Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Sempre più problemi...
Pagina: di 5
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 27/12/2009 : 18:53:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Ragazzi problema risolto!
Sbadato che non sono altro...avevo messo la vite della carburazione a 4 giri!!!
Ora va perfettamente
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 27/12/2009 : 19:41:06  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
e tutti lì a impazzire...
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 27/12/2009 : 19:44:25  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 27/12/2009 : 19:45:01  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 01/01/2010 : 20:40:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Ciao ragazzi...Vi sembrava che i problemi fossero finiti???Eheh purtroppo noLa vespa comincia ad affogare quando apro il gas
E per di piu mi si è anche rotto il collettore della marmitta
PS.auguri a tutti di buon anno!!!
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 00:19:39  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
certo che a te la fortuna non sorride he?!
mi sa che devi accendere un grosso cero alla Madonna perchè ti aiuti a ritrovare la fortuna perduta
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 13:54:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Eheh luca mi sa di si!
Oggi ho riprovato a fare la carburazionegirando di nuovo la vite di 2 giri e mezzo,ma adesso mura
E mio padre che non vuole farmi aprire il motore per revisionarlo
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 14:09:13  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
se mura sei comunque grasso,quindi o aspira aria o ai il max troppo grosso
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 14:16:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Come getto max ho un 54.
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 14:27:22  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
il getto va bene,perchè è lo stesso che monto io sul 75dr e 16/10,puo essere che aspiri aria allora,
cosa mi dici del collettore con aletta spezzata
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 14:48:24  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Sarà sicuramente quello.
Purtroppo il mio meccanico è andato il feriemagari vado dal mio ex-meccanico
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 19:43:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
scusa tanto ma io ho la pk xl con il gt 75,la marma Proma banana e il carburo originale 16/10 e come getto max monto un 58 mi spieghi perchè te hai il 54? sarebbe opportuno mettere un 56 e vedere se non mura più; cmq la aletta spezzata sul collettore non è un problema pure io avevo una rotta e problemi nessuno ;io ti riconsiglio di rifare nuovamente queste operazioni:
1) sostituzione getto max del 54 con uno del 56 o 58
2) verifica e eventualmente sostituzione guarnizione in carta collettore aspirazione sul carter
3) verifica serraggio carburo sul collettore
4) portare la vite da 2 giri e mezzo a 2 successivamente se vedi che è magra aumenti di mezzo giro
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 03/01/2010 : 11:05:39  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
invece puo rivelarsi un problema il collettore,perchè se non stringi bene la fascietta puo capitare
che trafili aria
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 03/01/2010 : 21:16:01  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Raga oggi ho cambiato la marmitta ( rimontando la sito,sostituendo il collettore )e la vespa sembrava sfogasse meglio con questa che con la polini!!!
Domani vado a vedere se il meccanico è aperto
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 03/02/2010 : 21:09:17  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Ragazzi scusate se riprendo un post vecchiotto
Oggi ho montato il bocchettone del carburatore nuovo,ho controllato il carburo,ho provato ad accendere la vespa e,oltre a far fatica a partire a freddo,mura algli alti(anche se era un po fredda...)
però ai bassi va bene
Potete aiutarmi a sistemarla pe rl'ennesima volta?
PS se volete faccio un video
