Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ho un dubbio sulla mia special
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 15/07/2010 : 10:02:19  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
ciao a tutti
ho provato ieri la mia special del '75 appena rifatta, siccome c'era anche un altro 50 e la mia andava il doppio mi è sorto il dubbio che sotto abbia un 75
il carburatore è 16/10 verificato personalmente e ho anche visto che il getto max è 50
qual è il getto originale della special?
il questo modo riuscirei a vedere se monto un 75?
al max tiro giù la testa e misuro, però visto che non sono tanto esperto provo così
grazie a tutti
Inserito il - 15/07/2010 : 10:59:52  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
è una prova totalmente inutile... tira giù la testa e misura il pistone...
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 15/07/2010 : 11:46:22  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
la immatricolo la porto a casa e faccio questa prova
un'altra domanda:
se il cilindro è stato rettificato è possibile che ci sia stato un aumento di cilindrata?
mi pare un po' impossibile ma secondo mio papà è così
probabilmente c'è un DR 75
si vedrà
comunque grazie Dj
aerox2
tette3
Città: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi
Inserito il - 15/07/2010 : 11:49:42  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
se è rettificato sicuramente di solito c'è anche un aumento di cilindrata e cambiano anche il pistone con uno di diametro maggiore (dipende anche da quanto hanno rettificato...magari è stato solo lucidato e hanno solo cambiato le fasce del pistone...)...
però sicuramente è un aumento minimale...non è che "va il doppio" come hai scritto tu...
per capirsi...non passerà MAI da un 50 a un 75!
Alessandro
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 15/07/2010 : 11:57:47  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
allora mi sa che è 75
perchè con una 50n del '64 io da solo venivo strasverniciato da mio papà e mia sorella (tot. circa 100 kg contro i miei 65) con la special.
che strano, anche a sensazione del vento in faccia la velocità era nettamente superiore
per smontare la cuffia e successivamente la testa devo sganciare l'ammortizzatore?
Inserito il - 15/07/2010 : 13:59:41  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
esatto...
per farti un esempio, se il diametro del tuo cilindro misura 47,2 con la rettifica si porta a 47,4... non è tutto sto aumento di cilindrata
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 15/07/2010 : 14:44:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
verificherò la misura dell'alesaggio
s.i.l.v.a.n.o
50special
Città: reggio emilia
75 Messaggi
Inserito il - 15/07/2010 : 20:46:05  Mostra Profilo Invia a s.i.l.v.a.n.o un Messaggio Privato
tiri via solo la cuffia copri cilindro nera e leggi alla base delle alette del cilindro se c'e' il logo piaggio o DR o Polini ecc..
Inserito il - 15/07/2010 : 21:17:03  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
si ma così non sa la cilindrata esatta...
meglio che tolga direttamente la testa, legga la marca e misuri con il calibro il diametro del pistone...
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 16/07/2010 : 12:39:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
lo farò dopo il collaudo quando monterò la siluro
per fare questo bisogna sganciare l'ammortizzatore?
Inserito il - 16/07/2010 : 12:45:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
si, ma se è elaborata non è detto che passi il collaudo
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 16/07/2010 : 15:23:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
spero di passarlo perchè il carburatore è 16/10 e la marma originale
spero che sia 50 oppure che non faccia più di 45 km/h
e poi ad un mio amico al collaudo gli hanno solo verificato il numero di telaio.
Credo tutto ciò dipenda unicamente dall'ingegnere che trovo in motorizzazione.
