Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - volano si volano no
 volano si volano no
holoz3
Città: Viggiu'
110 Messaggi
Inserito il - 28/08/2010 : 16:04:05  Mostra Profilo Invia a holoz3 un Messaggio Privato
ho sistemato i vari problemi elettrici che avevo sulla 50 n del 64 con carter stretti.
c'erano due fili dell'impianto elettrico schiacciati/pizzicati e
pensando che fossero problemi legati al volano ho cambiato anche quello mettendo TEMPORANEAMENTE un volano di una special (con magnete circolare).
ho quindi recuperato un "nuovo" volano del carter stretti e l'ho montato: risultato---> non s'accende...
ho rimesso il volano della special e parte...
dove sbaglio? dove sta il problema?
Inserito il - 28/08/2010 : 16:19:19  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
nel volano?? probabilmente quel volano s'è scaricato
ciaorosso
la mia!!!(seeee....)
Città: traversella
361 Messaggi
Inserito il - 28/08/2010 : 18:40:35  Mostra Profilo Invia a ciaorosso un Messaggio Privato
volano smagnetizzato di brutto!!!!!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 29/08/2010 : 02:28:10  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
prova anche a suonare il claxson mentre pedali. la magnetizzazione dovrebbe anche impedire il funzionamento dell impianto elettrico. delle luci.. o la prova della calamita se attira...
holoz3
Città: Viggiu'
110 Messaggi
Inserito il - 29/08/2010 : 10:09:52  Mostra Profilo Invia a holoz3 un Messaggio Privato
altre info (visto che non ci capisco una mazza...):
la candela scintilla
il clacson va
il volano fa l'effetto calamita
io pensavo ad un fuori fase...
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 29/08/2010 : 23:29:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
il clacson va
visto che hai cambiato volano....hai controllato l'apertura delle puntine??
GLI SPECIALISTI
Inserito il - 02/09/2010 : 22:19:58  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
volano smagnetizzato,comunque in officina piaggio possono controllare lo stato delle calamite.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 02/09/2010 : 23:39:50  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
se fa l effetto calamita e vanno il claxon ecc nn e smagnetizzato--
Inserito il - 02/09/2010 : 23:47:40  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
una controllata non fa male,ma esclude un ipotesi.
Inserito il - 02/09/2010 : 23:50:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
basta sollevare un peso da 1/2 kg (un martello ad esempio)
se il volano lo solleva allora è buono!
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 03/09/2010 : 01:00:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
per caso il volano nuovo che hai montato la calamita è circolare?perché se non ha la calamita circolare cioè il plasto magnete allora il tuo problema sta nella regolazione delle puntine o dell'anticipo. quindi controllerei la posizione dello statore e porterei a 0,5 /0,6 l'apertura delle puntine e riproverei il volano nuovo se il problema persiste allora vuol dire che è proprio il volano nuovo da sostituire
