Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Cambiare olio al motore
50r
Città: Brianza
27 Messaggi
Inserito il - 16/07/2010 : 12:32:43  Mostra Profilo Invia a 50r un Messaggio Privato
Salve a tutti, so come far uscire l'olio del motore(a motore caldo, svito la vitina con scritto "olio" e faccio uscire tutto l'olio) ma non so come ricaricare l'olio del motore stesso(scusatemi le varie ripetizioni ma sono di fretta)... Sapreste aiutarmi con immagini(come rimettere l'olio nel motore e le quantità) e sapreste suggerirmi l'olio nuovo da inserire nel motore?
Federico
Raaaammm taam tam tam tam tam tam...
Inserito il - 16/07/2010 : 12:53:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Guarda qua:
http://www.palli.it/vespa/cambio_olio.htm
per il tipo di olio non mi pronuncio altrimenti si crea una bagarre...
50r
Città: Brianza
27 Messaggi
Inserito il - 16/07/2010 : 13:51:22  Mostra Profilo Invia a 50r un Messaggio Privato
avevo già letto su quel sito, ma putroppo non son mai riuscito a capire come ricaricare l'olio, non mi è chiaro, anche se sembra un passaggio molto semplice e veloce!!
Inserito il - 16/07/2010 : 14:05:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
ci sono 2 tappi
uno sotto e uno sopra
da quello che sta sotto fai scorrere via l'olio
dal superiore introduci l'olio nuovo....
Inserito il - 16/07/2010 : 14:05:17  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Devi comprarti un oliatore a pompetta. Quando l'olio esce dal foro in cui lo metti vuol dire che è pieno. Per il tipo d'olio ha ragione mimmo: se ti dico di mettere un olio subito si scatena una bagarre. Vai alla Piaggio e chiedi a loro. Dimenticavo: BENVENUTO
Inserito il - 16/07/2010 : 14:07:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Basta anche un siringone da 50 ml senza ago, lo compri in farmacia, costerà un euro, e poi dai 5 "siringate" circa...
Inserito il - 16/07/2010 : 14:29:34  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
olio 80-90
Inserito il - 16/07/2010 : 14:32:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
djgonz ha scritto:
olio 80-90
e ti pareva....
invece che djgonz cambiati il nick in djTont, le sa tutte
50r
Città: Brianza
27 Messaggi
Inserito il - 16/07/2010 : 14:32:56  Mostra Profilo Invia a 50r un Messaggio Privato
avreste immagini che indicano con un bel freccione qual'è il bullone da svitare per riempire d'olio il motore(devo piegare la moto mentre lo faccio oppure no?)? :)
50r
Città: Brianza
27 Messaggi
Inserito il - 16/07/2010 : 14:33:59  Mostra Profilo Invia a 50r un Messaggio Privato
grazie :)
poi mi han detto di una guarnizione in carta in quella zona lì(da cui in effetti la mia povera vespa perde un pò di olietto) e che dovrei sostituirla, sapreste illuminarmi?!
50r
Città: Brianza
27 Messaggi
Inserito il - 16/07/2010 : 14:37:41  Mostra Profilo Invia a 50r un Messaggio Privato
aaaah forse ho capito ò.ò oddio che imbranato
nell'immagine del sito che mi hai consigliato, la prima immagine presenta la vite per svuotare l'olio, ed un'altra per ricaricare l'olio...?!
Inserito il - 16/07/2010 : 14:38:08  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
mimmo ha scritto:
djgonz ha scritto:
olio 80-90
e ti pareva....
bè scusa magari non lo sa, mette un olio sbagliato e li slitta la frizione...
ora invece lo sa e non sbagliarà visto che è certificato che l'80W90 va benissimo per il motore della vespa...
cmq l'ho fatto apposta a dirgli l'olio
Inserito il - 16/07/2010 : 14:39:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
va da un meccanico, fai prima e meglio
per dj: chi l'ha certificato l'olio? tu? o la Piaggio?
Inserito il - 16/07/2010 : 14:42:27  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
CONCORDO IN TOTO
50r
Città: Brianza
27 Messaggi
Inserito il - 16/07/2010 : 14:43:28  Mostra Profilo Invia a 50r un Messaggio Privato
no, voglio imparare da solo cacchiarola ò.ò
Inserito il - 16/07/2010 : 14:48:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
e allora fila a smontare la vespa invece di cazzeggiare col PC!!!
e vedrai che è una tale stupidata che ti vergognerai di quello che hai scritto!!!
