e compressorino... ci sta tutto! x impianto ci vuole tasto o levetta la trovi dai ricambisti un porta fusibile x evitare che si bruci il compressore,il relè e i vari fast x il collegamento...   |
 Vespa ti punge al cuore!!!! |
wondermario
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: mirano
306 Messaggi |
Inserito il - 10/08/2010 : 18:14:30
@ mimmo grazie della risposta... mettere batteria e compressore nel bauletto era la cosa a cui ho pensato subito anche io, ma in seguito ad una botta il mio bauletto non combacia... e con il bauletto non riesco ad inserire la chiave per il blocca sterzo... pensavo proprio per questo di metterle sotto al vano portaoggetti che c'è sotto la sella... tanto lo spazio dovrebbe essere giusto... passo i vari tubi in gomma per un foro e attacco le trombe sotto alla pedana... spero solo che con il calore non mi si rovini tutto!! cosa ne dici? |
wondermario
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: mirano
306 Messaggi |
Inserito il - 10/08/2010 : 18:32:52
@ Bomba 82: hai video del suono che fanno le trombe?? potresti dirmi tutto il necessario per poter fare l'impianto? che tipo di tasto, che fusibile,che relè e che fast, perfavore? grazie |
wondermario
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: mirano
306 Messaggi |
Inserito il - 11/08/2010 : 12:23:08
nessuno può aiutarmi?? |
Bomba 82
Regione: Lombardia
Prov.: Cremona
900 Messaggi |
Inserito il - 13/08/2010 : 20:42:30
all'ora: x il tasto e il porta fusibile vai da un ricambista moto ben fornito e sapra consigliarti tutto... io ho un fusibile da 20, e se vuoi fare l'impianto mettendo le trombe sotto pedana e il compressore nel vano carburo devi prendere i tubicinidelle trombe che vanno al compressore nuovo xkè sono 5 trombe e il tubo è corto... x il suono non riesco a mettertelo cmq è il tipico suono del generale metti su google e senti... |
wondermario
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: mirano
306 Messaggi |
Inserito il - 14/08/2010 : 11:36:31
grazie,ho sentito vari suoni ma certi verso la fine fanno come se non ci fosse più aria... come posso evitare ciò? |
Bomba 82
Regione: Lombardia
Prov.: Cremona
900 Messaggi |
Inserito il - 14/08/2010 : 22:18:58
ah questo non lo so... io ho optato x una levetta isolata come interruttore e così anche se suono in curva o ad un incrocio fa tutto da solo senza che io pigi nessun tasto. e suona di continuo senza perdere ne potenza ne suono. |
wondermario
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: mirano
306 Messaggi |
Inserito il - 15/08/2010 : 13:05:43
ok... e per il problema illegalità?? |
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Modena
Città: San Prospero
8226 Messaggi |
Inserito il - 15/08/2010 : 18:53:36
fanne una con il bauletto aperto dai! |
wondermario
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: mirano
306 Messaggi |
Inserito il - 16/08/2010 : 13:25:50
non posso... se voglio il bauletto devo ribattere lo scudo... e non ne ho la possibilità... |
Prov.: Modena
Città: San Prospero
8226 Messaggi |
Inserito il - 16/08/2010 : 16:09:55
peccato immagino che tu abbia fatto un bel lavoro cmq |
wondermario
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: mirano
306 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2010 : 00:28:14
devo ancora iniziare... |
Prov.: Modena
Città: San Prospero
8226 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2010 : 10:56:35
 scusa avevo capito male  |
wondermario
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: mirano
306 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2010 : 12:18:54
ho trovato le trombe... vi posto una foto...
 17,29 KB
devo ancora aquistarle cosa ve ne pare?? |
