Autore |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2010 : 20:52:37
ciao a tutti, ho questo problema ; ho la vespa che dopo un giro rimane accelerata... e nn ce verso di regolargli il minimo, o tende a morire, o rimane accelerato. ho ipotizzato che forse era colpa del paraolio lato volano.. il problema e che non so come toglierlo. ho provato cn un vecchio carter.. ma e un casino a toglierlo.. esiste 1 metodo efficace x nn rovinare sede e albero?. ps sn stra sicuro che e lui xk ci misi sopra della vasellina rossa. attorno al diametro esterno. e si e ingrassata la carburazione al minimo.. e ora torna come dio comanda al minimo.. pero nn penso durerà a lungo sta magia..
andy90 |
2653 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2010 : 21:00:33
prova con un grosso amo da pesca... io l'ho sempre pensato ma non avevo un amo quando dovevo cambiarlo...,, altrimenti ci avevo vitato una vite tra albero e paraolio però ho rischiato di rovinare l'albero... è un pò un casino sto paraolio da togliere, ma con un pò di ingegno riuscirai sicuro |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2010 : 21:29:21
basta un pochino di pazienza e un 2 cacciaviti fini a taglio piano piano facendo leva sul paraolio e sul carter dove alloggia in questo modo riuscirai a toglierlo poi un pochino di grasso su quello nuovo e lo inserisci. |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2010 : 21:33:07
inserire il nuovo e semplice ma levare il vecchio mica tanto.,,ma devo far leva dal diametro interno o esterno io nei carter di prova inserivo 1 piccolo cacciavite nel perimetro interno. e spigevo il paraolio in modo da farlo quasi ruotare e usciva pero nn so se rovino l albero o la sua sede |
andy90 |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2010 : 21:36:06
avvita un autofilettante e tira... vedrai che esce... |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2010 : 00:12:21
sicuro nn e duro il paraolio? |
andy90 |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2010 : 00:23:28
Non è in ferro ma plastica,se usi il cacciavite piccolo devi far leva tra il paraolio e il carter fai questa operazione con molta pazienza senza forzare troppo sul carter altrimenti rovineresti la sede oppure come di ha detto DJ avviti una autofilettante sul paraolio e lo togli |
antospecial
1007 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2010 : 09:13:25
leggo certe risposte e boh. hai mai visto un corteco blu? |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2010 : 12:49:51
Luca il paraolio è in gomma, mica in plastica |
antospecial
1007 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2010 : 19:45:24
AVETE MAI VISTO UN CORTECO BLU? (strano ma vero il corpo è in acciaio!) |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2010 : 19:56:01
strano, non sapevo che l'acciaio si piegasse con le mani... |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2010 : 20:01:26
ci sono anche quelli in Vitton (o come cavolo si scrive)... dovrebbero essere marroni... |
Regione: Puglia
Prov.: Foggia
Città: san severo
4256 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2010 : 21:29:07
se il paraolio non presenta perdite il problema non è quello,ma di altra natura. |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2010 : 21:48:09
il paraolio era lui la causa dei giri inpazziti. seppur il piatto statore era pulito. per adesso gli ho messo del grasso di vasellina rossa attorno e tiene. ps il carter vecchio ke ho usato x provare.. ha il paraolio di gomma ma sotto e di metallo |
andy90 |
Regione: Puglia
Prov.: Foggia
Città: san severo
4256 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2010 : 23:13:51
a me sembra una coincidenza,perche se era quello doveva essere sporco di olio,comunque meglio per te. |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2010 : 09:27:36
mettendo della grasso non è che risolvi la situazione a lungo termine ti si ripresenterà nuovamente il problema quindi ti consiglio di toglierlo e montare non il corteco blu ma quello di colore marrone come ho fatto io e con quello risolvi definitivamente il problema che sale di giri al minimo. |
