Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Info ingresso marcia
giovidaros
Giovi Vespista 1
151 Messaggi
Inserito il - 07/09/2009 : 22:01:15  Mostra Profilo Invia a giovidaros un Messaggio Privato
Ciao raga mi sembra che sulla mia et3 con motore appena rifatto e crociera cambiata ecc ecc.. Quando metto dentro la prima mi fà un stock un pò troppo forte. Forse devo regolare qualcosa?? Tipo frizione ?? Ed un altro problema lo ho quando da fermo con vespa accesa sono in seconda e voglio mettere la folle e tirando la leva della frizione faccio una fatica boia a mettere la folle, come che il cavo sforzasse!!
Non mi sarò spiegato molto bene ma spero che qualcuno mi capisca!!! hhhasahahha!!!!
Grazie mille.
Inserito il - 08/09/2009 : 12:54:20  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
per la prima forse devi regolare un po' la frizione... la seconda è normale che lo faccia... quando ti fermi o metti in prima o in folle...
Inserito il - 08/09/2009 : 19:09:53  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
è la frizione che non stacca a dovere, una frizione a posto deve permettere, con motore al minimo e vespa ferma, di mettere prima-folle-seconda-folle senza eccessiva fatica
giovidaros
Giovi Vespista 1
151 Messaggi
Inserito il - 08/09/2009 : 19:17:20  Mostra Profilo Invia a giovidaros un Messaggio Privato
Ah ok! E come si regola la frizione ?
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 08/09/2009 : 19:33:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
sotto la leva di avviamento c'è un registro guaina...
chiave da 8, lo sblocchi e lo sviti, fino a che hai 2 millimetri di gioco sulla leva frizione...
il mio vespaio:
Inserito il - 08/09/2009 : 19:37:16  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
attenzione
i 2mm di gioco secondo me sono una leggenda
mi spiego, forse per la frizione che usavano in piaggio
con le molle che si vanno a montare ora, coi dischi che magari sono un pelo piu spessi, l'importante è che a folle inserendo la marcia la frizione non trascini, e che non sia tirata al punto che la pedivella slitta nella messa in moto
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 08/09/2009 : 19:38:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=20106
il mio vespaio:
giovidaros
Giovi Vespista 1
151 Messaggi
Inserito il - 08/09/2009 : 19:39:05  Mostra Profilo Invia a giovidaros un Messaggio Privato
Ok perfetto sta sera provo e poi vi faccio sapere !!!!
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 08/09/2009 : 19:43:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
attenzione
per esseri sicuri che la frizione non si usuri per niente va bene anche un centesimo di millimetro di lasco...ma secondo me deve esserci...
il mio vespaio:
