Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - SITO SILURO E MOTORE 102
Pagina: di 4
Vespa50Special
vespa 50 special
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Porto Sant' Elpidio
688 Messaggi
Inserito il - 17/06/2010 : 19:00:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Vespa50Special Invia a Vespa50Special un Messaggio Privato
Ciao ragazzi,
mi è arrivata finalmente la marmitta sito siluro per la vespa, ma non riesco a montarla !!! Il tubo da attaccare mi tocca il tamburo e poi non combacia con la marmitta attaccata e se la monto non c' entra più la ruota .
Forse è il collettore ?
Ho anche chiesto il costo di un 105 cc è intorno i 120 € , forse monto quella se la siluro la tiene e se trovo i soldini.
Più che altro vorrei sapere se è necessario cambiare albero e rapporti ( e il costo naturalmente ).
Grazie in anticipo per le risposte, posto foto.
86,74 KB
77,76 KB
101,9 KB
67,86 KB
82,52 KB
99,23 KB
Vitulli Paolo
Vespa50Special
la Vespa non morirà mai e resterà parte dell' orgoglio nazionale per secoli...
Vespa50Special
vespa 50 special
Regione: Marche
688 Messaggi
Inserito il - 17/06/2010 : 19:02:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Vespa50Special Invia a Vespa50Special un Messaggio Privato
Ho ridimensionato le foto, come mai sono così grosse ?
Vitulli Paolo
Vespa50Special
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 17/06/2010 : 19:13:31  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
devi ridimensionarle ancora e cmq la ruota faresti meglio a toglierla per montare la marmitta..............
RRT- Rokito Racing Team
Vespa50Special
vespa 50 special
Regione: Marche
688 Messaggi
Inserito il - 17/06/2010 : 19:30:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Vespa50Special Invia a Vespa50Special un Messaggio Privato
Non bastava ridimensionarle 640 x 480 ?
Comunque la ruota l'ho levata, il tubo tocca proprio col tamburo, figurati la ruota.
Vitulli Paolo
Vespa50Special
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
Città: Guardavalle Marina
589 Messaggi
Inserito il - 17/06/2010 : 19:43:37  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
non e cha hai la marmitta da 125 e il collettore della 50??
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 17/06/2010 : 19:46:20  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
il tubo cioè il collettore oppure la camera della marmitta?? Ricorda che devi centrare anche la staffa! Prova così:
1) togli padellino
2) togli ruota
3) attacchi il collettore della siluro
4) infili il bullone nella staffa, senza fissarlo definitivamente e lasciando abbastanza spazio affincheè tu possa "piegare" (inclinare) la marmitta verso l'esterno in modo da riuscire ad infilare la ruota
5) metti la ruota
6) risposti la marmitta nella sua posizione originale, cioè fissi la staffa
Inserito il - 17/06/2010 : 21:28:25  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
mi sa che quella marmitta va messa direttamente al cilindro... ma non ne sono sicuro...
il collettore è per cilindro 50?
Inserito il - 17/06/2010 : 21:31:47  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
per il 102 (non 105) non c'è bisogno di cambiare l'albero motore... i rapporti li devi cambiare e per farlo devi aprire il motore e di conseguenza cambiare:
cuscinetti di banco 20€
paraoli 8€
guarnizioni e OR 5€
crocera 50 - 70€
rapporti 22/63 o 24/72 50€
se non sbaglio la tua vespa ha 3 marce... ecco io metterei un cambio a 4 marce, li trovi usati a 40€, cambi la crocera e sei apposto...
poi farei anticipare l'albero e raccorderei i travasi...
la manodopera dipende dal tuo meccanico...
stefano94
Zadra ant
Città: Valle Seriana
341 Messaggi
Inserito il - 17/06/2010 : 21:38:48  Mostra Profilo Invia a stefano94 un Messaggio Privato
Confermo, togli il collettorino in alluminio che c'è adesso collegato al cilindro e poi collega il collettore della siluro direttamente al cilindro dalla parte dove vi è la curva a 90°.
Occhio che su molti carter per togliere il collettorino devi alzare leggermente il cilindro, infatti uscendo va a picchiare con il convogliatore dell'aria...
Quattro ruote muovono il corpo, due ruote muovono l'anima.
Vendo di tutto per small a Bergamo.
Contattatemi in MP
Vespa50Special
vespa 50 special
Regione: Marche
688 Messaggi
Inserito il - 18/06/2010 : 11:39:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Vespa50Special Invia a Vespa50Special un Messaggio Privato
Uuuuuf non immaginavo tanti problemi per una marmitta !
Provo a levare il collettore direttamente. Vedo se è così Grazie a tutti !
Vitulli Paolo
Vespa50Special
Inserito il - 18/06/2010 : 14:05:51  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
prima di togliere il collettore devi togliere la cuffia...
stevespa
special50
Città: Rimini
1515 Messaggi
Inserito il - 18/06/2010 : 14:52:38  Mostra Profilo Invia a stevespa un Messaggio Privato
Si Paolo! Devi togliere la cuffia se no come fai?! Togli quel mini collettore del padellino e ci attacchi il collettore della siluro
Inserito il - 18/06/2010 : 15:01:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Si TRIBOLA PAOLO!!!!
Strano la siluro non monti... sei il rpimo a cui accade!
ma chi inizia in salita sempre arriva in discesa!
anche se sei una SEGA....
meriti il mio BRAVO!
Vespa50Special
vespa 50 special
Regione: Marche
688 Messaggi
Inserito il - 18/06/2010 : 16:57:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Vespa50Special Invia a Vespa50Special un Messaggio Privato
grazie della sega... e anche del bravo. Spero che la discesa ci sarà
Vitulli Paolo
Vespa50Special
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 18/06/2010 : 20:31:25  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
Poveretto
Inserito il - 18/06/2010 : 21:01:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
primi assaggi di vespa...
CHI VESPA MANGIA LE MELE!
Ti auguro di trovare presto inoltre una bella MORETTA della tua età con cui andare in vespa assieme!
Giovane Vespista dai!
Se ero lì giuro che venivo di persona a montartela quella siluro...
non ho poi tempo per una FAQ sull'argomento che sono sommerso dai MOTORI!!!
I miei ovvio Paolo... e chiamami pure...
PAOLO!
