Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - RAPPORTI ALLUNGATI PER GT 175 DR
Inserito il - 26/05/2010 : 12:24:53  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Ciao, volevo qualche consiglio: Sulla mia 150 Arcobaleno ho montato il gt 175 dr con carburatore originale 20/20. La VESPA va che è una meraviglia, però quando raggiungo i 75/80 KM all'ora il motore gira troppo alto. (sembra che ci voglia la quinta). Qualcuno mi ha consigliato di mettere i rapporti allungati Z 23/64. Altri mi dicono che poi perde tantissimo in ripresa: chi devo ascoltare? Mi date un consiglio?
Inserito il - 26/05/2010 : 12:32:52  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ciao, se tutto il resto è originale e vuoi una vespa per utilizzo "turistico" allora la 23/64 potrebbe essere una buona scelta. In alternativa potresti puntare sulla 23/65 (rapporti originali della 200) che è leggerissimamente più corta della 23/64. E' logico che in entrambi i casi non potresti più avere in 4a la stessa ripresa che hai ora con i rapporti più corti...insomma devi decidere tu anche in base all'utilizzo che ne devi fare
Inserito il - 26/05/2010 : 12:40:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
CXorona Z65 DRT.... e KIT revisione parastrappi DRT molle Gialle, tanto per allungare il rapporto devi aprire e revisionare il parastrappi è d'obbligo!
vai nelle FAQ a revisione parastrappi, la corona da cambiare è quella passa da Z63 z Z65, sempre elicoidale e perfettamente compatibile.
Inserito il - 26/05/2010 : 12:51:50  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Grazie a voi. Comunque già che ci sono, e visto che viene smontato tutto, avavo già pensato di sostituire anche parastrappi e dischi frizione.,
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 26/05/2010 : 13:25:41  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
se no se il motore non necessita di revisione potresti provare solo con pignone da 22 ed una gomma alta. ottieni minori risultati ma percettibili. comunque anche la marmtita fa la sua parte, il padellino tappa troppo, con una sito plus a quelle velocità il motore soffrirebbe meno e raggiungeresti anche velocità maggiori. ti assicuro che a 80 non sei così alto di giri, è anche una tua impressione.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 26/05/2010 : 13:29:31  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
concordo, la z65 drt è una scelta migliore perchè una 23/65 o 23/64 rischia di essere un po' troppo lunga mentre 22/65 la vedrei perfetta. solo, poeta, si passa da 68 a 65 non da 63 a 65 se no anzichè allungare si accorcerebbe!
___________
_______________
Ciao, Oscar
