Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - p200e ganci esterni
 p200e ganci esterni
Paiste
Città: Bergamo
269 Messaggi
Inserito il - 04/07/2010 : 15:06:06  Mostra Profilo Invia a Paiste un Messaggio Privato
Ciao a tutti il mio p200e del 79..mi sta abbandonando!!!il mmese scorso non entrava la riserva...quindi ho smontato il serbatoio e cambiato il rubinetto!!!!!....da li piu dato problemi!!!questa mattina invece ha iniziato a darmi dei vuoiti...e mi sono accorto che sè tranciata la terra alla (centralina )che va alla candela...cosi ho cambiato la centralina con una di un 200 arcobaleno....ma ancora stesso problema...cosi ho cambiato la candela ma stesso problema!!!!!!Cosa cazz puo essere????il carburo l ho appena pulito!!!!!aiutatemi perchè il 12 agosto parto perr l isola d elba con questo mulo!!!!!grazie!!!!ciao!
Inserito il - 04/07/2010 : 15:11:57  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
evedintemente ho hai sporcato il carburo ho la centralina no va bene ma la escludo,il problema è il carburo!
Inserito il - 04/07/2010 : 15:39:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Quoto.
Inserito il - 04/07/2010 : 16:16:08  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
Quoto.
Se quoti tu è una certezza.
Paiste
Città: Bergamo
269 Messaggi
Inserito il - 04/07/2010 : 17:01:46  Mostra Profilo Invia a Paiste un Messaggio Privato
Grazie....ma come fa a sporcarsi....visto che quamdo ho cambiato il rubinetto perchè intasato.......... ho pulito anche il carburo anche se non era cmq sporco!!!!!cosa puo avere????
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 04/07/2010 : 17:23:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
secondo me hai cambiato il tubo benzina e lo hai rimesso troppo lungo..................... per la carburazione come hai fatto?
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Paiste
Città: Bergamo
269 Messaggi
Inserito il - 04/07/2010 : 18:03:59  Mostra Profilo Invia a Paiste un Messaggio Privato
no il tubo benzina non l ho cambiato è ancora il suo originale....per la carburazione non ho toccato nulla...come mamma piaggio l ha fatta è ancora originalissima!!!!!Pensavo....forse non ho pulito bene il serbatoio...e quindi i detriti hanno imtasato ancora la riserva del rubinetto.......oppure la marmitta intasata.......ma ha soli 33000km!!!!!!
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 04/07/2010 : 19:02:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io penserei allora che ci sia sporco nel serbatoio.... nons sarebbe ne il primo e ne ultimo caso......
ma non è poco,
quanti che chiamo
Inserito il - 04/07/2010 : 19:35:53  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
secondo me devi pulire bene i getti.
Inserito il - 04/07/2010 : 20:18:10  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
non è che hai tolto la plastica nera che sta sotto il serbatoio?
Paiste
Città: Bergamo
269 Messaggi
Inserito il - 05/07/2010 : 21:37:25  Mostra Profilo Invia a Paiste un Messaggio Privato
no nom ho tolto nulla.....ho pulito il carburo e cambiato il rubinetto.....in effetti il serbatoio non l ho pulito e un po di ruggine c era....mi sa che è questo....come ho girato sulla riserva ha iniziato a dare vuoti!!!!!Cmq smonto marma e il serbatoio e pulisco bene il tutto!!!
Inserito il - 05/07/2010 : 21:49:45  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
pulire il carburo!
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 05/07/2010 : 22:07:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e il rubinetto.......
ma non è poco,
quanti che chiamo
Paiste
Città: Bergamo
269 Messaggi
Inserito il - 21/07/2010 : 18:28:02  Mostra Profilo Invia a Paiste un Messaggio Privato
alloro......ho pulito completamente la marmitta cambiato ancora rubinetto e gommino....e serbatoio pulitissimo....e per essere sicuri sicuri ho comprato un carburatore originale nuovo di zecca che sto apettando visto che l ex proprietario aveva fatto qualche piccola modifichina.......in attesa del carburo.....!!!!!!!!........ma...un meccanico l altro giorno parlando di questo problema mi ha detto che il tutto è dovuto al paraolio lato volano da cambiare e non al serbatoio carburo rubinetto ecc......ma mi puzza.......!!!!!cosa ne pensate è una cag... o può essere vero?
Inserito il - 21/07/2010 : 18:36:06  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
sinceramente non vedo il nesso tra problemi del genere e paraolio lato volano...
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 21/07/2010 : 22:33:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quoto........ ma il minmimo è regolare? se il minimo è rimasto inalterato il paraolio sembra non entrarci.....e mi sembra di aver capito che cmq ancora non hai rimontato il carburo........
ma non è poco,
quanti che chiamo
