Autore |
carletto93
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Ferrara
Città: ferrara
331 Messaggi |
Inserito il - 27/04/2010 : 13:15:22
Salve, possiedo una pk con montato un 75 dr 6 travasi. Resto originale. Penso sia giunta l' ora di aprire il blocco x revisionarlo e approfittarne x modificare la vespa, ora è praticamente ferma! Pensavo quindi di fare un' elaborazione standard, affidabile:
-Gt per ora tengo il 75 -Rapporti 24/72 (non esistono a denti elicoidali??),lunghetti per la 75 ma necessari in previsione di un bel 102 -Marmitta padellino (lavorato o no?) -Carburatore 16-10 (monterò il 19 assieme al 102) -Albero originale anticipato o mazzucchelli anticipato?
Che ve ne pare come elaborazione? La domanda è: Pensavo di raccordare i travasi da subito con il 75. Questa raccordadura sarà deleteria quando monterò il 102 o andrà bene anche x il 102? L' albero anticipato è deleterio col carburatore di serie?
Grazie x l' attenzione!
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 27/04/2010 : 14:12:01
eheh se monti il 102 è meglio che lo raccordi bene... ma meglio montarlo con i travasi del 75 che con quelli originali... a limite monti un DR che non li ha così grandi...
la 24/72 è lunga per il 75, ma puoi tranquillamente accorciare con il pignone da 21 o 22 il 16/10 fallo alesare a 16/16... marmitta meglio una polini a banana o a limite la sito plus, ma col 102 la polini a banana è d'obbligo... Buon Lavoro |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 27/04/2010 : 14:12:21
ah dimenticavo, albero anticipato mazzuchelli... |
Regione: Veneto
Prov.: Verona
Città: Costermano
4178 Messaggi |
Inserito il - 27/04/2010 : 14:48:09
se al 75 monti il 19,raccordi i travasi ed anticipi l'albero la 24/72 te la tira senza problemi |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 27/04/2010 : 15:08:27
bè ma lui ha detto che il 19 lo mette solo col 102...
ma perchè non metti direttamente il 102? Il DR lo trovi benissimo a 50-60€ e un 19 usato a 25-30€... |
carletto93
Prov.: Ferrara
Città: ferrara
331 Messaggi |
Inserito il - 27/04/2010 : 17:47:43
Ho il 75 con pochi km (2000)e per ora uso quello. Per la marmitta col 75 terrò il padellino, e quando monterò 19 e 102 lo lavorerò un po'cosi è antisgamo. siete d' accordo? Albero faccio anticipare quello di serie (33.000km) o compro il mazzuc? Mi date la certezza però che con 16-10 e 75 l' albero anticipato non dia problemi?
Ah altra domanda: la 24-72 non c'è a denti elicoidali? |
Regione: Veneto
Prov.: Verona
Città: Costermano
4178 Messaggi |
Inserito il - 27/04/2010 : 17:51:50
ne esiste una simile ma un pelo più lunga,cioè la 22/63,solo che questa non può essere accorciata |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 27/04/2010 : 18:25:55
il padellino col 102 evitalo... fidati, è un tappo... rischi di scaldare e grippare...
altrimenti se hai pochi soldi, lascia il 75, raccordi i travasi, anticipi l'albero, metti una 18/67 e basta... poi magari più in la metti una polini a banana e il 19... |
LuckyLuciano®
.jpg)
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: Torino... ma tarantino
55 Messaggi |
Inserito il - 27/04/2010 : 20:01:20
Direi che è la cosa più sensata. |
La stanchezza passa, le ferite guariscono, la gloria...è eterna© |
mino
Regione: Puglia
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi |
Inserito il - 28/04/2010 : 09:07:06
maaaa mannaggia sti padellini... allora come faccio io lo monto o no il 102? |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 28/04/2010 : 12:35:50
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! |
carletto93
Prov.: Ferrara
Città: ferrara
331 Messaggi |
Inserito il - 28/04/2010 : 14:26:53
Non è il problema dei soldi, bensi voglio tenere il padellino originale e lavorarlo ossia renderlo piu aperto cosi è antisgamo! In casa ho già una banana ma non la voglio montare (troppo vistosa!) Per la rapportatura sono indeciso tra 24/72 e 22/63, però mi sa che col 75 la 22/63 è veramente lunga, dovrei montare subito 102 (o magari un 85 con tanta coppia in basso)e carb 19!
Meglio rapporti a DD o DE? e perchè?
Albero faccio anticipare quello di serie (33.000km) o compro il mazzucchelli? Mi date la certezza però che con 16-10 e 75 l' albero anticipato non dia problemi? |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 28/04/2010 : 14:45:04
no col 75 che hai intenzione di fare, metti la 24/72... a limite compra una sitoplus, ma il padellino, pure se modificato è una merda... e cmq tieni conto che i 24/72 fischiano quindi tanto antisgamo non sarai... ma poi col 102 devi mettere per forza la polini a banana e il 19... per l'anticipo non saprei, io metterei il mazzuchelli anticipato insieme al carburo 19, metterlo col 16/10 non avrebbe senso...
ma cmq se non è un problema di soldi perchè non vuoi mettere direttamente il 102? Visto che ci sei lo fai bene adesso e non lo fai più... |
carletto93
Prov.: Ferrara
Città: ferrara
331 Messaggi |
Inserito il - 28/04/2010 : 14:51:48
Col 102 non è obbligatorio mettere 19 e banana, però è consigliato! Ad ogni modo per ora tengo il 75 perchè è praticamente nuovo! La questione che mi preme di piu e se travasi raccordati e albero anticipato vanno bene o non vanno bene col carburatore di serie... Sai darmi qualche info in piu?
Quindi con 75, albero anticipato e travasi raccordati, e 16-10 è lunga lunga la 22/63 o è passabile? abito in pianura! |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 28/04/2010 : 15:00:04
no no la 22/63 col 75 per di più col 16/10 è una pazzia!!! Non la tireresti manco col motore di un trattore... e cmq di norma l'albero si anticipa perchè col carburatore più grande entra più benza e l'anticipo serve a farla entrare prima nel cilindro, detto in parole povere... ma cmq chiedi ai più esperti...
per me stai facendo un lavoro inutile se non metti il 19 e la 18/67 oppure la 22 o 23/72... |
carletto93
Prov.: Ferrara
Città: ferrara
331 Messaggi |
Inserito il - 28/04/2010 : 15:05:26
Si in effetti hai ragione! aspetto ulteriori info x albero e raccordatura con carburatore di serie... |
