Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - che cilindro??
 che cilindro??
wondermario
sw1
Città: mirano
306 Messaggi
Inserito il - 10/06/2010 : 13:40:37  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wondermario Invia a wondermario un Messaggio Privato
salve a tutti vorrei sapere che marmitta montare sul mio 75 polini.
preciso che ho una special a 3 marce.
prima montavo una proma a banana con beccuccio corto (quella vecchia) e adesso monto una proma a cannone che mi ha deluso davvero molto... ho perso 10 km/h!! premetto che non mi importa se fa troppo rumore, basta che vada un pelo di più della proma a banana...
grazie!
Inserito il - 10/06/2010 : 13:53:30  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
ehehe la proma a banana è la sempiespansione che rende di più...
non è che la fai andare di più cambiando marmitta... ci sono un sacco di fattori...
comincia col dirci tutta la tua elaborazione...
wondermario
sw1
Città: mirano
306 Messaggi
Inserito il - 10/06/2010 : 14:29:07  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wondermario Invia a wondermario un Messaggio Privato
io semplicemente monto il 75 polini... il resto è tutto originale... pensavo alla espansione tipo la polini evo quella simile alla banana che sia troppo??
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 10/06/2010 : 14:36:06  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
se nn cambi i rapporti resti inchiodato ai 65kmh-70kmh
wondermario
sw1
Città: mirano
306 Messaggi
Inserito il - 10/06/2010 : 14:52:17  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wondermario Invia a wondermario un Messaggio Privato
con la banana in fianco ad un mio amico con un husqvarna sms 125 prendevo gli 80 ca... con quella a cannone appena i 70... ma una espansione? tipo quella simonini che passa sotto la pedana...
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 10/06/2010 : 15:01:14  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
nn e ke se metti la espansione + costosa e figa... la vespa va + forte.. devi prendere quella adatta al tuo motore ecc.. tieni la banana a sto punto. se vuoi andare di + cambia carburatore cn un 19-19. e allunga i rapporti
wondermario
sw1
Città: mirano
306 Messaggi
Inserito il - 10/06/2010 : 15:12:01  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wondermario Invia a wondermario un Messaggio Privato
che rapporti potrei montare??
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 10/06/2010 : 15:14:04  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
inanzitutto che ruote monti? da 9 pollici o da 10 pollici?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 10/06/2010 : 15:20:48  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
rimonta la proma che va bene quella,ma se non cambi campana rimani fermo
wondermario
sw1
Città: mirano
306 Messaggi
Inserito il - 10/06/2010 : 15:24:19  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wondermario Invia a wondermario un Messaggio Privato
io monto ruote da 10...
ma se devo cambiare campana, rapporti,marmitta,carburatore... dato che il cilindro è mezzo spompato mi conviene spendere un pelo di più e prendere un blocco a 4 marce... magari con un altro cilindro (tipo il 130 polini o 140 malossi)... o magari quello dell'et3...
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 10/06/2010 : 16:15:27  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
dipende cosa vuoi
se vuoi un blocco antisgamo cambia i rapporti e metti la siluro e ce l'hai
sennò fai il 130
e poi ei passato da un estremo all'altro
Inserito il - 10/06/2010 : 16:25:47  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
allora, dici di avere una special a 3 marce con le ruote da 10... le ruote da 10 le ha sempre avute o le hai messe tu perchè prima aveva quelle da 9?
comunque sia, se la vespa ha sempre avuto le ruote da 10 hai i 16/68 se invece prima aveva le ruote da 9 hai i 18/67... dicci l'anno della vespa...
quello che ti consiglio è di aprire il motore, mettere i 18/67 (se non li hai già), un cambio a 4 marce (li trovi usati a poco, a limite cambi la crocera), anticipi l'albero, raccordi i travasi metti il 19 e la proma e sei apposto...
così facendo dovresti fare almeno 80 effettivi...
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 10/06/2010 : 17:13:17  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
oppure monta un 102. ke almeno a 90-95 arrivi.
Inserito il - 10/06/2010 : 17:31:55  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
si come no...
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 10/06/2010 : 17:35:22  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
bah io gli faccio cn l 85cc polini( no dR) e la 22-63.. ruote da 9.. altrimenti nn la tirerebbe
Inserito il - 10/06/2010 : 17:37:41  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
sto dicendo che un 102 montato così di scatola senza cambiare rapporti, raccordare i travasi e anticipare l'albero i 90 se li sogna...
