Autore |
umbyno
Città: Italia
168 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2009 : 01:01:27
Finalmente ho trovato un blocco V5A4M per il mio 50 Special, così potrò pensionare il blocco Primavera che avevo su prima; tuttavia non voglio rinunciare alle vecchie prestazioni, così sto già pensado di "sistemarlo" un po' una volta aperto per la revisione totale programmata. A me la Vespa serve per andare in giro in paese e fra un paese e l'altro, con spostamenti fino ad un raggio max di 30Km, e mi serve anche avere un buono spunto a causa del traffico caotico che c'è qui dalle mie parti.... in altre parole dovrei rimettere su il vecchio blocco Primavera . Praticamente devo fare un buon motore, ma che non dia nell'occhio come il vecchio, e che con qualche piccola strozzatura mi passi la revisione biennale.
Allora, sto pensando a queste 2 possibili configurazioni, che mi sembrano un buon compromesso fra prestazioni/consumi/affidabilità:
1° configurazione: G.T. DR KT00013 75cc Carburatore da 16 Campana 18/67 Marmitta siluro (SITO Plus o simile)
2° configurazione: G.T. DR KT00012 85cc Carburatore da 19 Campana 24/72 Marmitta siluro (SITO Plus o simile)
Per entrambi i travasi saranno raccordati, anche se penso che ci sia poco da raccordare, mentre l'albero preferisco non toccarlo e lasciare il suo.
Secondo voi sono configurazioni equilibrate, e la campana ha una rapportatura adeguata?
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2009 : 12:52:39
ti consiglio la 2° configurazione, ma col 102... |
umbyno
Città: Italia
168 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2009 : 13:30:04
Il 102cc voglio evitarlo perchè poi avrei problemi a farlo rientrare nei parametri della revisione |
Città: Milano
10870 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2009 : 13:56:38
ciao umbyno vedo che hai le idee poco chiare
vuoi un motore scattante, potente?
75 e soprattutto 85cc non fanno al caso tuo
prendi un 102 polini
oltre al fatto che vorresti spunto, ecco, allora equivale al fatto di anticipare a modo l'albero motore altrimenti hai un motore-trattore, morto sia sotto che in alto come giri
per la revisione basta interporre una rondella con foro da 8mm tra la guarnizione e lo scarico e fidati che i 45 orari non li superi |
umbyno
Città: Italia
168 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2009 : 14:46:40
    boh.... il 102cc mi sembra troppo estremo x quello che devo fare |
stefano vespista
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Reggio Emilia
Città: garage delle diavolerie
3093 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2009 : 15:20:34
ma non capisco, togli il blocco primavera e metti su un 75 ? |
___ (°_°)
yuri76
Prov.: Udine
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2009 : 15:47:57
... in tutto e per tutto!  |
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Brugherio
4276 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2009 : 16:18:51
Mi associo a vespa 90 e a yuri. Il 102 motore "estremo"...ma va là  |
vitto93
Città: Catania
3438 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2009 : 16:39:21
Beh in effetti è la cilindrata che impressiona un pò, di fatto viene raddoppiata | Carlo75 ha scritto:
yuri76
Prov.: Udine
3703 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2009 : 16:39:26
eheheheh     |
2653 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2009 : 16:59:02
Interessante il fatto della rondella, come si può fissare? |
Città: Milano
10870 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2009 : 19:02:46
rondella 8, diametro esterno 40mm? 45mm? vedi un po' basterebbe solo quella senza guarnizione, tiri leggemente i dadi dei prigionieri e sei a cavallo |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2009 : 19:28:48
abbinato al padellino strozza ancora di +? vero? |
andy90 |
Regione: Veneto
Prov.: Verona
Città: Costermano
4178 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2009 : 19:32:53
ma io direi di revisonare il blocco primavere e di tenere quello special originale di scorta |
umbyno
Città: Italia
168 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2009 : 19:36:39
niente 102cc. Se devo montare quello, allora ci rimetto il blocco Primavera che faccio prima. Mi serve solo un po' di spunto per girare in paese e che mi tenga i 50-60km\h in tranquillità nel caso decidessi di andarci a trovare gli amici. Se dovessi aver fretta o andare lontano, allora prenderei la moto. |
umbyno
Città: Italia
168 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2009 : 19:39:38
Ho preso il blocco 50 sia x l'originalità, sia per avere un mezzo il più antisgamo possibile. Cmq il blocco Primavera è davvero OK, ha solo bisogno di una rettifica, perchè per il resto è perfetto. |
