fra110
Prov.: Benevento
Cittą: Arpaise
349 Messaggi |
Inserito il - 31/10/2009 : 19:56:02
ciao a tutti,ho un problema,sto elaborando un motore di pk e ho la seguente configurazione: 1- albero leggermente anticipato,non so quanti gradi ma nn e' l'originale e ha la biella a lama di coltello e cromata 2- gruppo termico polini 75 3- carburo 16.10 cambiando il getto 4- travasi dei carter originali..non voglio toccarli
che campana utilizzo?premetto che ho disponibile sia la 18/67 che la 24/72...e come marmitta?
Toglietemi tutto,ma non la mia Vespa! |
zazą91
Regione: Lazio
Cittą: roma
1993 Messaggi |
Inserito il - 31/10/2009 : 20:05:08
rapporti sicuramente 18/67..i 24 72 a volte sono una decisione azzardata con i 75 con tutti i lavori fatti. prima di pensare alla marmitta io penserei bene ai travasi e al carburatore...hai il motore aperto,raccordali quei travasi!il motore ne guadagna anche in affidabilitą!e se propio non vuoi spendere di pił almeno allarga il carburo a 16/16! se sistemi queste cose allora puoi pensare alla marmitta,una sito plus o una polini banana/serpentone |
Don't Stop Believing |
fra110
Prov.: Benevento
Cittą: Arpaise
349 Messaggi |
Inserito il - 31/10/2009 : 20:16:15
il mio problema e' che di vespe ne ho 2...quella che utilizzo e' 102 e va abbastanza bene.. l'altra,che sarebe quella da elaborare,non voglio toccarla piu' di tanto..percio' non vorrei ne toccare i travasi ne carburo ecc...solo dargli un po di sprint in piu'...in pratica non voglio rovinare i carter... |
zazą91
Regione: Lazio
Cittą: roma
1993 Messaggi |
Inserito il - 31/10/2009 : 21:30:45
| allora al massimo mettici 18/67 e sarebbe meglio un 75 dr... |
fra110
Prov.: Benevento
Cittą: Arpaise
349 Messaggi |
Inserito il - 01/11/2009 : 00:40:41
| grazie zaza'...comunque i pezzi li ho gia tutti,volevo sapere solo con che campana accoppiare i carter.altri consigli?? |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Cittą: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 01/11/2009 : 11:50:06
18/67... io comunque almeno il carburo 16/16 ci metterei |
fra110
Prov.: Benevento
Cittą: Arpaise
349 Messaggi |
Inserito il - 01/11/2009 : 13:04:40
| ma cambia molto da 16.10 a 16.16??io nn voglio farci le corse in pista... |
Regione: Sicilia
Cittą: Catania
3998 Messaggi |
Inserito il - 01/11/2009 : 13:35:39
| indubbiamente la 18/67, con la 24/72 altro che sprint, avresti un motore a dir poco fiacchissimo che faticherebbe anche a spostare di prima e con una quarta inutilizzabile. Pensa che io con un 75 molto spinto e con motore ben lavorato faticavo a tirare la 22drt/72 che gią č pił corta della 24/72. Sul carburatore altro che 16.16, se non metti un 19 il motore sarą fiacco anche con la 18/67. Tranquillo che non consumerai molto e riuscirai almeno un po' a sfruttarlo 'sto 75, comunque se vuoi provare col carburo originale fai pure sarai sempre in tempo a mettere il 19. Come marmitta se lasci il carburo originale non andrei oltre alla sito plus, se no col 19 una polini a banana o a serpentone. Il 16.16 non lo considero neanche perché i miglioramenti sono minimi, ma certo se ti intestardirai a non voler mettere il 19 allora sarebbe meglio che mantenere il 16.10. |
AAA Cerco motore px 200 mix ed elestart! ___________
La terra č ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", e non riesce pił a rigenerare tutte le risorse che consumiamo... Fra le principali cause c'č l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte tanto le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocitą che si compiono sugli animali, paragonabili ad un olocausto. Sono vegan perchč rispetto la vita, in tutti i sensi. _______________
Ciao, Oscar |
2653 Messaggi |
Inserito il - 01/11/2009 : 13:53:49
| si monta i 18/67 io ho il 75 con questi rapporti e resto originale...appena mi arriva il carburatore 19 lo monto assieme alla polini banana. Una configurazione non troppo spinta ma equilibrata almeno. |
Cittą: Milano
10870 Messaggi |
Inserito il - 01/11/2009 : 17:04:19
| si monta la 18/67 perchč non vuoi fare 2 lavori altrimenti potevi montare la 24/72, un 19, fare due lavoretti a travasi, scarico, albero e valvola e te la tirava senza problemi, altro che motore fiacco, va pił di un primavera originale |
fra110
Prov.: Benevento
Cittą: Arpaise
349 Messaggi |
Inserito il - 01/11/2009 : 19:23:48
| grazie ragazzi..quindi vado di 18/67 e vedo di reperire un 19..anzi,mmmh....ho un 20.20 dell orto ,monto quello...ovviamente con un serpentone...che ne dite?chiudo cosi'?? |
Regione: Sicilia
Cittą: Catania
3998 Messaggi |
Inserito il - 01/11/2009 : 19:48:08
| ottimo. Peccato davvero per la non raccordatura e anticipo albero |
Ciao, Oscar |
Cittą: Milano
10870 Messaggi |
Inserito il - 01/11/2009 : 20:56:29
tanto vale usare la 24/72 e fare due calcoli su quanto anticipare e ritardare l'albero a sto punto |
Regione: Sicilia
Cittą: Catania
3998 Messaggi |
Inserito il - 01/11/2009 : 22:25:40
| eccoci... Per me, sia come teoria, sia per sentito dire, che per esperienza diretta, la 24/72 č semplicemente lunga per qualsiasi 75 corsa 43. Del resto basti pensare che questa rapportatura in quarta non viene tirata fino in fondo nemmeno dalla molti dei 102 variamente configurati, che č gią tanto se riescono a superare i 7000giri. Altro che rapportatura corta per un 102 come molti dicono... |
Ciao, Oscar |
stefano94
Regione: Lombardia
Prov.: Bergamo
Cittą: Valle Seriana
341 Messaggi |
Inserito il - 02/11/2009 : 13:54:44
E 19drt/67 no? Penso proprio che la tirerai col 19 e l'albero anticipato  |
Quattro ruote muovono il corpo, due ruote muovono l'anima.
Vendo di tutto per small a Bergamo. Contattatemi in MP |
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Cittą: Brugherio
4276 Messaggi |
Inserito il - 03/11/2009 : 10:12:02
Monta la 18/67. Se poi la vorrai allungare c'č appunto il pignone da 19 DRT. La 24/72 per me non č assolutamente adatta (a 7000 giri 84kmh...il motore che vuoi fare tu č gią tanto se arriverai a 75kmh...) |
